Webasto käy huonosti
Pahis
Viesti Kirjoittaja Pahis »
Olisko jollain hajua, mikä tuota mun Hiivatissa olevaa webastoa vaivaa. Se ei aina lähde käyntiin, ja jos lähteekin, niin käy jotenkin röpöttävästi ja polttaa huonosti-haisee pahalta ja savuttaa, eikä lämmitä kunnolla.
Alkaa pikku hiljaa menemään hermo siihen. Kesäkuun jälkeen, jolloin ostin Hiivatin, sitä on korjattu jo kolmesti takuuseen, kun se on työntänyt palokammion täyteen dieseliä. Jotenkin on mennyt luotto noihin lisälämmittimiin. Edellisessä turbotontussa oli Artic ja sekään ei toiminut... Onko jollain muka oikeasti toimiva lämppäri :roll:
9000cs -96 vapari
Hiivatti enää synkkä muisto! Työjuhtana Hiace 4wd -08!
#1397
tturku
Re: Webasto käy huonosti
Viesti Kirjoittaja tturku »
Faijan kummassakin kiisselissä on webasto ollut, toinen volvo ja toinen mazda, eikä kertaakaan webasto ole temppulut, yht. n. 7-8 vuoden aikana.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Kaipa sitä palokammion karstaisuutta voisi ekana epäillä.
Itse asensin talvi-quattroon pari viikkoa sitten "sokkona" Ebaysta käytettynä ostetun bensawebaston ja toimii todella hienosti.
Pahis
No, mulla taitaa olla sitten vain huonoa tuuria noiden kanssa :evil:
Jotenkin veikkaan, että suurin syy tuon vikoihin on, että tuo oli alun perin pelkkä lisälämmitin ilman kelloa ja sen lämpötila anturi oli vissiin viallinen-seurauksena se lähti käyntiin aina käynnistettäessä, myös kesähelteellä... Ja Webastokin on kuluva laite..
Ai nii. Tuo sijoituspaikka tuolla auton alla on mielestäni aika kyseenalainen. Jatkuvasti tulee kurapaskaa ja kiviä sen päälle. Olis mun mielestä mahtunut hyvin moottoritilaankin.
Tarvii käyttää se jossain huollossa. Tietäiskö joku Hämeenlinnassa osaavaa huoltoa?
9000cs -96 vapari
#1397
Johnny V4
Hämeen Autosähkö Oy. Sieltä on ainakin saanut asiantuntevaa palvelua myynnin puolelta ja olen kuullut hyvää korjaamosta. Tosin kalliitahan nämä on varmaan kaikki autosähkökorjaamot. http://www.hasoy.com/
#2277
touhottaja1
Viesti Kirjoittaja touhottaja1 »
kyllä noi lisälämmittimet yleensä toimii,mutta niitten käynti ajat pitäs olla edes senverta pitkiä että lämmitin kerkiää käydä jonkin aikaa n.10min vähintään.jos käyntiaika jää lyhemmäksi tai ihan muutamaksi minuutiksi se alkaa karstoittaa lämmitintä ja käyntivarmuus hupenee olemattomiin 8O varsinkin niissä autoissa missä lämmitin lähtee aina kun auto käynnistetään :idea: ja siirretään autoo ja sammutetaan moottori :roll: oikaiskaa jos olen väärässä :oops:
jakaraik
Viesti Kirjoittaja jakaraik »
isännän boxerissa ei webasto suostu toimimaan auto sammuksissa, kun auton käynnistää suostuu webasto lähtemään päälle yleensä mutta ei aina... auto kävi korjaamolla muun asian takia ja samalla oli tullut se webaston toiminta puheeksi, ei ollut suostunut remonttiukko pitelemään koko kapistusta, oli vaan tuumannu että helpommaksi ja edullisemmaksi tulee uusia koko laite :|
#3506
9-5 2.3 aero wagon -06 (projektina)
9-5 2.0t BioPower -06 (kauppakassi)
Audi TT 8N Quattro -99 (Saab korvike)
900 t16 -90 (projekti), Toyota BJ-40 3.0D -80 avo (kesäauto)
BMW X3 2.0d -19 käyttis
touhottaja1
onko se lämmitin webasto vai jonkun muun merkkinen :?:
onko siinä lämmittimessä erillis kytkintä/kelloo vai lähteekö se aina kun auton käynnistää :roll: onko akku hyvässä kunnossa ettei alijännitteinen 8O
mikä on lämmittimen tyyppi :?:
touhottaja1
9-5T kirjoitti:
touhottaja1 kirjoitti:onko se lämmitin webasto vai jonkun muun merkkinen :?:
Webasto lukee otsikossa ja jutussa.
nooh, mitä nyt olen ollu parisenkymmentä vuotta tekemisissä lämmittimien kanssa niin suurin osa puhuu webastosta vaikka lämmitin on aivan eri merkkinen,siksi kysyin merkkiä ja taisin vielä tyyppiäkin :oops: anteeksi lyhyt näköisyyteni 8O
novice
Viesti Kirjoittaja novice »
Lainataanpa tätä vanhaa aihetta Webaston murheista. Itsellä on bensawebasto, muistaakseni thermo top c. Liekkinapista kun painaa niin hurahtaa, mutta sammuu saman tien. Edellisellä käyttökerralla toimi normaalisti. Onko veikkauksia mikä tuossa voisi olla vikana? Pystyykö tuosta lukemaan vikakoodeja?
