mistä varaosia Gemel merkkiseen varashälyttimeen
- "Aero"
Olisko kellään tietoa mistä voisi saada v.2001 ikäiseen Gemel merkkiseen auton väräshälyttimeen vara-avaimen. Toinen avain kun on lakannut toimimasta. Tai kuka missä korjaisi nykyisen avaimen? Siellä on varmaan joku juotos pettänyt tms. Kun valoa vilkauttaa mutta ei avaa auton ovia, eikä sulke, eikä pärähdä häly päälle napista. Porin seudulla tämä tarve.
900 T16 "Turbonaattori" (PR...kele...)
Re: mistä varaosia Gemel merkkiseen varashälyttimeen
Kappas täältä löytyis myös Gemelin hälytin ja ajonesto, tosin on 2005 mersussa kiinni ja asennettu Virossa. Mulla tuo häly toimii mersun omalla avaimella ja erikseen on sitten tollainen siru, minkä tunkee lukijaan, niin saa hälyn ja ajoneston kokonaan pois päältä.
Mulla pitäisi olla tuon ikäiseen Gemeliin muutama kake, ainakin pari-kolme käytettyä mutta myös uusikin pitäisi olla. Voit ottaa yv:llä yhteyttä jos vielä tarve päällä.
