Kuljetusammattilaiset vauhdissa
wesku
Re: Kuljetusammattilaiset vauhdissa
Viesti Kirjoittaja wesku »
Paikka on siis tuossa kolmioliikennemerkin oikealla puolella
https://goo.gl/maps/Rsm3zS9Yh5s
Ensinnä, ehkä helpoin tapa tumpelommallekin olisi ollut parkkeerata se rekka edes oikeaan reunaan ihan korokkeen viereen niin vasemmalle puolelle olisi jäänyt fillarin tai jalankulkijan mentävä tila. Jopa tavaroiden kantomatkakin olisi hiukan lyhentynyt.
Ovelampi olisi ehkä voinut ensin selvittää miten saa oven auki ja mahdollisesti jopa yhdistelmän sisäänkin ennenkuin alkaa purkamaan lastia vielä sateeseen keskelle jalkakäytävää.
http://vasakronan.se/hginfo/stockholm/159-2
"Godshantering
Godsmottagningens infartsadress är Hanstavägen 31 (maxhöjd 4,2 m).
Coor bemannar godsmottagningen och hanterar gods som inkommer. Godsmottagningens öppettider är 8.00-16.30. För att kontakta vaktmästeri/godsmottagning, ring 08-562 55 230.
Önskar ni få hjälp med godsleveranser till ert våningsplan kan tjänsten godshantering köpas av Coor. Kontakta Carina Faxling på 08-553 965 46. "
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
wesku kirjoitti:oikeaan reunaan ihan korokkeen viereen
Toipas minullekin tuli ekan kerran katsomisen jälkeen het mieleen...
Mutta jotkut ammattilaiset onkin eri miehiä :?
Sininen Saab 9-3, '99
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Ihan puhtaasti kuvien perusteella sanoisin että ei välttämättä onnistu tumpelolta ihan laitaan parkkeeraus yhdistelmällä tuossa kohtaa. Ja vaikka parkkiin saaki niin siitä pitää myös päässä pois. Näyttää että on ihan kivasti kaikkea liikennemerkeistä lähtien päättyen tuohon muurinkulmaan mitä pitää huomioida kun lähtee liikkeelle. Tuomosen puoliperävaunun kulmat koukkii aikalailla kun aletaan kääntelemään jyrkemmin. Sitten tuo purkuhomma. Vaikka ovesta mahtuu 4,2 metriä korkea ajoneuvo niin se ei tarkota että tuo yhdistelmä sinne mahtuu, puhumattakaan siitä että mitä sielä sisällä sitten on. Kokemuksen pohjalta arvelisin pari roskaprässiä, luvattomasti pysäköityjä hlökunnan autoja ja toimitusjohtajan Triumph Rocket tmv lelu. Kuvasta ei saa selvää mutta vetoauton rekisterikilpi näyttäs olevan joku muu ko ruotsalainen, vai menikö mönkään? Jos ei menny niin tarvitseeko ihmetellä miksi oveluus ei riitä ruotsinkielisten nettisivujen lukemiseen. Mutta kuten sanottua parin kuvan ja nettisivun perusteella on hankala sanoa tai kirjottaa mitään varmaa enkä missään nimessä puolustele kyseistä kuljettajaa tai pysäköintiä.
tUrpoEinari
Viesti Kirjoittaja tUrpoEinari »
2495 kirjoitti:Mäkin haluisin tietää miten wesku olis asian hoitanut..?
Tyypillinen tilanne kun rahditus on hoidettu suoraan vastaanottajalle.
Lähettäjä ei ole hoitanut tehtäviään ja kysellyt purkujärjestelyistä. Rekka vaan suoraan
vastaanottajan oven taakse, halvalla. Jätetään purku kuskin/firman päänsäryksi.
Kuorman olisi voinut purkaa kuljetusjärjestelmän terminaaliin ja kuljettaa pienemmillä
jakoautoilla perillle. Mutku se maksaa.
Reijo L #1181
Killerhangar
Viesti Kirjoittaja Killerhangar »
Mikä jakari on?
T: viimeksi eilen b-junan katkaisu yhden lavan takia kun lähettäjä viittinyt ilmoittaa että kohteessa peräpurku. Ainakin Motalassa oppivat uusia kirosanoja ja tais joku varastoheppu vähä pelästyäkkin kun aloin kiroomaan...
wesku
Henri S kirjoitti:Ihan puhtaasti kuvien perusteella sanoisin että ei välttämättä onnistu tumpelolta ihan laitaan parkkeeraus yhdistelmällä
Katso myös sitä Google maps linkkiä niin että menet hiukan katua taaemmas. Yhdistelmä on ajettu tuohon ihan suoraan sen parkkilevennyksen kautta ja poistuu suoraan taaksepäin, monta kymmeniä metriä tilaa peruutella.
