Streetgear DP ja Ferrita cat-back palloliitos?
Ilkka R
Viesti Kirjoittaja Ilkka R »
Tarkoitus olisi liittää yhteen Streetgearin 3" DP ja Ferritan 2,5" cat-back (NG900). Molemmista löytyy palloliitos, mutta ne eivät tunnu sopivan yhteen. Kuten alla oleva kuva selventää (klikkaa linkkiä), DP:n pallo on liian "pitkä" ja hieman väärän muotoinen, jotta se menisi Ferritan pallon sisään ja että Ferritan mukana tullut klamppi puristaisi liitoksen tiukasti kiinni.
Mikä siis neuvoksi? :?
KUVA 1
Viimeksi muokannut Ilkka R, Ke Kesä 10, 2009 19:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
deportivo
Re: Streetgear DP ja Ferrita cat-back palloliitos?
Viesti Kirjoittaja deportivo »
Otat putket kainaloon ja viet johonkin hydrauliikka mestaan prässättäväksi.
NG9-3 MY08 2.0T Vector Farkku
Mercedes CLS 500 Shooting Brake MY15
Ilkka R
Lisäkuvia aiheeseen liittyen.
Epäsopiva palloliitos
Ferritan palloliitos ja panta
Streetgearin palloliitos ja panta
Kerrataan nyt vielä, että tuo kyseinen panta tuli siis Ferritan cat-backin mukana, johon se tietysti sopii hyvin.
Ja ikään kuin tuossa ei olisi jo tarpeeksi, kun aloin tutkimaan putkea tarkemmin, huomasin, että katin ja sitä seuraavan väliputken liitos ei mene yhteen. Väliputken yläpää kun on painunut sivusuunnassa sen verran paljon lyttyyn, että vaatii jonkinmoista vasarointia/ruuvipenkkiä, ennen kuin liitos menee paikoilleen. Ja ei varmasti ole painunut postituksen aikana, koska oli pakattu sen verran hyvin.
Katin ja väliputken liitos
Alkaa pikkuhiljaa vaikuttaa koko Streetgear.se erittäin huonolta idealta. Taas piti "säästää", eikä vaan kiltisti ottaa myös Ferritan DP. :x
Viimeksi muokannut Ilkka R, Ke Kesä 10, 2009 19:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ilkka R
deportivo kirjoitti:Otat putket kainaloon ja viet johonkin hydrauliikka mestaan prässättäväksi.
Tämä olisi tietysti hyvä konsti, mutta tuskin tekevät ihan pieneen rahaan...
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Samat kuvat streetgearille ja kysymys että mitä tehdään vialliselle tuotteelle, maksavatko modauskustannukset vai peruvatko kaupan palautusoikeudella ilman kustannuksia. Kysy heiltä kuvia miten ovat saaneet asennuksen onnistumaan.
Voisi kuvitella että joku seppä jolla sopiva hydrauliprässi tekisi muutamalla kympillä kaikki tarvittavat muutokset että sopii, ja senkin jälkeen on melko paljon edullisempi kuin ferrita.
Olihan täällä muitakin jotka on tuon tilanneet, vai muistanko väärin ?
Ilkka R
Kuvat on jo lähetetty ja selvitystä odotetaan.
Mutta sen verran täytyy ottaa edittiä, että olin vähän liian hätäinen tuon katin ja väliputken liitoksen kanssa. Kun liitoksia katsoo vielä tarkemmin, huomaa, että molemmat ovat hieman litistetty, eli liitos kyllä onnistuu, mutta vain oikeassa kulmassa (tai 180 astetta väärässä).
Mutta siis palloliitoksen ongelma on todellinen ja harmittava.
Sopivassa kulmassa ovaalit putket menevät sittenkin yhteen...
Ilkka R
Laitetaan nyt vielä yksi kuva kokonaisesta putkistosta. On siinä rosteriputkea mutkallaan metri jos toinenkin. :)
Lisätietona mainittakoon, että nuo Ferritan molemmat pöntöt ovat täysin läpivirtaavia. Siis suora reikäputki läpi ja villaa vaan ympärillä. Ei pitäisi ahdistaa liikaa.
