Punainen 900 I 16 Riihimäki / löytynyt
Nyt ne veivät miun satkun, punainen 1991 vuoden 16V ruisku sedan, mustat peltivanteet, kattoluukulla vasemmassa etukulmassa konepeltiin ylettyvä lommo ja vasen takaovi lontollaan, vasemman takalokasuojan etukulmassa täplä valkeata paikkamaalia, takaikkunalla gt-kartasto ja mustat nopat, hävinnyt riihimäeltä kello 20-21 välillä riihimäen peltosaaresta, rekkari: GAU-931.
Pyydetään ilmoittamaan poliisille tai minulle, kiitos.
....niin ja ikkunassa on klubitarra.
Viimeksi muokannut Anthuan, La Loka 09, 2010 09:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
Re: Punainen 900 I 16 Riihimäki
On se erikoista että poliisi pysäyttelee minua vähänväliä kun on niin lommoinen ja epäilyttävä saabbi mutta nyt sitä ei tunnu löytyvän mistään.
Eihän se tämä ole?
www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=154022&lang=fi
Ei se voi olla, kun kerran ei ole löytynyt. Mutta malli taitaa olla suosiossa, ja tilastojen mukaan punainen on varastetuin väri.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Tuossa ei taida olla kattoluukkua..Ei toiminu tuo punainen väri homma mulla ku pöllitiin valkonen carina punaisen carinan vierestä..Ja otan osaa satkun menetyksestä
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Ei se tuo ole, minun autossani on melko huomattava lommo konepellissä.
Löysin todellahuonon kuvan autostani kolarin jäljiltä toissa keväältä mutta jospa siitä olisi jotain apua, tuo helmamuovi on nykyään korjattu ja takaovea ja konepeltiä oijottu mutta ne pistävät kyllä silmään.
Vanhempaa kuvaa:
...pitää kysellä jos jollain tutulla olisi sellainen kunnollinen kuva jossa tuo näkyisi nykykuosissa.
Vanhempaa kuvaa:
saabipekka
- "Koeajolla"
Tuolla autolla käytiin äsken varkaissa Hyvinkään Expertillä ja ajeltiin sen jälkeen jalkakäytäviä pitkin varsin kovaa vauhtia. Löytynee melko pian hylättynä...
Kiitoksia tiedoista, olivatko saaneet millaisen saaliin? poliisia on varmaan tiedotettu jos tuossa on tapahtunut varkaus? kumma etteivät ole minulle ilmoittaneet.
Olivat ne latva b kakkoset vieneet klubikortin silloin ekalla visiitillään, joten jos joltakulta rongutaan jäsenalennusta kortilla nro:3166 vaikkapa varaosista niin huoletta saa veloittaa vaikka tuplahinnan.
...ja jos kyseiset nistit ovat vajaalla pääkopallaan löytäneet tämän forumin, niin tunnontuskien iskiessä takakontista löytyy köyttä.....
Nyt on auto löytynyt hyvinkäältä rosvoineen, kuulostaisi olevan aika lohduttomassa kunnossa mutta ehkä ajettavissa.
nytpä pitää alkaa ihmettelemään että millä sen saa pois tuolta.
Re: Punainen 900 I 16 Riihimäki / löytynyt
Maanataina saat multa kyydin työpäivän jälkeen, eli pauttiarallaa klo 16. Jos se ei ole ajettavissa, eli et itse kyytiä tarvitse, niin vakuutusyhtiöhän sen siirtää omaalla kustannuksellaan. Jos olet vakuutus asioissa nuukaillut niin voin auttaa hinaamisessa Hyvinkää-Riihimäki, se tosin on sitten aamuvarhaisella töihin mentäessä.
Onko auto hylätty jonnekkin mettään vai ottivatko poliisit talteen? Eikö sitä pitäisi käyttää vakuutusyhtiön vahinkotarkastajalla?
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
Kiitos tarjouksesta mutta olen tällä hetkellä toisella puolella suomea.
Pitänee tulla veljen kanssa noutamaan saabbia, jos tuo vaikka liikkuisi ajaen, vakuutusta minulla ei ole (olen tuon auton hinnan jo säästänyt vakuutus maksuissa).
En tiedä vielä kaikkia yksityiskohtia, mutta tuo seisoo jonkun kadunvarrella ikkuna ja lukot rikottuna.
Samalla tuli muuten mieleen miten korvaukset määritellään jos ei ole vakuutusta eikä siis myös vakuutustarkastusta ? Useimmitenhan korvaukset jää kuitenkin saamatta mutta joissain tapauksissa saattaa saada muistaakseni esim valtiokonttorilta jos syylilnen oli karannut tai omilla lomilla oleva vanki. Oikeudessa saattaisi mennä paljon asiallisemmatkin summat läpi kuin vakuutusyhtiön maksamat muutamat sataset.
En tiedä vielä miten nuo korvaukset määritellään kun poliiseilla on tutkinta kesken mutta käytännössä noilta ei tule koskaan saamaan mitään.
Auton kunnostakaan ei ole vielä kunnollista tietoa että onko ajokunnossa vai ei.
Seuraavaan autoon tulee kyllä kunnon hälytin.
Aikanaan kun omaan 90:seen murtauduttiin ja vietiin stereot, kaijuttimet, aurinkolasit ja nippu CD-levyjä niin KOTIvakuutus korvasi auton ns. kiinteät osat eli stereot ja kaijuttimet. Eli luulisin että tuo itse auto kuuluu kotivakuutuksen piiriin mutta ei irtaimisto. Eli kannattaa tutkia myös kotivakuutuksen ehdot.
Ja vakuutustarkastaja arvio hinnan kun toimitin auton ja kuitit laitteista hänelle.
900turbo3d
Tosiaan jos tekijä on omilla menoilla ns. valtion hoivista, korvataan menetetyt tavarat valtion toimesta, eikä ole esim. omavastuuta. Itseltä autostani aikanaan Sippolan kyseisestä puulaakista omilla lomilla olleet pöllivät tavaraa, ja kaikki anastetut valtio korvaa, tosin on aika pitkä prosessi. Omalta osalta jäi kateisiin niin mitättömän summan edestä tavaraa (poliisit sai kiinni varastetulla autolla, ja pääosin kamat löytyi autosta), etten jaksanut alkaa omiani velkomaan...
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Eipä ole ennen pysäytetty ja epäilty oman autoni varastamisesta.
