MaXpeedingRods (varoitus)
Moro!
Tuli mentyä köyhän ansaan, eli tuli ostettua -00 9-5:een turbo sieltä, mistä halvemmalla sai. No, kaveri osti samasta paikasta turbon ja kaikki meni hyvin. Vai menikö?
Toimitus tuli nopeasti, hyvin pakattuna noin viikossa. Kaikki näytti hyvälle ja ei kun asentamaan. Turbo oli noin 8mm pidempi kuin aiemmin paikallaan ollut Garret. Muuten näytti ihan samalta, pienellä hiomisella ja säätämisellä turbo meni kuitenkin hyvin paikalleen. Kaikki näytti hyvältä.
Kun alettiin lisäämään jäähdytysnestettä, kaikki katosi nopeasti ja kuului outo lorina. Perkele, jäähäri valui turbon kautta suoraan öljypohjaan! Turbo irti ja tutkimaan. Kun laittoi paineilmaa vesikanavaan, ilmaa tuli tasaisesti, sekä oljy ja vesikanavista. Kokeiltiin vielä tukkia toinen vesiliitäntä ja kun kaatoi jäähäriä vesiliitäntään se tuli iloisesti ulos molemmista öljykanavista.
Ei kun reklamaatiota peliin. Ensimmäinen vastaus viipyi viikon ja vastaus oli ilmeisesti kiinan kielestä google kääntäjällä luotua höpinää. Lähetin kuvia ja videoita ja vastaukset samaa höpinää. Kolmen viikon jälkeen viesteihin ei enää vastattu.
Otin yhteyttä luottokorttiyhtiöön ja raportoin asian sen ostoturvaosastolle. Sain rahat takaisin viime torstaina, eikä turbon myyneestä firmasta ole vieläkään kuulunut mitään.
Ja se kaverin Aeroon asentama turbo on ollut paikallaan nyt noin 3kk. Savuuttaa jo riskisti, eli turbo on paskana.
Hirvittää ajatella, että sama firma myy myös alusta ja jarruosia!
Halvalla ei saa hyvää!!
Re: MaXpeedingRods (varoitus)
Niin. Saako markalla timanttisormuksen? :)
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
Köyhän ei kannata ostaa halpaa. Itse olen kaiken kiinapaskan kanssa lyönyt päätä seinään jo pitkään ja yksi ahdinki tuli ostettua eBaysta V6-femmaan. Sen kanssa palautus toimi asiallisesti, mutta rahdit takaisin Britteihin oli aika kalliit. Alkaa olla sellainen fiilis, että ihan sama ostaako kahden euron puhelintelineen vai satasen ahtimen, niin aina menee metsään. Ja toki kai sille sitten on joku syy, miks MaXpeedingRods myy sadalla punnalla ahdinta, jota ei saa aitona sillä rahalla edes korjausaihiona...
Itsekin suosin Linglongeja renkaiksi, mutta välillä sitä miettii, että kaikkea kopperoo tuolla tiellä liikkuuki ja eurot edellä sitä kiinapaskaa on nykyään sitte jo renkaiski. Räjähtäny turbo vie koneen mennessään, Android-mankka vain polttaa vain auton ja lisäpitkäki lähinnä häiritsee vain ohikulkevan merisään kuuntelua, mut ne renkaat. Ehkä ens kerralla vois ostaa laatua
Golf 2.0TDI '15
900 Cabriolet 2.0T '95
Exät: 9000 CS 2.3i '92, S40 2.0t '01, 900 i8 Special '86, 9000 CS 2.0t '96, 9-3 SS 2.2TiD '03, 9-5 Wagon 2.0tA '02, 80 1.9TDi '92, Astra 1.0T '17, 9-3 2.0t '01, 9-3 SC BioPower '08, 9-3 SC 2.0T XWD eLSD '09
Tulihan kokeiltua! Isona opetuksena on, että kannattaa maksaa luottokortilla, jolloin kohtuullisella vaivannäöllä voi saada rahat takaisin. Kun pankkia tai korttia valitsee, kannattaa ottaa puheeksi kuinka ostoturva toimii, jos ajoneuvoharrastajana tulee tilailtua tavaraa, mistä nyt sattuu löytämään.
