vahaus
vahaus
Eli nanoja vai perinteisiä vahoja ? hiovia vai normaaleja ?
Olis mukava tietää sellanen perusvarustus mitä kannattaa ostaa kun lähtee kauppaan.
Kannattaako tollasta vm2000 9-5:sta myllyttää vai pääseekö vahaamalla halvemmalla ?
Kuinkas pienet hiusnaarmut maalipinnassa, tarviiko erikoisvahan ?
Mitä vaan tulee mieleen.
Re: vahaus
Uskallan suositella hinta/laatu suhteeltaan Turtle wax platinum series(vihreät purnukat) Ite pistin eka paint renovatorit(ei raakaa tavaraa vaan poistaa "näkymättömän" lian, haperot ja sitten vahan sen perään..Tuli yllättävän hyvä/ helposti pestävä ym.Ainakin itellä toimii paremmin kuin Auto Glym ja halvempi.Itse innostuin tosta autonhoitosarjasta kokeiltuani kyseistä autoshampoota joka osoittautui erinomaiseksi.
Re: vahaus
Naarmujen meikkailu piiloon on vähän niinku akkojen touhua, rehellinen myllytys ja kunnon vahaus "uusii" maalipinnan.foppa kirjoitti:Kannattaako tollasta vm2000 9-5:sta myllyttää vai pääseekö vahaamalla halvemmalla ?
Myllytyksen teettäisin ammattimiehellä, "tein-itse-säästin"-meiningillä voi tulla kallis kokeilu, tästä on yli 2000e tapaus tiedossa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
Re: vahaus
Myllytyksen tarpeellisuus riippuu maalipinnan kunnosta. Yleensä tuollainen kymmenisen vuotta vanha auto alkaa olla niin naarmuinen, että jos ei ole kertaakaan myllytetty, niin millään muulla konstilla pinnasta ei saa hyvää (ts. käsin hankaamalla siinä on ihan älytön homma). Riippuu tietenkin myös auton väristä miten naarmuiselta ja kuluneelta se näyttää, peruspunainen on se pahin ja metallihopeasta tai valkoisesta hiusnaarmut erottuvat vähiten.
Vaihtoehtoja on useita; maalipinnan kestokäsittelyt (esim. Brilliant) maksavat noin 200-300 euroa, niille myös luvataan useamman vuoden takuut yms. Jos käsinvahaamista haluaa tosissaan harrastaa, niin kannattaa tutustua Zainon tuotteisiin, joista löytyy foorumistakin paljon juttua...
Re: vahaus
kyllä toi myllytys on ammattimiehen hommaa.
onko pk-seudulta suositella jotain myllytys firmaa ? ja onko kiveniskemät ym. syytä paikata ensin ?
Re: vahaus
Ammattimies kuten Jyrki tekee todella hyvää jälkeä.
Jos itse haluaa kokeilla kiillotusta niin hyvä aloitusresepti:
-Jätetään autoglymin, korrekin, turtlen jne paint cleanerit/hiovat vahat kaupan hyllylle
- bilteman 29,90€ epäkeskokone on lostava peli hintaisekseen
- nakataan bilteman myllytyslaikat roskiin
- tilataan jyrkiltä ihan oikeita 4" laikkoja
- auton pesu liuottimella
- pesu shampoolla
- maalipinnan puhdistus claybarilla. Ennen kokeilua ei usko paljonko "puhtaasta" maalipinnasta lähtee vielä likaa. Maalipinta on tämän jälkeen aivan lasinsileä.
- uusi pesu että saa detailerin jämät pois maalipinnasta
- maalipinnan kiillotus esim. Meguiarsin #80:llä. Todella anteeksiantava, pitkän käsittelyajan antava aine.
- Aloittelin kannataa aloittaa koneen käyttöön tutustuminen punaisella autoglymillä. Tuossa on todella paljon fillereitä ja jonkinverran hiovia ainesosia niin saa nätin pinnan aikaiseksi. Koneella levitettynä punainen glymi ei myöskään pölyä.
- seuraavaksi vaha pintaan ja kiillotuksen jälkeen ihaillaan lopputulosta
Vahan levitykseen ja kiillotukseen sitten ei todellakaan mitään vanhaa t-paitaa ja trasselia. Levitys ihan oikealla levityssienellä ja kiillotus mikrokuituliinoilla. Pohjien teko = maalipinnan kunnon puhdistus on kaiken a ja o sillä likaisessa pinnassa ei mikään vaha pysy kunnolla kiillosta puhumattakaan.
Meguiarsilla, Mothersilla, Dodo Juicella jne on ihan eri luokan vahojakuin turtlen, korrekin jne markettituotteet. Rahamiehet ostaa sitten Zainoa
Myllytystä järeämmillä aineilla kannattaa kokeilla vasta kun on tutustunut aineisiin ja tekniikkaan jonkunverran.
- pesu shampoolla
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 900i 16valve 3d - 93
- sabatti 96
Re: vahaus
autodent näköjään myllyttää ja korjaa kiveniskemät...
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Re: vahaus
Minulla peruspaketti Zainoa jo kolme vuotta ja tyytyväinen olen ollut.
