VAG joka ei syö öljyä, jakopäitä tai DSG / Enyaq -23, e-golf myyty
Haza
Re: VAG joka ei syö öljyä, jakopäitä tai DSG / e-Golf -17
Viesti Kirjoittaja Haza »
Tuolla em reissulla menomatka oli n 18 kWh/100km kulutus ja paluu jossain 21 tienoilla. Nämä siis mitä auto ilmoittaa. vahvasti tuntuu siltä että johonkin energiaa hukkuu kylmällä enemmän kuin kulutuslukemat sanoo, onko se sitten kylmästä akusta johtuvaa vai mistä, en osaa sanoa.
Nyt tässä heti kun oli lämpötila plussan puolella niin työmatkan kulutuslukemat tippui 15-16kWh/100km tienoille kun kunnon pakkasilla oli yli 20.
#1655 9000 Aero M96, 9-5 Aero M05, 2x 9000turbo M86, 9-3 Cabriolet 2,0t M00
lauriolio
Viesti Kirjoittaja lauriolio »
Kuulostaa oikeastaan ihan samoilta lukemilta ja havainnoilta kuin mitä Konan kanssa olen nyt huomannut. Se lienee ihan totta, että akku ei ole parhaimmillaan pakkasessa ja myös akun lämmitykseen menee jonkun verran energiaa (tähän vaikuttaa paljon se, että lämpeääkö "ilmalla" vai vesikiertoisesti ja niin edelleen). Kovilla pakkasilla Konassa huusi myös voimansiirto eli alennusvaihde. Liekö todella jämäkät öljyt - ei tuokaan hyötysuhdetta ainakaan paranna.
Harrastimena Saab 900i MY88 + Jonkun verran kokemusta sähköisestä etenemisestä autolla ja polkupyörällä.
Haza
Golfissahan ei ole minkäänlaista akuston lämmönhallintaa. Akusto on ilmeisesti sellaista lajia joka lämpenee tavallista vähemmän ja lisäksi lämpöjä hallitaan rajoittamalla regenerointia ja tehoja.
Golfissa sama juttu kovilla pakkasilla, voimansiirto ujeltaa, eikä öljynvaihto vaikuttanut sekään asiaan. Ääni on kyllä niin pieni että esim mitsussa sitä ei olisi välttämättä erottanut kun siinä oli sähköllä ajaessakin varsin äänekäs voimalinja. Mitsuun verrattuna golf on täysin äänetön, myös siksi että (onneksi) tästä puuttuu keinotekoinen ääni.
Haza
Noniin, eka 10tkm ajettu Golfilla. Maailma ei ole pelastunut, sähköauto ei ole palanut edes ladatessa tai muutakaan mitä ääripäät huutelee.
Vikalista saa jatkoa, jo ostaessa oli vikakoodi muistissa vaihteenvalitsimen P asennon tunnistimesta ja kyseinen golf 7 tyyppivika on nyt alkanut vaivata satunnaisesti sen verran usein että ärsyttää. Autoliike oli asiallisesti valmis kustantamaan n 2/3 osaa kustannuksista maksamalla osat, katsotaan vielä mitä tuon kanssa tekee kun ne palikat pystyy itsekin vaihtamaan, uusiksi menisi siis vaihteenvalitsin ja yksi mikrokytkin lisäksi.
Miten ko vika ilmenee käytännössä niin kesken ajon tulee mittaristoon ilmoitus että vika, jätä auto vain P asennossa tjsp. yleensä se herja häviää niin nopeasti ettei ehdi edes lukea kokonaan sitä. Tämä siis vaivaa ymmärtääkseni kaikkia tai ainakin suurinta osaa MQB autoja automaattivaihteilla..
Pitkän aikavälin keskikulutus näyttää 17,0kWh/100km, mutta en osaa sanoa miltä aika/km väliltä se on laskettu :lol:
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Kappas joku tyyppivika joka itsellä vielä kokematta :mrgreen:
Omassa sen pitkän aikavälin kilsat näkee kun selaa niitä tietoja ylös/alas. Siellä jossain on ajettu matka. Sama kuin km. tankkauksesta ja lähdöstä.
Nothing on earth comes close
Haza
Tuo pitkän aikavälin kulutus löytyi we connectin selainversiosta, samaa ei ole apissa osunut silmiin.
Trippimittari menee näköjään ympäri 10tkm välein..
