Kesärenkaat 2015
Nypa
Re: Kesärenkaat 2015
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Joo mä tiiän noi taulukot. Mut ajattelin ihan käytännön kokemuksia kysyä.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
kribe
Viesti Kirjoittaja kribe »
Nypa kirjoitti:Liippaa aihetta niin kysyn tässä. Mitenkäs mahtaisi 235-45-17 rengas istua 7" vanteelle? Hiukan hassusti tällä hetkellä kesävanteet 7" ja talviset ois 7,5". Vai pitäiskö tehdä vaihto päikseen...
En henkilökohtaisesti ymmärrä miksi kukaan haluaisi ng-kolkkiin laittaa yli 225 leveät renkaat. Paljon saa olla voimaa ennen kuin leveistä renkaista on enemmän hyötyä kuin haittaa. Silloinkin vain hyvällä asvaltilla suoraan kiihdyttäessä, eli suomen uraisilla teillä ei juuri koskaan.
Lisäksi nuo 235 leveät renkaat 7" leveällä vanteella muistuttavat lähinnä ilmapalloa. Kokemusta ei ole niillä ajamisesta, mutta tuossa naapurin autossa on juuri tuollainen kombo ja tyhmältähän se ainakin näyttää.
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Sain muuten vaihdettua 1001-renkaista Dunlopit Maapurjeisiin. Paljon ajettuihin Nankangeihin verrattuna ajo rauhottui huomattavasti, ei enää vetele urissa joka suuntaan. Toisaalta ohjaustuntuma on vähän laiskan oloinen, mutta eipä tuolla Alastarolle olla menossakaan. Ratti suoristui myös ihan tuolla eturenkaiden vaihdolla.
Nothing on earth comes close
Nypa
kribe: Noteeraan vain tuon toisen kappaleen, jos pallomaiset tosiaan ovat. Ajattelin vaihtaa vanteet päikseen. Vastauksesi alku, kuten totesit, on henkilökohtainen asia. Kaikkea, ainakin lähes, pitää kokeilla. 225, 235, onko sen nyt niin väliä...
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
225/45-17 max koko 7x17 vanteelle ulkonäöllisesti. 215 parempi mutta 225 vielä menee ainakin omaan makuun, ei pahasti pullistu.
T7 vm. 2001 9-3
Nypa
Juu kesä- ja talvivanteet tulee vaihtumaan päikseen. Sitten on kesälle 7,5" ja talvelle 7" leveyttä. Vastaavasti renkaat 235/45 ja 205/50.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
brottor kirjoitti: Näyttäis olevan tarjouksessa juuri nuo http://www.1001renkaat.com/renkaat-auto ... 94y-238415 tuolla myös :)
Osaisko joku linkata noita edullisia hyviä renkaita, kun erroria pukkaa noihin vanhoihin linkkeihin?
Missähän noita voisi asennuttaa Oulussa?
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
http://pitstopfinland.com/
Asiallinen palvelu.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
McStadey
http://www.1001renkaat.com/renkaat-auto ... ls588-uhp/
Tuossa linkki noihin ls588 -renkaisiin.
apu,apupoika
Hinta kyllä houkuttaisi koittamaan...
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Tilasin juuri toisen sarjan landsail renkaita. Alku keväästä vaimon femmaan ja nyt omaani.
Mielestäni hinta/ laatu erinomainen.
E: Malli tosin ls388 eikä ls588. 5-sarjasta ei itsellä ole kokemuksia.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Ihan huvikseen mittasin noista keväällä Saabiin ostamistani kumho KH27 Ecowing -renkaista tänään kulutuspinnat. Ajettu reilu 3000 km ja kulutuspintaa oli jäljellä 6,0-6,5 milliä, kun uutena noissa oli 7,5 milliä urasyvyyttä. Monet on raportoineet, että renkaiden nopea kuluminen on tasoittunut alun jälkeen, mutta silti mietityttää, kestääkö nämä alla max 15 tkm, niinkuin tällä tahdilla vaikuttaisi käyvän. :roll:
McStadey
Eipä näytä Maapurjeet olevan moksiskaan 4000 km jälkeen, kaik pintaurat vielä näkyvissä, ääni on ainoa mihin en oo ihan tyytyväinen.
öljysormi
Viesti Kirjoittaja öljysormi »
93aero kirjoitti:
3J kirjoitti:Kerran koitin että ajan Nokialaiset kitkat loppuun kesällä mutta en päässyt edes toukokuun loppuun kun jo vaihdoin pois. Tosin olihan ne hiljaiset ja pikkuteekin tuntui tykiltä kun varsinkin lämpimällä ja märällä kelillä suti tyhjää motarille kiihdytellessä. Ei mitään pitoa. Ne sulikin kyllä alle aika nopeasti kun kelit lämpeni.
Samat kokemukset itelläkin kitkoista kesärenkaina. Nokialaiset oli ainakin kunnon "elokuva renkaat" kun vähänkin reilummin kiihdyttäessä vinkuivat. Märällä ei mitään pitoa. Hiljaiset kyllä oli ja niillä ei edes Oulun mahtavat mukulakivikadut haitanneet niin pahasti.
nyt on elokuuhun asti ajeltu vanhoilla kitkoilla enkä ole ym. ongelmia huomannut normaaliliikenteessä rajoituksien mukaan ajellessa. Vettäkin on tullut..
ex9000 -95aero,1.9 tdi passat, MB450SL-77,MB E220cdi,cls 55 amg
Onko kellään kokemuksia Dunlop BluResponse -renkaista?
