Matkailuvaunun katsastus
Näyttää olevan lähes mahdoton tehtävä löytää netistä tiivistetysti luotettavaa ajantasaista tietoa siitä mitä kaikkea matkailuvaunun katsastuksessa nykyisin tarkistetaan. Katsastusasematkin tarjoaa palvelua "emme anna katsastusneuvontaa sähköpostitse tai puhelimitse" -mentaliteetillä, eli pitäisi mennä konttorille paikan päälle jonottelemaan jos haluaisi kysyä jotain.
Onko saabisteilla ensikäden tietoa siitä katsotaanko nykyisin matkailuvaunusta käytännössä vain valot, renkaat, akselisto, rakenne ja jarrut kuten muistakin jarrullisista kärryistä, vai onko siellä jotain matkailuvaunuspesifejä vaatimuksia koskien mm. kaasulaitteistoa ja sammutinta?
Kysyn siksi että 10 v katsastamatta ollut appivanhempien Kabe pitäisi saada siirrettyä huitsin nevadasta kaupunkiin ja katsastaa. Mussen vajavaisten vetomassojen vuoksi joudun lainaamaan vetoauton tuohon hommaan, joten helpointa olisi suorittaa koko satsi kerralla, eli vaunun haku maalta -> hyväksytty katsastus -> vaunu kotipihaan myyntiputsaukseen ja sitten myyntiin. Ei viittis pompauttaa katsastusta vain sen vuoksi ettei löytänyt tyhjentävää listaa tarkistuskohteista ja joku pikkujuttu jäi siksi huomioimatta.
387
Re: Matkailuvaunun katsastus
Viesti Kirjoittaja 387 »
Nuo mitkä mainitsit jarrut akselisto ym. siihen liittyvät. Ei kaasua eikä sammutinta tarvitse.
Hese
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Edellisten lisäksi runkonumero, valmistajan kilpi ja vetoaisan välykset. Myyntiä helpottaa, kun teettää kosteusmittauksen ja kaasulaitteiden koeponnistuksen.
Kiitoksia, enköhän mä näillä pärjää, vaunu siis on niin katsastusvalmis kuin mitä se nyt voi noissa olosuhteissa olla, eli suoraan saaristosta konttorille.
Tuota, mulla oli jostain sellainen vahva muistikuva että kaasun koeponnistus olisi pitänyt olla hoidettuna ja sammutin tarkistettuna katastuksessa, oonko keksinyt nuo omasta päästäni esim sekoittaen veneen katsastusvaatimuksiin, vai onko noi aiemmin tarkistettu asuntovaunuista? Oon siis kerran aikaisemmin ollut tekemisissä vaunun katsastuksen kanssa, mutta se oli vuonna 2001, eli pieni hetki sitten :D
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Ei ainakaan nykyään katsota kaasuja eikä sammutinta.
Kaasuja ei kai oo koskaan katsottu mut sammutin luultavasti koska mäki halvimman mahdollisen ostin kun vaunu joskus yli 10 vuotta sitten oli.
Nykyään ei siis sitäkään.
