Kertokaa kokemuksia vastaavista laitteista. APC-ei oikeen kiehdo enää kun ei muuta kun v*ttuilee
Ahtopaineen säätö rajapaineventtiilillä?
Elikäs ideana olisi rajata ahtopaineet rajapainesäätimellä, joka pitää hukkaportin kiinni täsmälleen säädettyyn paineeseen asti. Eli ei mitään paineiden nousua hidastavaa bleed-systeemiä. Rakenteeltaan sellainen venttiili on varmaan jotain kuula+jousi-tyyppiä. Kaupallisia thyynin-vehkeitä löytyy ainakin TurboXS:ltä. Mut noita varmaan sais myös halvemmalla jostais pneumatiikkatarvikeita myyvistä firmoista?
Mistä olette ite ostaneet tällaisia vehkeitä ja miten on toiminut? Entäs hinta?
3-suuntaisen scemmin magneetti vanttiilin kävin hakemassa, 15e maksoi. painekytkimen satkun ylipaine kytkimestä.
kannaattaa muuten se sitten kytkeä sillain että kun haluttu paine saavutetaan niin sähköt katkeaa, ettei niin että vetää mankkua auki sitten kun paineet saavutetaan, tuossa jos vaikka sen sulake palaa niin ahdot karkaavat tappiin...
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Tavoitteena olisi sellainen 0,9-1,1 bar. Riippuen vähän mikä on sitten turvallista porttaamattomalla kannella olevassa t8:ssa. Rahaa en haluaisi laittaa kyllä ihan hirveästi kiinni. Ihan muutaman kymppiä vain.
Mistäs muuten sait tollasen venttiilin? Miten ahdot käyttäytyy tollasella asetelmalla? Miten toi venttiili sitten käyttäytyy kun se rajaa painetta? Onko se sellaista jatkuvasti rajalla naksutusta?
porin AVS:sältä hain.Tremolo kirjoitti: Mistäs muuten sait tollasen venttiilin? Miten ahdot käyttäytyy tollasella asetelmalla? Miten toi venttiili sitten käyttäytyy kun se rajaa painetta? Onko se sellaista jatkuvasti rajalla naksutusta?
vajaan kilon paineilla ainakin tuntuu ihan suht hyvin paineet pitävän tasaisena, isommilla en ole vielä päässyt kokeilemaan kun hukkaportin kello antaa periksi...
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
f-19 ja Tema voisivat tietää, Temalla tuollainen taisi jo ollakin, jos en väärin muista. Kysäise vaikka irkissä joskus.Tremolo kirjoitti:Toi Wilkersonin varoventtiili kuulostaa oikein hienolta ratkaisulta! Mistäs kannattais metsästää? Mites niiden letkuliitäntöjen teko tuohon onnistuu?
'84 900T8 Museoautoprojekti
Kiitos kaikille tiedoista! Varoventtiili on hankittu ja tulee maanantaina. Sitten tiedetään taas vähän enemmän. Letkukiinnitys hoituu kätevästi 1/4 kierteisiin sopivilla 0,6mm letkukaroilla. Kaikki tavarat sai samasta liikkestä Tampereella, joka nimeä en millään enää muista
Kuoppamäentien itäpäässä kuitenkin.
