ilkivaltaa ja katkaistu antenni
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
Heippa oli katkastu antenni ja melkein juuresta .saako ostettua pelkän antennin ettei tarvii asentaa kokonaan uutta kaapelia mattojen alle en ole vielä purkanut peräkontin verhoiluja antenni on poikkastu kierteiden juuresta elikkä saako jollain muuten korjattua . :oops:
99 GL
Re: ilkivaltaa ja katkaistu antenni
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Mikähän auto kyseessä?
ruttunen
Saab 9000 CS 1997
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Et kertonut onko antenni sähköinen ja alkuperäinen joka nousee kun radion käynnistää.
Jos näin niin vanhan antennijämän saa ulos kunhan ekaks poistaa mutterin joka pitää antennia paikallaan ja tämän jälkeen avaa radion niin antennin tynkä muovi siimoineen nousee ylös.
Marmorilta uusi masto siimoineen ja sen ujuttaa niin pitkälle sisään kuin mahdollista, sekä sulkee radion niin moottori vetää antennimaston sisään. tämän jälkeen mutteri takas.
Teleskooppi siimoineen löytyy myös täältä: http://www.skruvat.fi/Antenni-P12728.aspx
Voit myös kysyä Jyväskylästä Pro-Carservicestä löytyisikö hyllystä tämä: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... 90052.html
http://www.pro-carservice.com/
ruttunen
anteeks kun jäi selvitys vähän huonoks .antenni varmaan alkuperäinen ei sähkö ilmeisesti ollut sellainen lasikuituinen pitkä piiska malli ja oli katkaistu juuresta että jenkaosa oli mennyt antennin mukana josta sen voipi irrottaa kun menee autoo pesemään oli haaaveissa hankkia pelkkä antenni mut taitaa olla et joutuu uusi koko paskan antennijohtoneen päivineen ähräämään sen uuden johdon mattojen alle
Takalokasuojassa antennin kohdalla on alkuperäisen antennikaapelin jatkoliitos, koska alkuperäisessä moottoriantennissa on vain 10 cm johtonysä.
Tutki verhoilun takaa onko alkuperäinen johto tallella. Jos on ja löydät lyhytjohtoisen uuden antennin, voit kytkeä sen ilman tarvetta kaapelinvaihtoon mattojen alta. Sekään ei tosin ole kovin hankala homma ja uusi kaapeli voi impedanssiltaan olla yhteensopivampi nykyradioille.
Keskittymällä kysymyksen asetteluun, kertomalla kaikki olennaiset seikat ja kirjoittamalla oikealle alueelle foorumilla saat nopeammin vastauksia, jotka auttavat tilanteessasi eteenpäin.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
ruttunen kirjoitti:anteeks kun jäi selvitys vähän huonoks
Jäi edelleen.
9-5 Aero - 00
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
jus kirjoitti:Keskittymällä kysymyksen asetteluun, kertomalla kaikki olennaiset seikat ja kirjoittamalla oikealle alueelle foorumilla saat nopeammin vastauksia, jotka auttavat tilanteessasi eteenpäin.
Juuri näin. Myös välimerkkien ja isojen kirjainten käyttö sekä selkeä lauserakenne mahdollistavat kysymyksen oikean tulkinnan, joka tässä tapauksessa jää valitettavasti edelleen hieman epämääräiseksi.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Olettaisin kyseessä olevan tarvikeantennin, jos se pestessä on yleensä pois otettu. Verhoilut veke kontista, niin sieltä löytynee johtoliitos, johon uuden antennin saa sitten kytkettyä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
ruttunen
Kiitos asia tuli selväksi. Viesti ketjun voi poistaa
