Hyvä OBD-lukija
Re: Hyvä OBD-lukija
En mä tuhlais turhuuksiin
900uki
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja 900uki »
Kyllä sillä Bilteman härpäkkeellä yhteyden sai ja naytti onlinessakin useita arvoja, ei kaikkia kumminkaan; vikakoodeja ei löytänyt.
Ulkolämpötila näyttää +50C SIDissä, anturi kaiketi rikki; foorumilta lueskelin että Motonetin anturi ei ihan mittaisi oikein tai ainakin olisi hitaampi.
Sisäilmapuhaltimen saa nostamaan kierroksia, jos se siitä nyt jotenkin riippuuisi?
9-5 2,0t 2004 B205E
Swataia
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Onko Saabisteilla kokemuksia Icarsoft CR MAX vähän kalliimman hintaluokan yleislukijasta?
https://www.icarsoft.com/Product/s-390- ... r_max.html
En edelleenkään haluaisi ostaa kiinan Techiä, kun en näe sillä enää tulevaisuutta muuhun kuin Saabbien rassaukseen. Arvatenkin jonain vuonna omatkin arkikulkineet vaihtuu johonkin muuhun merkkiin valitettavasti ja tuollainen laajemman autokannan sisältävä laite olisi kätevämpi.
En vaan löydä tuosta mistään listausta, että mitkä "ohjelmointi" ominaisuudet noista toimii OG 9-5 ja NG 9-3:ssa. Lähinnä näistä ominaisuuksista olisi tarve saada DPF-regenerointi pakotettua ja huoltoilmoituksen ajastin nollattua. Vikakoodit ja dataa uskon tuon lukevan kiltisti useimmista moduuleista...
OPCOM-klooni, minulla oli, mutta se ei toiminut minun -09 9-5:ssa. Liekkö sitten viallinen tai ongelmana ollut diesel-mallin ECU.
Saabatti
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Ei toimi Femmassa OpCom kuin koodien lukemiseen ja nollaamiseen.
petrisa
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja petrisa »
OpCom toimii tosiaan ng9-3:ssa oikein hyvin kaikilta muilta osin, muttei pysty tekmään mitään koodauksia. Useimpiin käyttötarkoituksiin tämä riittääkin.
Tuo 9-5 onkin jo sitten hankala tapaus millään yleismallisella testerillä ja myös OpCom:lle. Eipä taida tähän toimia mikään muu kuin Tech2.
