T5 suite, locked väkänen?
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Ter!
Mikä merkitys on tuolla locked valinnalla. Eli vaikuttaako locked mahdollisesti niin että ecuun ei saa obdn kautta yhteyttä?
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
G-mies
"Ukkomies"
Re: T5 suite, locked väkänen?
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Locked tarkoittaa, ettet voi tehdä säätöjä ajon aikana. Eli täppä RAM locked. Jos autoa on tarkoitus joskus säätää dynossa/tien päällä, jätä tämä valinta pois. Ei vaikuta toimintaan muulla tavoin.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
enska
Ok, Kiitos tiedosta, näin vähä oletinkin. Tuli tuossa vain vastaan tilanne että softailun jälkeen en ole saanut yhteyttä techillä tai millään muullakaan testerillä ecuun. Koriin ja jarruihin kyllä, mikähän tuon tekee?
-Tomi
#3854
jannevillepetteri
Tonnarista? Ei kait sen obdn kautta muuhun pääsekään,ymmärtänyt et sfi liittimen kautta pääsee softaan kiinni ajon aikana.
Sen takia omassa piuha vedetty sisälle akvaariokotelosta..
enska
Tarkoitan ettei saa vikakoodien lukemiseksi yhteyttä ollenkaan...
#3854
G-mies
"Ukkomies"
Katso OBD-liittimestä, ettei ole kaapelikenkä karannut liittimestä niin ettei kontaktia synny. Kori ja moottori ovat eri piuhoissa OBD-liittimessä. Toki syy voi olla sekin, että jos autossasi on alkuperäinen hälytin(ei itseaktivoituvana) ja varustettu VSS ajonestolla, joka on softauksessa otettu pois käytöstä, saat kyllä moottorin käymään, mutta et pääse siihen käsiksi Techillä. Vilkkuuko/onko kojelaudan kaiutinritilässä ledi? Toimiiko kaukosäätimet ja keskuslukko?
Matti
enska
Aivan, olen disabloinut ajoneston, valo vilkkuu kojelaudassa. Lukot toimii kaukosäätimellä, tosin tällä hetkellä käytän avaimella lukkoja. Ajoneston poistaminenb helpotti elämää käynnistyksiaen suhteen kun lähtee aina ekalla käymään eikä tarvi käyttää autoa lukossa starttien välillä....
#3854
G-mies
"Ukkomies"
No juu, se selittää kaiken. Tiesitkö, että ei aina tartte käyttää ovia lukossa, riittää että painaa kakesta nappia kuskin oven ollessa auki tai vaihtoehtoisesti virrat käännettynä päälle? Ajoneston aktivoitumisaikaakin pystyy säätämään Techillä, pistää sinne maksimiajan, niin ei ihan heti ole päällä kun avaimen poistaa virtalukosta. Todennäköisesti sun täytyy laittaa ajonesto takaisin käyttöön, jos haluat Techillä moottorista onkia tietoja. Kuittaantuuko ledi kun painat kakesta nappia? Jos kuittaantuu, niin sitten säädät vain sen ajoneston aktivoitumisajan.
Matti
