Laajakaistalambdan tilaaminen - kysymyksiä ja kimppatilaus?
HandOfNod
Viesti Kirjoittaja HandOfNod »
Terve.
Millaista laajakaistalambdaa kannattaa hankkia?
kaikki tuntuu tosin suosittelevan innovaten LC-1stä, mutta onko
eriäviä mielipiteitä?
Jos sitten hankin tuon LC-1 niin mitä näyttöä kannattaa siihen heittää?
Itse tykkäsin tuosta DB näytön ulkonäöstä, vai onko tuo XD16 tai G2 tai G3
parempi. Onko jollain kokemuksia? Vai onko sillä lainkaan väliä?
Entä tuo anturi itse - Bosch vai joku muu - onko väliä?
Saikohan tuota kytkettyä T5 ECUun? ilmeisesti saa?
Ja sitä kautta saisi dataa T5 suiteen?
Saab 93 vm 99 - 200+hp
pakinen
Re: Laajakaistalambdan tilaaminen - kysymyksiä ja kimppatilaus?
Viesti Kirjoittaja pakinen »
Terve,
Suosittelen ostamaan koko paketin VPV motorracingilta, taisi olla halvin vaihtoehto mitä netistä löysin.
http://www.vpv-motorracing.com/
Hinta on edullinen verrattuna muihin paikkoihin. Näyttönä on innovaten G5 tosin en oo ehtiny laittaa vielä mittaria kiinni. Se sopii ainakin vanhempaan autoon paremmin kuin tuollainen digitaalinen
Saab 900S Combicoupe
Frostwind
Joo itekkin suosittelen VPV:tä, hiton hyvä palvelu. Sähköposteihin tulee vastaus yleensä aina ~10min sisään :) Eikä tuo LC-1 setin hintakaan tosiaan ole paha, muistaakseni jopa halvempi kuin lm-1.de :ssä.
Yhden LC-1:sen tosiaan itse saanut hajalle, purkki veti jotenkin tilttiin. Tuosta takuusta saadusta ei ole nyt kokemusta kuin sen verran, että toimivaksi on kokeiltu. Ilmeisesti aika nuuka tuo värkki noiden johdotuksien suhteen.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Brakke
Viesti Kirjoittaja Brakke »
Itsellenikin tulossa tuo LC-1, DB mittarilla megaa varten. Tilasin tosin tuon hieman hintavampana kun kaikki tulee samassa paketissa.
Tein paljon tutkimusta LC-1:n ja PLX:n välillä, ja moemmilta tuntui löytyvän maanantaikappaleita ensimmäisistä eristä, mutta nykyään molemmat lienevät erittäin päteviä.
Vanhassa LC-1:ssä oli jotain ongelmia, ja niihin piti asentaa jokin ylimääräinen komponentti, muttei enää.
LC-1:n manuaalissa on kattavaa tietoa tuon värkin virhetilanteista selviytymiseen, ja paljon muuta. Manuaali on netissä valmistajan sivuilla pdf:nä.
http://koti.mbnet.fi/brakke/saab/
Saapasta suvussa, ennen, nyt ja tulevaisuudessa.
#2663 - Mikael Bragge
900i '93 2.1 (KA) 900t8 '86 (mega_pr) 900t8 '88 (va)
pakinen
Kyllä tuossa VPV:n paketissa tuli myös mukana kaikki tarvittava paitsi yksi sulake...tosin asentajaa kolvin kanssa ei myöskään näkynyt 8)
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Mitä tulee plx:än laajakaistaan, niin "perusmittari" on fixumman oloinen, mutta oikeassa elämässä arvostan paljon enemmän sitä, että paketissa mukana tulee vakiona vermeet pc-kytkentään&logitukseen, sekä softat analysointiin ja vertailuun.
Harvalla riittää silmät seuraamaan tietä, pitelemään ratista ja seuraamaan mittaria... puhumattakaan tietämään sen hetkistä rpm & mappiarvoa parista muusta mittarista.. Eli logitus on ainoa toimiva ratkaisu tehokkaammissa peleissä.
HandOfNod
VPVn hinta ei ole paha - jenkkilästä tuota saa ehkä noin 200€ hintaan. Jos siis joku tuttu sattuu käymään siellä ja tuo sen samalla.
Ilman mittaria sitä kai saisi 150€ hintaan usasta, mutta mittari maksaa suomessa 80-90€.
