Suuri moottoriöljy keskustelu
Saabatti
Re: Suuri moottoriöljy keskustelu
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
petrisa kirjoitti:
La Maalis 20, 2021 10:22
ACEA C3 on vähätuhkainen, joka käy DPF -suodattimella varustettuihin kuten esim. Saabin 1.9TiD ja TTiD malleihin.
Laitoin Opeliin tätä:
https://www.tokmanni.fi/moottorioljy-5w ... 0941030890
Ja siinähän on DPF kait. Tuliko vikatikki? :?
Tuijotin vaan tota GM-LL-B-025 -luokitusta, kun se luki ohjekirjassa.
Jos opeliin kelpaa tuo 5w-40 -viskositeetti, niin sitten se täyttää vaatimukset. Saabin ttidiin tuo ei kelpaa, kun siihen pitää olla 0w-40. Itse löysin Teboilin 0w-40 diamondia hintaan 29e 4l purkki, joten putjetti kestää tuon sijoituksen :twisted:
ng900aero
^ Jätätkö öljyfiltterin vaihtamatta vai miksi ostit aivan liian vähän öljyä?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Enpä sanonut montako purkkia ostin. Meidän ttidissä 4 litraa riittää tikun ylämerkin, joten sillä on menty ja nyt on liki 325K mittarissa, joten laita sinä vaikka 10 litraa minun puolesta :twisted:
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Saabatti kirjoitti:
La Maalis 20, 2021 10:58
Enpä ole varma mitä 1.9TiD DPF:n kanssa edellyttää, mutta tuossa ei ole C3-luokitusta. Tämä luokitus on nimenomaan tarkoitettu DPF:llä varustettuihin.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
ng900aero kirjoitti:
La Maalis 20, 2021 12:03
Kyllä mulla ainakin tuo 4l on filtterin kanssa riittänyt ihan hyvin. Tuo operaatio vuoden välein, lisäilläkään ei oo tarvinnut vaikka hätävarana litran pullo kontin pohjalla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Mono
Viesti Kirjoittaja Mono »
Pakari kirjoitti:
La Maalis 20, 2021 08:53
Mono kirjoitti:
Pe Maalis 19, 2021 00:56
Pakari kirjoitti:
La Maalis 13, 2021 14:48
Saapas muuten nähdä, että kuinka kauan GM-öljyä on tarjolla/saatavilla, kun PSA osti sen Opelin taannoin.. Ei varmaankaan kuulu GM:n intresseihin valmistuttaa kyseistä öljyä kovinkaan kauaa...? Tässä vain tuli tälläinenkin asia mieleen, kun Opelin öljyluokitukset näyttävät uudistuvan kovaa tahtia PSA:n moottoriperheiden löytäessä Opelin keulalle pikkuhiljaa.
Näköjään tullut uusi täyssynteettinen Motox-öljy GM-luokituksilla:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/599568/ ... e-5W-30-5L
On myös ACEA C3, eli vähätuhkainen eli sopii myös DPF:lle.
C3 ei ole vähätuhkainen.
On. ACEA C3 on ensimmäisiä vähätuhkaisia öljyjä eli ns. low saps öljyjä. Lisätietoa vaikkapa alla olevan linkin kautta.
https://www.teboil.fi/tuotteet/voitelua ... okitukset/
Ei ole.
petrisa kirjoitti:
^ @Pakari on oikeassa :wink:
Pakari on väärässä ja sinä myös. Ei sillä, etteikö se kävisi esim. DPF -suodattimella varustettuihin kuten esim. Saabin 1.9TiD ja TTiD malleihin.
ACEA C3 Stable, stay-in-grade Engine Oil with Mid SAPS-Level
ACEA C4 Stable, stay-in-grade Engine Oil with Low SAPS-Level
ACEA A3/B4 Stable, stay-in-grade Engine Oil intended for use in Passenger Car & Light Duty Van Gasoline & DI Diesel Engines,
but also suitable for applications described under A3/B3.
"Full SAPS"
https://www.oilspecifications.org/acea.php
https://www.acea.be/uploads/news_docume ... s_2016.pdf
Autot kulkee bensalla ja raktorit diisselillä.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
ACEA C3 Öljy Mobililta:
https://www.mobil.fi/fi-fi/products/mob ... la-v-5w30/
Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 on matala SAPS-arvon omaava (tai matalatuhkainen)...
Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 on suunniteltu täyttämään nykyaikaisten (Euro 6 ja aikaisemmat)...
ACEA C3 luokituksesta Comma Oil:ilta:
https://fi.commaoil.com/diesel-particulate-filters
Miten löydät Low SAPS -öljyn
Yksi keino tunnistaa Low SAPS -öljy on etsiä pakkauksesta ACEA C -merkintä – C1, C2, C3 tai C4. (C1 ei välttämättä ole parempi tai huonompi kuin C2, C3 tai C4 – ne ovat vain keskenään erilaisia.) Eurooppalainen autonvalmistajien yhdistys ACEA (the European Automobile Manufacturers Association) asettaa standardit moottoriöljyille Euroopassa, ja sen Low SAPS -öljyjen spesifikaatio alkaa kirjaimella ”C”. Monilla ajoneuvovalmistajilla on kuitenkin omat Low SAPS -öljyjä koskevat spesifikaationsa, mikä saattaa tehdä oikean öljyn valitsemisesta ajoneuvoon melko monimutkaista.
