Kysymys huomiovaloista
Svc
Re: Kysymys huomiovaloista
Viesti Kirjoittaja Svc »
LMp 875/1987 sanoo vielä seuraavaa:
27 §
Huomiovalot
2. Huomiovalon valaisevan pinnan tulee olla vähintään 40 cm2 suuruinen.
4. Huomiovalot on kytkettävä siten, etteivät ne, kaukovalovilkkua lukuun ottamatta, voi toimia samanaikaisesti ajo- eivätkä etusumuvalojen kanssa ja että niiden ollessa toiminnassa takavalot toimivat samanaikaisesti.
Tosin vaikuttaisi siltä, että uudemmissa autoissa takavalojakaan ei tarvita.
Tämä saattaa koskea vain EU-tyyppihyväksyttyjä autoja.
Etsintä jatkuu...
Svc, Saabiton saabisti
Svc
Löytyipäs!
Renault-foorumilla on pohdittu samaa reilu vuosi sitten ja sieltä löytyi myös AKE:n vastaus aiheeseen:
"Hei,
Valojen asennus- ja kytkentävaatimukset löytyvät E-säännöstä nro 48, joka löytyy osoitteesta: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html (viimeisin kokonainen versio on Reg. 48 - Rev.4) tämä on siis virallinen totuus.
Kysymääsi asiaa käsittelevät kyseisen E-säännön kohdat 5.11., 5.12. ja 6.19.7. Näissä kohdissa ei enää nykyisin (muistaakseni E48r3 versiosta eteenpäin) edellytetä muiden valojen kytkeytymistä huomiovalojen kanssa.
Terveisin,
Sami Peuranen /AKE"
Tämä on siis YK:n alaisen UNECE:n E-sääntö, joka pätee kaikissa Wienin tieliikennesopimuksen ratifioineissa maissa. EU-hyväksyntä merkitään pikku-e:llä
Vastaus kysymääsi lainkohtaan on siis seuraava:
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19.12.2002/1248 (Joka tosin on nykyään kokoelma viitteitä E- ja e- hyväksyntiin.)
Euroopan unionin alueella voimassaolevat määräykset löytyvät siis tuosta mainitusta E-säännöstä 48.
(111 sivua englanninkielistä lakijargonia.)
6.19. DAYTIME RUNNING LAMP (Regulation No. 87) 9/
6.19.1. Presence
Optional on motor vehicles. Prohibited on trailers.
6.19.2. Number
Two.
6.19.3. Arrangement
No special requirement.
6.19.4. Position
6.19.4.1. In width: that point on the apparent surface in the direction of the reference axis
which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more
than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle.
The distance between the inner edges of the apparent surfaces in the direction of
the reference axes shall not be less than 600 mm.
This distance may be reduced to 400 mm where the overall width of the vehicle is less than 1,300 mm.
6.19.4.2. In height: above the ground not less than 250 mm nor more than 1,500 mm.
6.19.4.3. In length: at the front of the vehicle. This requirement shall be deemed to be
satisfied if the light emitted does not cause discomfort to the driver either directly,
or indirectly through the rear-view mirrors and/or other reflecting surfaces of the
vehicle.
6.19.5. Geometric visibility
Horizontal: outwards 20° and inwards 20°.
Vertical: upwards 10° and downwards 10°.
6.19.6. Orientation
Towards the front.
6.19.7. Electrical connections
If installed, the daytime running lamps shall be switched ON automatically when
the device which starts and/or stops the engine is in a position which makes it
possible for the engine to operate. It shall be possible to activate and deactivate
the automatic switching ON of daytime running lamps without the use of tools.
The daytime running lamp shall switch OFF automatically when the headlamps
are switched ON, except when the latter are used to give intermittent luminous
warnings at short intervals.
6.19.8. Tell-tale
Closed-circuit tell-tale optional.
6.19.9. Other prescriptions
None.
Kytkennästä kohdat 5.11 ja 5.12 sanovat seuraavaa:
5.11. The electrical connections must be such that the front and rear position lamps,
the end-outline marker lamps, if they exist, the side-marker lamps, if they exist,
and the rear registration plate lamp can only be switched on and off
simultaneously. This condition does not apply when using front and rear
position lamps, as well as side-marker lamps when combined or reciprocally
incorporated with said lamps, as parking lamps and when side-marker lamps are
permitted to flash.