Mittari on kuitenkin kiva olla, jos normiajossa alkaa tapahtua kummalisia konehuoneessa. No pitää kai taas kerätä pelimerkkejä ja tekemään kolvausharjoituksia. Onneksi kevääseen on vielä aikaa.
Ja tosiaan logworks on yksi syy ostaa tuo LC-1...
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Täältä voin heittää tyytyväisen äänen Vemsin Roundille jossa afr ja egt kimpassa.
Todella helppo asennus ja tietokoneenkin kanssa juttelee hyvin. Softan sain päivitettyä helposti. Mm. megan kanssa nyt onnistuu 1-5v skaalalla, joka löytyy suoraan valikoista.
Hinta taisi olla hiukan korkeampi kuin LC-1, mutta itselle ainakin tuo pakolämpödata olis tosi mieluinen.
#1814
jmo
Viesti Kirjoittaja jmo »
Hook kirjoitti:Eli logitus on ainoa toimiva ratkaisu tehokkaammissa peleissä.
Mitkäs olisivat hyvät perusvehkeet logittamiseen?
Hook
Läppäri, joka logittaa sopivalla softalla, sekä mielellään mahdollisuus vertailla vetoja keskenään. Esim päällekkäis layouttina, jolloin näkee tehtyjen muutosten erot koko rekisterissä, eikä vain "kokonaisaikaa".
Tuosta voi imaista itselleen logworksin, jolla voi mukanatulevia "testivetoja" ihmetellä..
http://www.innovatemotorsports.com/support.php
2,3T sport
Viesti Kirjoittaja 2,3T sport »
Jani O kirjoitti:
Kustannustehokas minimipaketti
-Bosch-SSU anturi
-Innovate LC-1 ohjaamaan lambdaa
-CanUsb-adapteri jolla lukea Trionicin omaa dataa
Suositeltavia lisäosia edelliseen
-Innovate LMA-3
-EGT anturi (innovaten LMA osaa tulkata, joten erillistä ohjainmodulia ei ole välttämätöntä hankkia
Lienee itsestäänselvyys että, noi ylläolevat vaativat vielä kannettavan tietokoneen kaverikseen.
Jos haluaa A-pilaria ja kojelautaa kuoruttaa mittareilla niin kirjo on aika mittava.
Yhden alakerran kolisutttaneena pitäisin keskeisimpinä mittareina öljynlämpöä ja öljynpainetta.
STCF #9
9-5-98 stage-?, 9k 2,3T -98 stage-7, 9-3SS TX -08
Klubi #1812
CallidaC
Viesti Kirjoittaja CallidaC »
Herätellääns tätä aihetta uudestaan.
Oisiko innokkaita kimppatilauksen järjestämiseen???
Saab 9-5 2.3t -98 Maptun http://minunauto.com/auto/3189
Cadillac Coupe De Ville -62
#3870
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Olishan tuota. Olin ajatellut kysäistä VPV:ltä tosi tiukkaa hintaa muutamalle kappaleelle (ja jotain Dekoja samaan syssyyn) mutta voisihan sitä täällä alkaa laskemaan montako kiinnostunutta on ja sitten kysyä ko. määrälle ns. paljousalennusta. Voisin kuvitella että nykytaalan kurssilla isomman erän tilaus VPV:n kautta olisi mielenkiintoinen.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Voihan tuota "tiukkaa hintaa" VPV:ltä kysyä mutta tuskinpa sieltä niin suurta alea tulee (jos mitään) että maksaa kimppatilaamisen ja sen säätämisen vaivan. Säästöä oman arvion mukaan tuskin syntyy että kannattaa.
Eiköhän tälläisissä halvoissa tusinatuotteissa kannattaisi jokaisen tilata vaan omaan tarpeeseen kun noita palikoita saa joka nurkalta helposti. Uskoisin myös että jälleenmyyjillä alkaa muutenkin katteet olla jo aika pienet.
Eri asia jos kyseessä olisi joku harvinainen ja/tai kallis tuote jollaisen tapauksessa tuotteen saaminen edellyttäisi esim. erillistä tuotantoerää (esim. Quaifen lukot saappiin).
Hook
Mitä olen VPV:ltä "puolen tusinan" laatikon pinoissa innovaten tuotteita tilannut, on alennus ollut ihan merkittävä prosenttuaalisekstikkin. :mrgreen:
tietty mahdolliset alennukset ovat määrä ja tuotekohtaisia.. :roll:
