Annitrol -ruosteenpoistoaine
kimmoisa
ViestiKirjoittaja kimmoisa » To Joulu 18, 2008 15:50
Terve!
Kyselisin tuosta Annitrol -ruosteenpoistoaineesta, että onko se hyvää?
Eli tekeekö sillä mitään, lähteekö ruoste?
SAAB & Moksu
2.3TT
Re: Annitrol -ruosteenpoistoaine
ViestiKirjoittaja 2.3TT » Pe Joulu 19, 2008 08:10
Biltemasta saa halvalla litran purkissa ruosteenpoistajaa joka sisältää fosforihappoa.Oli peukalonpään kokonen maaliton kohta joka oli ruostunut, eka hinkkasi ruosteet pois, sitten happo syömään ruostetta(muuttuu mustaksi/kuolee).Sitten uusi huuhtelu/nopea kuivaus(hiustenkuivaaja)/ maaliliikkeestä nopeimmin kuivuvaa ferrexiä(auto ym)/ auton omaa maalia/lakkaa päälle ja siihen loppu ruostuminen.Eka kokeilin jotain ruosteenpoistajaa autoliikkeestä, ja johan 3 kuukauden päästä maali kuprusi.
Eli noi lääkkeet on toiminu itellä.
wesku
ViestiKirjoittaja wesku » Pe Joulu 19, 2008 08:19
Mitä etua näistä aineista on verrattuna siihen että hioo ruosteen pois ja laittaa vain maalia päälle ?
ViestiKirjoittaja jus » Pe Joulu 19, 2008 09:03
Hiomalla ei saa kaikkea ruostetta pois? Tai saa, mutta jäljelle jää liian vähän peltiä?
Saab 99 GLi 5 Speed -82 | Saab 9000 T16A -87 | Saab 9000 CD 2,3T A -91
2.3TT
ViestiKirjoittaja 2.3TT » Pe Joulu 19, 2008 11:08
Vaikka hioo vesihiomapaperilla puhtaan näköiseksi, niin eipä se ruoste sieltä kokonaan katoa. Eli jäljelle jäävä näkymätön ruoste muuttuu kemiallisessa reaktiossa pysähtyneeksi vasta ruosteenpoistolitkulla, huomaa sitte kun sitä ainetta tuikkaa siihen syömään sitä ruostetta.Ferrexiä(ruosteenesto-maali) päälle niin pitäis olla aika hyvin hoidettu, voi se kyllä siltikin jäädä elämään, mutta itsellä tehty noin 2v sitte eikä ole sen jälkeen elänyt, suosittelen.Ei tosin kadonnut kokonaan kotikonsti hiekkapuhalluksellakaan, sekin on koitettu, mutta noilla mömmöillä pitäis päästä pitkälle.
liteFun
ViestiKirjoittaja liteFun » Pe Joulu 19, 2008 15:10
Kirkas hiottu pelti ei ole täysin tasainen, niissä pienenpienissä koloissa on ruosteenalkuja. Fosforihappoa taikka Noveroxia niin häipyy ne pienet alut ja sitten kun saa tiiviin maalipinnan niin ei lähde pelti maalin alta.
AnttiH9-3
ViestiKirjoittaja AnttiH9-3 » Pe Joulu 19, 2008 15:43
Mitenkäs isoihin kohtiin pitäisi tuommoisia kaksikomponenttipolyesteritäytteitä laittaa lopullisen paikkamaalin/lakan alle? Itsellä pikkuvarpaan kynnen kokoinen ruosteenkohta ovessa ja on vähän korjausmenetelmät hakusessa.
2.3Aero 9000 -96
ex 2.0Aero 9-3 -00
ex 2.0t 9-3 -02
#7314
SS
ViestiKirjoittaja SS » Pe Joulu 19, 2008 22:11
Kittiä laitetaan, jos metallipinnassa on selkeitä syöpymiä, muuten pintaa ei saa tasaiseksi. Ulkonäköseikka.
9-3 SS TTiD Aero A6 2008, JC Stage1 + EGR Off (~110tkm)
Make76
ViestiKirjoittaja Make76 » Ma Heinä 14, 2014 16:52
Nostetaanpas taas vanhaa esille.
Omassa autossa toiselta puolelta takaa alkaa kaari jo vähän kupruilemaan. Kaveri oli omaan caravelleen laittanut ruosteen päälle fosforihappoa ja ruosteen leviäminen oli häipynyt. Nyt sitten aloin googlaileen enemmän aiheesta ja tämä Annitrol hyppäsi esille.
Aikomukseni on loman aikana hakea motonetistä kyseistä ainetta purkki. Ajattelin isoimmat ruosteet kaaren sisältä hioa pois ja sivellä Annitrollia päällä tarpeen mukaan. Huuhtelen aineen pois, pohjamaali ja suhauttaa kivensuojaa spraytä päälle.
En ole mistään tälläisestä lukenut, mutta olisko hullua laittaa sikaflexiä vielä päälle?
Ei pääsis paska enään rakoihin
Saab 93 S, vm. 2000, stage3, t5 moottori t7 mv