Haza
Alkais olla 5kk takana golfin kanssa. Mittarissa 120tkm eli vähän on jääty vajaaksi siitä 3k/kk "tavoitteesta"
Ilman lämmetessä on kulutus laskenut ja työmatkaa on menty parhaimmillaan jo 12 kWh/100km pintaan sen kummemmin yrittämättä. Mitään varsinaista tapahtumaa ei ole ollut, vaihteenvalitsin on sekin ollut kiltisti (ainakin silloin kun olen itse ajanut). Osat siihen on kuitenkin olemassa ja autoliike maksoi kiltisti ne kun lupasin itse asentaa, katsotaan miten kauan siinä kestää kun ei ole niin akuutti ongelma.
Haza
Muutaman päivän on mennyt 6kk yli, mutta katsotaan vähän taas missä mennään.
Mittarissa nyt 123800km joten 35tkm/vuosi on tahti ollut. Reilu 11tkm jäljellä huoltoon eli se pitäisi tehdä joskus syksyllä. Viimeisen kuukauden keskikulutus näyttää olevan 13,6.
Vaihteenvalitsin on edelleen vaihtamatta kun on ollut parempaa tekemistä eikä oireet tunnu pahenevan, melkein päinvastoin.
Edellisen raportoinnin jälkeen Golfilla en ole itse tainnut ajaa kuin pari sataa km kun olen lähinnä liikkunut kylpyammeella. Ongelmia ei ole ilmeisesti ollut kun kerran se täällä asuva nainen ei ole valittanut..
Ylipäätään voi varmaan todeta että golfin kanssa on ollut toivotun tylsää ja näillä näkymin se saa pysyä talossa pitkään. Oikeastaan ainoa tilanne jossa näkisin että golfista luovutaan on se että se vaihtuu enyaqiin.
Haza kirjoitti:
La Kesä 26, 2021 21:29
Toisaalta pitää kysyä puhuuko se mitään? Jos ei, niin on todennäköistä että (todellisia tai subjektiiviseen kokemukseen perustuvia) ongelmia on rutkasti :mrgreen:
Haza kirjoitti:
Mikä tää amme on? Joku Nauticat? :mrgreen:
Haza
Kyllähän se puhua osaa.. Luonnollisesti kaikenlaista epäolennaista, auton suhteen vähemmän vakavista ei monesti ole muistanut kertoa :facepalm_man:
Kylpyamme=cabriolet
McStadey
Koska tuosta puuttuu nuo otsikossa mainitut perusongelmat, niin saa ottaa rennosti ainakin tippakannuvalon ja jakopään äänien suhteen :)
Mutta lehtien kommenttipalstoilta lukemani mukaan sähköautolijalla on aina hiki otsalla, että riittääkö sähkö lähikaupasta kotiin, toimiiko se latausasema sittenkään, laskeeko auton arvo 50 % vuodessa, porsiiko 50 t€ arvoinen akku heti vaiko ensi viikolla, palaako auto sulattaen aukon maan keskipisteeseen asti jne. 8O
Mutta ei ole lataushybridiautoilijallakaan helppoa, kun koko ajan hiki otsalla että ei kai se polttokone vaan käynnisty seuraavassa ylämäessä tai jos säädän lämmityslaitetta kuumemmalle :mrgreen: (+ siihen päälle käytännössä kaikki noi sähköautoilijan stressipisteet)
Eli kyllä stressaajien on syytä kulkea vain Jopolla. Ai niin, siitäkin mulla meni takarengas kerran, että jouduin kävelemään takaisin töihin ja meinasi päivän ohjelma mennä ihan sekaisin. Ja lopulta piti vielä rasvata kädet renkaanpaikkausoperaatiossa. Ei ole helppoa siis kellään, onneksi ollaan siis sosialistisen tasapäisesti kaikki kusessa koko ajan :mrgreen:
McStadey
Massimies voisi kulkea taksilla, mutta nykyään ei siihenkään kuulemma voi luottaa :facepalm_man:
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ja Jopot vie Alfred Nussi. Haluttua kamaa nykyään. :(
Turbo Sensonic
McStadey kirjoitti:
Ma Kesä 28, 2021 13:09
Taksiuudistuksen jälkeen ei ole voinut ainakaan pääkaupunkiseudulla.
Ennen piti osata jonkinlaista paikallistuntemusta saadakseen taksiluvan, nykyään näytetään ajavan pelkän navigaattorin avulla :roll:
Meinasi tulla pari viikkoa sitten yhteentörmäys erään KIA:aa ajaneen ei-suomalaista alkuperää olevan taksikuskin kanssa, kun ajoi vastaantulevien kaistaa, siis sitä kaistaa, jolla itse ajoin :evil:
Oli aika aggressiivinen kaveri, ilmeisesti kiire jonnekin. PKS-potkijaisissa joku kertoi, että taksitarkastajakaan ei ota enää kantaa kuin Taksi Helsingin toimintaan. Meno on kuulemma mennyt niin villiksi :roll:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