Teboil ACEA C3:
C1, 2, 3 ja 4 ovat ns. Low SAPS -öljyjä, joissa rikki, fosfori ja metallipohjaiset lisäaineet on pääosin korvattu uudemman teknologian lisäaineilla. Tämän Low SAPS -ominaisuutensa vuoksi nämä öljyt eivät vaikuta haitallisesti uudenaikaisten ympäristöystävällisempien moottorien pakokaasujärjestelmien toimintaan. Ohuita C1- ja C2-energiansäästö-öljyjä tulee käyttää vain moottoreissa, joihin ne on hyväksytty.
C3: Low SAPS -öljyjä, jotka alittavat tiukat Low SAPS -rajat. Sama Low SAPS -taso kuin C2:ssa, mutta pienempi polttonesteen säästövaatimus.
Eli suuret öljyvalmistajat puhuvat siis palturia?
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm & Opel Insignia 2,0CDTi
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Mono
Pakari kirjoitti:
La Maalis 20, 2021 21:12
Teboil ACEA C3:
Kuvaukset ovat vähintäänkin epämääräisiä, turha pyristellä. :lol:
Luepa tuolta: https://www.acea.be/uploads/news_docume ... y_2020.pdf
petrisa
Mono kirjoitti:
La Maalis 20, 2021 19:41
Lisään nesteen tuotetietoutta:
https://www.neste.fi/moottorioljyjen-luokitukset
Lainaus kohdasta
"C3:
Huippulaatuiset öljyt, jotka pidentävät katalysaattorin ja hiukkassuodattimen ikää. Sisältävät vähemmän rikkiä ja fosforia (Mid SAPS) kuin A3/B4-öljyt. Tuhkan muodostus alhainen. Varoitus: eivät sovi kaikkiin autoihin. Tarkista sopivuus auton ohjekirjasta.
C4:
Huippulaatuiset öljyt, jotka pidentävät katalysaattorin ja hiukkassuodattimen ikää. Sisältävät vähemmän rikkiä ja fosforia (Low SAPS) kuin C2 ja C3-öljyt. Tuhkan muodostus alhainen. Varoitus: eivät sovi kaikkiin autoihin. Tarkista sopivuus auton ohjekirjasta."
Molempiin mainitaan sanat tuhkan muodostus alhainen :!:
Joten... ACEA C3 tarkoitaa vähätuhkaista. Siihen en ota kantaa onko C4 vielä vähätuhkaisempi kuin C3 ja siitähän ei ollut edes kyse. Vain siitä onko vähätuhkainen vai ei.
Se on tiedossa, että tämä C3 käy DPF varustettuihin Saabeihin. Siitä myös käytetään nimitystä "vähätuhkainen". Se on siten eri juttu, jos joku pitää sitä vääränä nimityksenä ja sitä voisi käyttää vain C4:n yhteydessä. Jos jokin muu öljy on vieläkin vähätuhkaisempi, ei se silti poista vähätuhkaisen nimitystä toiselta.
Viimeksi muokannut petrisa, La Maalis 20, 2021 22:44. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mono
petrisa kirjoitti:
La Maalis 20, 2021 22:31
Lainaus kohdasta
"C3:
C4:
ps. kyse on pikemminkin siitä, että mihin se "vähä" raja asetetaan.
Low = vähän
Mid = keskinkertaisesti tms.
Full = paljon
SAPS: Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur
:D
Viimeksi muokannut Mono, La Maalis 20, 2021 22:48. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
petrisa
Kyse on pikemminkin siitä, että mihin se "vähä" raja asetetaan.
Raja käytetyille sanoille alhainen/vähä voidaan asetattaa niin, että myös keskitason alittava tuhkaisuus tarkoittaaa niitä.
ps, koko C-luokitus kai tarkoitaa ylipäätänsä sellaisia luokituksia, joissa tuhkan muodostus on "tavallisiin" öljyihin verrattuna vähäistä. Tämän sisällä on siten vielä eri tasot
Viimeksi muokannut petrisa, La Maalis 20, 2021 22:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pakari
petrisa kirjoitti:
La Maalis 20, 2021 22:43
Juuri näin. Öljyvalmistajat käyttävät C3:sen öljyistä termiä vähätuhkainen, vaikka sen taso nykyään viimeisimmän päivityksen jälkeen määriteltäisiinkin "mid saps".
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
petrisa
Palatakseni tuonne aiempaan, jossa oli Tokmannin Valvoline öljyä.
Siinä on GM LongLife luokitus, mutta mielestäni ei ole mitään luokkaa tästä C-luokituksesta, jolla ilmenisi tämä kiivasta keskustelua herättävä "VÄHÄ-TUHKAISUUDEN" määritelmä. Siten mielestäni se ei sovellu DPF-varustettuun autoon. Tai en ainakaan itse sitä sinne laittaisi.
Mono
Pakari kirjoitti:
La Maalis 20, 2021 22:47
petrisa kirjoitti:
Pojat pojat, ei tarvitse keksiä mihin rajat vedetään, ne on jo määritelty. :mrgreen:
ACEA A3/B3-16 SA% ≥0,9 to ≤1,5
ACEA A3/B4-16 SA% ≥1,0 to ≤1,5
ACEA C3-16 SA% ≤0,8
ACEA C4-16 SA% ≤0,5