Sulakkeet olen katsonut.
Volvo V60 D4 -14
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Meikäl oli Webaston ohjeessa maininta, että sitä pitäs käyttää kesälläkin pari kertaa vähintään ettei paikkoihin pääse kertymään skeidaa, joka haittaa toimintaa. No, itellä se on toiminu nyt pari talvea hyvin ja oon tehny tota kesäkäynnistelyä myös. Kattoo toimiiko Webasto kauemmin ku Saab lopulta.. ;)
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
karg kirjoitti:Meikäl oli Webaston ohjeessa maininta, että sitä pitäs käyttää kesälläkin pari kertaa vähintään ettei paikkoihin pääse kertymään skeidaa, joka haittaa toimintaa. No, itellä se on toiminu nyt pari talvea hyvin ja oon tehny tota kesäkäynnistelyä myös. Kattoo toimiiko Webasto kauemmin ku Saab lopulta.. ;)
Juuri näin, ite starttaillu tota kesälläkin joka viikko kerran ja nyt talvel lähes aina ku lähen ajaan ni webasto päälle, lämpiääkin nopeammin. Muutaman kerran jäänny väliin ja kyl se aika kömyt päästää kun useamman viikon käyttämättä.
9-3.1972
novice
On sitä tullut kesälläkin käytettyä ja hyvin pelasi syksyllä. Edellisestä käyttökerrasta oli pari viikkoa kun lakkasi toimimasta. Löysin huolto-ohjeen tuohon, mutta ei taida kotikonstein saada koodeja luettua. Pitää vissiin käyttää huollossa koodit luetuttamassa... tai sitten ottaa koko masiina irti ja katsoa löytyykö syytä.
Volvo V60 D4 -14
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Lainataanpas tätä ketjua.
Asentelin tonnariin jostain 93-95 vuodelta peräisen olevan Webaston. Thermo Top T BW50, ollut CD tonnarissa Saab Compact heater pakettina. Toimi perkele hyvin, vaikka ollut kauan seisonnassa. Kuukauden verran lämmitti nätisti. Nyt sitten ei enää syty. Joka kerta lähtee liekkinapista päälle, mutta n. minuutin tai kahden perästä imoittaa SET - STOP näytössä ja alkaa puhaltamaan loppujäähdytystä. Sitten sammuu kokonaan.
Diagnosoin värkkiä seuraavilta osin:
- Vesipumppu pyörittää ja letkuissa kiertää vesi
- Polttimen puhallin toimii normaalisti
- Ilmansuodin ei ole tukkeessa
- Pakoputki ei ole tukkeessa
- Jännitettä on yli 11V jatkuvasti Webaston terminaaleissa
- Liekkivahti ja hehkun ohmiarvot spekseissä
- Hehkulle tulee sykkivää 12V kun käynnistää
- Magneettiventtiilin käämissä näkyy 100 ohmia ja mielestäni naksuu käynnistäessä
- Bensa ei tuoksu eikä myöskään pakokaasua haista yhtään
Purkasin sen verran, että pakopesä näytti aika puhtaalta, samoin liekkivahti ja hehku. Liittimiä putsasin kanssa, tuossa on jotkut vanhemman mallin neliskanttiset liittimet, ei hirveän sääsuojatut ole... Annoin magneettiventtiilille 12V pulsseja ja se naksui, bensaa ei kuitenkaan näkynyt siinä polttimen "imuputken" kolossa? Pitäis varmaan näkyä kun venttiili aukeaa?
Onko näissä tossa pienessä bensasäiliössä joku suodin? Saako magneettiventtiiliä irti? Saksankielisessä manuaalissa sanotaan ettei saa irroittaa :D
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Swataia kirjoitti:
En tiedä kuinka tämän tarkistit, mutta kerron kuitenkin. Vaikka vesipumppu tärisee/surisee, ei se välttämättä tarkoita, että itse pumppu pyörii oikein. Noissa ei ole mekaanista yhteyttä sähkömoottorin ja pumppuosan välillä, vaan välitys toimii magneettisesti. Itse olen pari vaihtanut ko. syystä ja muovipölyä täynnä pumpun puoli, ilmankos ei pyöri kunnolla. Ois ehkä putsaaminen auttanut, mutta sama vaihtaa uusi tilalle, kun hinta on n. 35 €
Insignia