Seuraavaksi tutkin vähän itse, miten voi olla mahdollista, että jäähäri ja öljykanavat on yhteydessä. Sen jälkeen lähtee puhallin tullilaboratorioon tutkittavaksi.
Hirvittää ajatella mitä olisi tapahtunut, jos homman olisi tehnyt asioista ymmärtämätön normijamppa, jossain ketjukorjaamossa. Laittanut öljyt ensin koneeseen, sitten jäähärit ja käyntiin. Iso Poks!
Maxpeedingrodsilta olen ostanut kiertokanget. Vielä ei ole niistä käyttökokemusta. Uskalsin kuitenkin ostaa, koska olen lukenut niistä ihan hyvää palautetta. Lisäksi tuohon moottoriin löytyy aika vähän suoraan sopivia osia mistään.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Minä ostan turbot yms..osat PCS:ltä.
Ja ei ole vielä ollut mitään valittamista,homma ja osat pelaa.
Moro!
Mikä on tuo PCS?
Turbotukulla on sopiva puhallin hyllyssä, hintaan 360€. Takuuta 3v ja asiakaspalvelu tuntuu toimivan. Täytyy kai roudata toi hajonnut sinne ja vaihtaa toimivaan.
Tullilaboratorio oli erittäin kiinnostunut ottamaan, MaxPeedinRodsin turbo tutkintaan, koska osa menee mahdollisesti tuoteväärennyksen piikkiin. Sama firma myy jarru ja alustan osia myös.
Ostaisitko kyseisestä firmasta laskuvarjon?
Mikä on tuo PCS?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Ovat näköjään lähetelleet/sponssanneet turboja tubettajille:
https://youtu.be/HXMJJ5RV2ik?t=36
Broo_sh
1 päivä sitten
nyt tiedän 6 kenelle max speed on ottanut yhteyttä, ja sponssannut turbon ja kilkkeitä.
Kun sieltä ostaa se on ihan arpakauppaa mitä saa ja siihen niiden liiketoimintakin perustuu, osa on hyvää ja osa huonoa
Mullakin on yhdessä autossa sieltä aikoinaan hankittu säädettävä alustasarja ja tilasin itse suoraa Tein Super Drift sarjan kyseiseen vekottimeen vaikka kyseiset tolpat onkin jo pitkään olleet alla.
Hirvittää vaan miettiä mitä ne työntekijät on joutuneet kokemaan jotka vääntää jotain säädettäviä alustasarjoja sellaisilla kustannuksilla että koko sarjan voi myydä parilla huntilla Suomeen toimitettuna, hyh
EDIT: Ja veikkaan että ihan samaa soopaa on nuo muut halpaliikkeet jotka tavaraa nykyään myy mitä ihmeellisimmillä hinnoilla. CDONistakin saa tilattua vaikka millasta garretin gtx:ää ja muita ahtimia parilla huntilla niin pakko tulla jostain samanlaisesta paikasta kaikki
Kiinaturbot on yleensä hyviä jos ne ensin purkaa ja käy läpi ja tiivistää kunnolla, oikeastaan omien kokemusten pohjalta en ole varma asentaisinko edes merkkiturboakaan ilman purkua ja tarkistusta.
Itse firmasta, sen verran muistan nähneeni että ainakin Pazi88 Youtubessa testaili/arvosteli ihan asiallisesti niitä Maxpeedingin kankia ja jotain halpisalustasarjaa, niin ainakin hintansa väärtejä ilmeisesti olivat. Ja noita kankia on kai jonkin verran kilpureissa ja driftereissäkin käytelty, että kai ne sen kestää mitä tarvii jos koneen säädöt pitää kutinsa.
