Automaattiset kaistavahdit ym. automatiikka autoissa
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Mitäs mieltä näistä lisääntymään päin olevista driver assist- toiminnoista?
Itse sain tässä parin päivän aikana kokemusta ko. varusteista, kun alla oli vuokraamon VW Tiguan varustettuna mm. "ohjaavalla kaistavahdilla" ja mukautuvalla vakionopeudensäätimellä. Tuo kaistavahti toimi jatkuvasti, eli riippumatta siitä oliko kuskilla kädet ratissa vai ei, se puuttui peliin jos auto alkoi lipua liian lähelle ajoradan keski- tai reunaviivaa. Jos kädet irrotti ratista, auto ohjaili itsekseen n. 10 s jonka jälkeen käskytti "kädet rattiin", ja jos ei rattiin tarttunut niin hetken päästä nytkäytti kaasua ja pudotti avustimen pois päältä. Oli aika jännä ajella ja yllätyin kuinka hyvin tuo "automaattiohjaus" toimi ainakin näin kuivalla syyskelillä. Siihen vielä mukautuva cruise päälle niin ajoittain tuntui että mentiin ihan robottina. Automaattivaihteisto vieläpä. :) Tietenkin turvallisuusnäkökohdat huomioiden, katse tiessä jne. ennen kuin joku pääsee muistuttamaan.
Liekö uusimmissa saabeissa näitä varusteita?
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