Killerhangar
Silti se tavara on sieltä saatava pois. Tukholma on yhdistelmäjaossa todellinen vittusaatana ellei ole vähän isompaa firmaa missä käydä. Parin paikan tiputukseen voi mennä 5x se aika mitä normaalisti ja kärryn jättöpaikkoja on 0... Ihan hyvin toi tuossa on ja ohitte pääsee vaikka "väärältä" puolelta. Kuitenkin ovetkin jne tarvii tilaa....
Henri S
wesku kirjoitti:
Mjoo, noin kuin se on tuossa kuvassa niin peruuttaminen on ihan helppoa. Onnistuu keltä tahansa melkeinpä. Mutta, jos ajatellaan että kuski ois halunnu päässä ihan tuohon muuriin kiinni niin sepä ei olekaan ihan noin vain lähteä pois. Katsoo vaikkapa tuon rakennuksen seinustan muotoa, lastausoven pielessä olevaa kaidetta yms niin se käytettävissä oleva tila on melko pieni, pari kärrynmittaa suurinpiirtein. Tietenki tuohon olis voinu tulla jo valmiiksi vähän linkkuun niin olis saattanu jäähä yhistelmän vasemmalle puolelle se esteetön kulku.
wesku
Henri S kirjoitti: Mjoo, noin kuin se on tuossa kuvassa niin peruuttaminen on ihan helppoa. Onnistuu keltä tahansa melkeinpä. Mutta, jos ajatellaan että kuski ois halunnu päässä ihan tuohon muuriin kiinni niin sepä ei olekaan ihan noin vain lähteä pois. Katsoo vaikkapa tuon rakennuksen seinustan muotoa, lastausoven pielessä olevaa kaidetta yms niin se käytettävissä oleva tila on melko pieni, pari kärrynmittaa suurinpiirtein. Tietenki tuohon olis voinu tulla jo valmiiksi vähän linkkuun niin olis saattanu jäähä yhistelmän vasemmalle puolelle se esteetön kulku.
Kuvan mukaisesta tilanteesta:
1. Käännä pyörät hiukan oikealle
2. Aja pari metriä eteenpäin
=> Vasemmalta mahtuu ohi
3. Pidä pyörät samassa asennossa ja peruuta pari metriä
4. Olet palannut kuvan mukaiseen tilanteeseen josta on kai sitten helppo päästä pois
wesku
Killerhangar
wesku kirjoitti:
Ootko paljonkin yhdistelmää ajanu? Tuo taaksepäin meno kun olisikin noin helppoa aina...
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
wesku kirjoitti:Taksit jalkakäytävällä https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=57C6474D
Oletko siis sitä mieltä, että Invalidiliiton edessä ei saa asiakasta odottaa, vaan pitää mennä sadan metrin päähän ja käskeä kävelemään sinne?
wesku
Killerhangar kirjoitti:
En raskaampaa mutta esim autolla ajaessa olen havainnut että jos ajaa pitävällä alustalla jonkin matkaa eteenpäin pyörät jossain asennossa ja sen jälkeen peruuttaa saman matkan pyörät samassa asennossa, palataan samaan paikkaan jossa alunperin oltiin. Aika usein auton perässä ollut perävaunu tai asuntovaunu enkä ole huomannut mitään eroa. Miten se yhdistelmän massa voisi muuttaa asiaa ?
Ja edelleen pääasiahan tuossa on että yhdistelmän takana on vähintään 5x30 metriä ihan tyhjää tilaa. Ja jotkut jaksavat väittää että yhdistelmän jättäminen poikittain pyörätiehen nähden jotenkin helpottaisi peruuttamista. Aivan sama onko keula metrin vasemmalla vai oikealla niin ihan pyörät suorassa peruuttamalla poistuu tuosta.
wesku
Risto kirjoitti:
Kuvan ottajan mukaan kuskit olivat syömässä tuolla Factoryssa. https://goo.gl/maps/ev4GQ3bDe6t
Invalidiliiton edessä näyttäisi olevan kuorma-auto ja paku.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Sillälailla...
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016061 ... 1_uu.shtml
Mutta sehän onkin "pure performance". Mitähän tuumi vastaan tullut kääntyvien kaistalla kun rekan keula lähestyi?
Saabisti toisessa polvessa.
