Startti jumittaa päälle
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Kyseessä 9-3 tid -99 manuaali mutta koska kyseessä varmaan ihan yleistekninen asia ajattelin laittaa tänne puolelle. Normaalisti startatessa kampiakseli ei kuulostanut lähtevän pyörimään, startti vain piti rahisevaa ääntä, niinkuin se osittain pyörisi muttei ottaisi kuitenkaan vauhtipyörään. Kun avain normaalissa ajonaikaisessa asennossa näyttää ettei virtaa mene mihinkään laitteisiin esim. merkkivalot, puhallin ym. Sama ääni jatkui vaikka otin avaimen pois. En ehtinyt asiaa sen paremmin tutkia koska oli kiire, otin taksin lennosta, lainasin jakaria että sain akunkengän irti jotta ei akku tyhjenisi.
Uusi startti on jo hankittuna ja kokeilen vaihtaa paikallaan, mutta tuli silti mieleen onko jotain muuta kuin starttiyksikkö (starttimoottori+solenoidi+bendix) itsessään joka voisi tällaisen aiheuttaa ? Esim. virtalukko ? Ei lainkaan huvittaisi vaihdella starttia huonoissa olosuhteissa vain havaitakseen että sama vika toistuisi uudella startilla.
tosu
Re: Startti jumittaa päälle
Viesti Kirjoittaja tosu »
Oletko varma että akussa on virtaa? Joskus kun akku on vajaa niin startti vain pärisee mutta muuta ei tapahdu. Virtalukko voi tosin hyvinkin olla syynä tuohon, varsinkin jos pärisee vaikka avain pois pesästä.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
wesku
tosu kirjoitti:Oletko varma että akussa on virtaa? Joskus kun akku on vajaa niin startti vain pärisee mutta muuta ei tapahdu. Virtalukko voi tosin hyvinkin olla syynä tuohon, varsinkin jos pärisee vaikka avain pois pesästä.
Olen varma ja koska pärisee yhtä lailla vaikka avain on pois virtalukosta ei senkään vuoksi voi olla heikosta akusta kyse.