#1882
Re: vahaus
Noniin, nyt tipahti postissa paketti Englannista sisältäen vähän kaikenlaista dodo juicea sekä kohtuuhintaisia clay bareja. Mukana siis myös "lime prime"-esikiillotusaine, jolla hiotaan pinta kiiltäväksi mahdollisen pinttyneimmänkin lian poistamiseksi. Ilmeisesti ei siis ihan kovin hiova aine, luultavasti verrattavissa Zainon Z-PC:en. Raportoidaan kun ehditään
Otin tuota RubbishBoys Juiced editionia, joka sisältää reilusti carnaubaa ollen myös melko kovaa. Varmasti kovatöisempi kuin yksi kerros zainoa, mutta jotenkin tekee mieli koettaa hyvää tavaraa jota levitetään/kiillotetaan vain kerran. Alkoi zainojen kanssa tympiä sen ekan kolminkertaisen kerroksen tekeminen, tosin kiilto oli erinomainen, myöskään kiillotus ei ollut lainkaan raskasta.
Eli eli... mistäs aloittaisi. Tämä rubbish boys lähti liikkeelle kun autofanaatikko päätti keittää itse autovahan raa'asta carnaubasta, mehiläisvahasta ja öljyistä. Vahan jossa oikeasti olisi paljon carnaubaa. Palataan siis autovahojen juurille nykyaikaisin pehmentimin
Originaali rubbish boys vaha on erittäin kovaa, lusikalla purkista otettavaa, tämä Dodo Juicen versio kunnolla löysempää käyden hyvin myös käsin levitettäväksi. Tuoksu on mahtava. Kunnon aidon ananaksen tuoksu täyttää koko tilan kun purkin avaa. Tekee mieli syödä se purkillinen
Jälkikäsittelyn ajattelin tehdä zainon Z-CS:lla, josko tuohon saisi sillä pidemmän keston kuin luvattu "vain" yli 3kk. Kesän mittaan sitten muutama kerros pinnalle.
Tesla Model S Plaid 2023
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
Re: vahaus
Olihan sitä pakko kokeilla työpöydälle, helppo levittää, helppo pyyhkiä pois vaikka vähän jämähtäisi, ei siis samanlaista tervaa kuin vanha simoniz, ja kyllä kiiltää
Viikonloppuna ajattelin vahata TTiD:n kun emäntäkin on töissä
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
Re: vahaus
Saksanihme tuli myllytettyä viime viikonloppuna ja tuli todettua ettei väitteet maalipinnan kovuudesta ole tuulesta temmattuja
Nyt päällä 1 kerros Meguiarsin Gold Classiä ja ensi lauantaina teen auton loppuun eli ulkopuolisille kumi- ja muoviosille Megun hyperdressing ja vahaus Chemical Guysin Butter Wet Waxillä. On muuten nimensä veroinen vaha eli saa aikaan kunnon kunnon wetlookin.
Pitännee jossain vaiheessa kokeilla tallikaverin tilaamaa Dodo Juicen banana armouria. Ja se tosiaan tuoksuu banaanille
Saappikin pitäisi yrittää kiillottaa huhtikuun aikana. Tuossa onneksi on pehmeämpi maalipinta niin voisi jopa viitsiä vetää sen läpi megun #80:llä
Re: vahaus
Eipä kiinnostais hajustaa autoa jos vahata pitäs, ainakaan banaanilla tai ananaksella.
Onkos noita dödö juiceja hajuttomina?
Re: vahaus
Ajatelkaa, jos olisi isossa parkkitalossa ja menisi säköt, niin löytäis oman autonsa sieltä pilkkopimeästä, kun on sen vahannu mansikanhajuiseksi, ja ei ku menoksi
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
900 cab -95
9-3 se -01
Re: vahaus
Ei tuo haju jää enää kuivuneen vahan pintaan, lähinnä vahausvaiheessa huomaa sekä kiillotusrätteihin tuntuu jäävän tuoksua.Työpöytä ei ainakaan haissut yhtään heti kiillotuksen jälkeen
Onhan tuo Supernatural, ilmeisesti kallein tavara täysin lisäaineetonta.
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
Re: vahaus
On muuten paljon mukavampi vahata auto tuollaisella miedosti tuoksuvalla vahalla kuin perinteisellä kemikaaleille/liuottimelle haisevalla vahankuvausnesteellä. Tosimiehille pitäisi ilmeisesti tehdä piparinhajuista vahaa
Kun täälläkin ajatusmaailma tuntuu oleva se että pesuaineet ja vaha valitaan paikallisen halpahallin halvimmista, vahaus saa viedä max. 15min ja vahapinnan tulisi kestää vähintään vuoden niin siihenkin on ratkaisu: Collinite 476 tai 845 joita saa jopa suomesta eikä ole pahanhintaisia. Valmistaa lupaa 476:n kestoksi vuoden
Tosin tuo sitten vaatii että maalipinta on puhdistetu kunnolla ennen vahan levittämistä ja siihen ei pelkkä liuotinpesu riitä vaan vaatii vähintään claybarilla käsittelyn