Serpentiinikäärme
Viimeksi muokannut Ilkka R, Ke Kesä 10, 2009 19:18. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ilkka R
Ja vielä pari kuvaa pelkästä Streetgear.se 3" DP:stä (200 cel metallikatalysaattorilla).
Streetgear.se 3" DP kuva 1
Streetgear.se 3" DP kuva 2
Viimeksi muokannut Ilkka R, Ke Kesä 10, 2009 19:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Hmm.. Olisikos kuvaa, kun panta olisi sisäkkäin olevien pallojen päällä?
Mistään noista ei näe, kuinka KYSEINEN TARVIKE (?) panta puristaa palloparia toisiaan vasten, joten paha sanoa, että kuinka paljon tuossa on "vikaa".
Osa tarvikepannoista on hieman eri muotilla tehtyjä kuin alkuperäinen sekä tuo streetgearin dp voi mennä vakio cat-backin kanssa mukisematta yhteen, vaikka ei ferritan kanssa menisikään, eli vika EI YKSISELITTEISESTI välttämättä ole streetgearin dp:ssä.. Ferritakin saattaa toimia original dp:n kanssa.. Kukaan tarvikevalmistaja siis ei välttämättä ole vastuussa yhteensopivuudesta muiden tarvikevalmistajien osien kanssa - ikävä kyllä.
Hook
Ilkka R
Hook kirjoitti:Hmm.. Olisikos kuvaa, kun panta olisi sisäkkäin olevien pallojen päällä?
Hook
Panta tuli Ferritan mukana. Vikahan ei siis varsinaisesti ole siinä, vaan Ferritan pallon ja SG:n pallon epäyhteensopivuudessa. SG:n sisäpallo on aivan liian iso ja pitkä (laakea), jotta se voisi tehdä tiukan liitoksen Ferritan pienen ulkopallon kanssa - olipa panta sitten millainen tahansa.
Kyllä noista otetuista kuvista pitäisi nähdä selkeästi, että SG:n pallo on reilusti laakeampi ja isompi, joka ei mene sitten millään tukevasti ja tiiviisti Ferritan lyhyeen ja jyrkkään palloon.
Ei siis välttämättä "vikaa" kummassakaan - eivät vaan ole yhteensopivia, joka tietysti oli olettamus kun DP:tä tilasin. Aika tyhmää minusta kuitenkin SG:ltä olettaa, että perään laitettaisiin vakiorööri (jos se tuohon palloon käy)?
Onko kellään kuvaa vakioputken pallosta?
Viimeksi muokannut Ilkka R, Ma Joulu 15, 2008 20:54. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
deportivo
Ilkka R kirjoitti:
Niin olisko 5e ollut kun muutaman liitoksen kävin prässäyttämässä pienemmäksi.
Ilkka R
Ilkka R kirjoitti:
Aah, hyvä tietää. Täytyy vaan vielä etsiä sellainen mesta tästä tuppukylästä. :)
Kiitos!
Ilkka R
Pannan sovitus
Havainnollistaisiko tuo kuva asiaa? Katso pantaa ja SG:n palloa erityisesti etusormen kohdalta, jossa panta on hyvin Ferritan pallon olan päällä/takana. Tällöin SG:n pallon olka on toista senttiä liian kaukana ja lisäksi liian loivan muotoinen, jotta kyseinen panta ottaisi sen olkaan tiukasti kiinni. Ja siis putket eivät mene sisäkkäin kuin noin 4-5 millin matkalta.
Ilkka R
Ilkka R kirjoitti:
http://www.lh-osa.fi/iisalmi/index.php?page=korjaamo
Miltäs tuo firma näyttää?
http://www.teollisuuslinkki.fi/
Tuossa olisi toinen vaihtoehto vähän kauempana.
vesa67
Tässä mittakuva ferritan 2.5" väliputken pallosta
ja tässä vielä miltä orkkis välipalan liitos ferritan catbackkiin näyttää
vastakyssäri: miksi helvatassa en saa insertattua kuvia, tulee virheilmo "kuvan kokoa ei saada"
EDIT: nyt pelaa, Fotopankki sucks
Viimeksi muokannut vesa67, Ti Joulu 16, 2008 00:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
