Kuppipenkit
Make
Kuppipenkit
Viesti Kirjoittaja Make »
Mitä suosittelisitte, olisi ajatus laittaa kuppipenkit satkuun. Tarjolla on monennäköistä vaihtoehtoa ihan alkaen 230€/kpl. Mitä kannattaa ottaa huomioon ostettaessa. Miten kiinnityspuoli? En tiedä onko järkeä alkaa vaihtamaan, kun onhan saabissa muutenkin jo loistavat jakkarat.
Suositelkaa.
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
Vigge
Re: Kuppipenkit
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Make kirjoitti:Mitä suosittelisitte, olisi ajatus laittaa kuppipenkit satkuun. Tarjolla on monennäköistä vaihtoehtoa ihan alkaen 230€/kpl. Mitä kannattaa ottaa huomioon ostettaessa. Miten kiinnityspuoli? En tiedä onko järkeä alkaa vaihtamaan, kun onhan saabissa muutenkin jo loistavat jakkarat.
Suositelkaa.
Saappaaseen en ole kuppeja asentanut mutta edellisestä autostani sellainen löytyi. Kun hankit tuoleja niin kannattaa kysyä myös rallitalleilta. Muistaakseni säännöt kieltää ajamasta kilpailua jakkaralla, joka on ollut kattokerhossa. Oma tuolini oli juuri peräsin tällaisesta autosta ja se näkyi myös hinnassa (100E). Mitää ulkoista vikaa ei tuolissa pahemminn ollut, muutama naarmu siellä sun täällä.
Kiinnitys kannattaa miettiä huolella, jottei tule ongelmia tulevaisuudessa.
Useat asennusraudat kiinnitetään suoraan lattiaan, jolloin penkin säätö onnistuu ainostaa jakarin avulla. Jos siitä haluaa säädettävän niin viisain keino on rakentaa kiinnitys orkkis kiskojen päälle. HM-osatuoti myy jotain sarjoja, saabin saatavuudesta en tiedä. Mulla oli HM:n kitti opelissa ja hyvin toimi. Jos kiinnitystä ei ole valmiina niin se suunnittelee helposti myös itse. Yksi vaihtoehto on vielä vaihtaa autoon kiskot sellaisesta autosta johon penkki käy suoraan. Niiden sovittaminen autoon voi sitten olla mitä sattuu...
#1730
500whp.net member
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Jatko kysymys samasta aiheesta..Miten onnistuu coupé malliseen niin että säilyis takapenkkien käyttö mahdollisuus ?? Vai onnistuuko ollenkaan :roll: Ja mitä sedät sanoo katsastus asemalla ? Onko esim "kippaavia" kiskoja olemassa tms ??
Vigge
pade900 kirjoitti:Jatko kysymys samasta aiheesta..Miten onnistuu coupé malliseen niin että säilyis takapenkkien käyttö mahdollisuus ?? Vai onnistuuko ollenkaan :roll: Ja mitä sedät sanoo katsastus asemalla ? Onko esim "kippaavia" kiskoja olemassa tms ??
Rellussa (muistaakseni edellinen clio) on ainakin kippaavat kiskot, samoin myös 205 pösösssä. Kannattaa kuitenkin tarkistaa, ettei muistini taas pätki. Jok tap kyllä niitä löytyy.
Jos kumpikaan penkki ei kippaa menee auto 2-paikkasen leimaan.
Itsellä kun oli vain yksi penkki ei ongelmaa tullut. Katsastukseen vaihdoin kuitenkin pois. Asiaa kun kysyin ei inssi osannut sanoa varmaksi miten tulkitaan jos vain toinen puoli kippaa.
#1730
500whp.net member
pade
Eli voi olla että riittää jos vain toinen puoli (matkustajan puoli) kippaa ?? Tämäkin jo helpottaisi paljon..No pitääpi pähkäillä, ei tää vielä todellakaan oo ajankohtasta, tulipahan vaan mieleen !
kallejh
Viesti Kirjoittaja kallejh »
Saa niitä kippaaviakin kiinnityssarjoja kuppipenkeille, esim. Autoracingista tms reisinkikaupasta
- Kalle Heikkilä #973 -
- Saab 96 V4 1978 turbo - Saab 99 Turbo Historic rata-auto projekti -
pade
kallejh kirjoitti:Saa niitä kippaaviakin kiinnityssarjoja kuppipenkeille, esim. Autoracingista tms reisinkikaupasta
Ok ! Hyvä tietää !! Onko tietoa jos tälläiset on sallittu katukäytössä ??
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Eiköhän katukäytössä riitä, että kiinnitys on "riittävän tukeva". Ainakin muinoin 80-luvulla auto säilyi 5-paikkaisena, vaikka vain toinen, eli sillä kertaa kartturin penkki oli kippaava.
pade
Ok ! Kiitoksia...