5.12. The electrical connections must be such that the main-beam and dipped-beam
headlamps and the front fog lamps cannot be switched on unless the lamps
referred to in paragraph 5.11. are also switched on. This requirement shall not
apply, however, to main-beam or dipped-beam headlamps when their luminous
warnings consist of the intermittent lighting up at short intervals of the mainbeam
headlamp or the intermittent lighting up at short intervals of the dippedbeam
headlamp or the alternate lighting up at short intervals of the main-beam
and dipped beam headlamps.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
No minä kun selvittelin pari vuotta sitten asiaa niin omalle kohdalle sain vm88 autoon selviteltyä että edessä riittäisi pelkät huomiovalot, mutta takana tulee olla parkit ja rekisterikilvenvalot päällä. Kuitenkin kytkin niin että kaikki parkit palavat, kun se oli helpointa (parkeille meni sähköt erikseen vasemmalle ja oikealle, ei eteen ja taakse).
Kaks-Seiska
http://auto.kaleva.fi/index.cfm?j=790949
Tällaista juttua kirjoittanut kaleva jonkin aikaa sitten. Vasemmalta kun klikkaa Auto-Kaleva- linkkiä, löytyy koko artikkeli aiheesta PDF:nä.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Svc
Nyt pitäisi vielä saada selville, koskeeko tuo sääntö myös vanhempia autoja.
Yleensä vastaavissa tapauksissa on koskenut.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Mimmi kirjoitti:Kiitos Svc.
Nyt voi sitten laillisesti asentaa huomiovalot palamaan yksinään ng kolkkiin (jossa takavaloille tulee väyläsähköt), tämä helpottaa kytkentöjä huomattavasti.
Hyi, sinua.
Käytätkö tosiaan porsaanreikää laissa, jotta saat tehtyä kytkennän helposti? :twisted:
Eikä pitäisi kuitenkin pyrkiä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen :lol:
liteFun
Helpottaa todella paljon huomiovalojen kytkemistä jos riittää että ne palavat yksinään...
sabatti 96
Tulipa ostettua tällaiset huomiovalot?
http://www.auto-accessory-manufacturer.com/JS-09307.htm
paketin mukana tuli tämänmoinen asennusohje: (en osaa laittaa suoraa linkkiä)
http://www.siivonen.fi -> 07 Sähkötarvikkeet ja varkaudenestolaitteet » 0310 Valaisimet 12/24V» Muut valot ja tarvikkeet -> asennusohje
Kysymys kuuluisikin nytten ,että miten asennan nämä autooni? Auto: 9-3 vm99/00
Toiveena olisi saada nuo palamaan ainoastaan parkkien palaessa.
Ja onko tuo nyt sit laillinen kytkentä kun paketissa lukee RL E4 (regulation 87)...
Ettei tarttis aina repiä irti ku käy konttorilla :roll:
Toivottavasti tuosta kirjotuksesta saa tolkkua :D
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
sabatti 96
Mimmi kirjoitti:
sabatti 96 kirjoitti:Kysymys kuuluisikin nytten ,että miten asennan nämä autooni? Auto: 9-3 vm99/00
Kiinnittämällä valaisimet sopivaan kohtaan, kytkemällä maadoitusjohtimen (musta) sopivaan maadoituskohtaan autossa ja kytkemällä virtajohdon (punainen) valokytkimen navasta S tulevaan johtoon. Ko. johto pitää poikkasta ja eristää sen DICElle menevä pää.
Käväsin juuri irrottamassa valokytkimen ja sieltä löytyi S-napa + jotain numeroita...
Mikä tuon johdon virka on?
Ettei tuu vaan mitään haittavaikutuksia jos tuon nappaa poikki....
Fordson super dexta
sabatti 96
Mimmi kirjoitti:
sabatti 96 kirjoitti:Käväsin juuri irrottamassa valokytkimen ja sieltä löytyi S-napa + jotain numeroita...
Mihin tarvitset numeroita, kun kerroin navan tunnisteen (jonka löysit)?
Johdolla kerrotaan DICElle ajovalojen palavan ja sen poikkaisu ei aiheuta mitään haitavaikutuksia (jollei ajovalojen palamattomuutta lasketa).
Juu, napa löytyi. Jos vedän johdon poikki niin multa hävii etuvalot kokonaan pois pelistä?? Siis eivät enää pala vaikka miten vääntää valonupikkaa? Vai mitä tarkoitat?
Fordson super dexta
sabatti 96
Ok! Kiitokset neuvoista. :D
Fordson super dexta
MacTurbo
Vanhemmissa kannattaa katkaista päiväajovalojen kytkentäsilmukka akun kupeelta ja ottaa herätevirta siitä.
