Windows 10
wepetus
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja wepetus »
Olin jo eka viikolla päivittämässä ja päivitinkin Win7->10
Hävisi Avast, Steam ja Origon (pelejä). Kun latasi uusiksi niin herjasi eturistiriitaa.
Iltapäivällä hävisi DNA-mokkulakin. Tunnisti sen cd-levynä ei verkkokorttina. Palautin 7 takas ja odottelen vielä pari kk että jospa sitten olisi kaikki ohjelmat saaneet päivitykset win 10 sopiviksi.
Kauneus on katoavaista vain kaksi asiaa kasvaa iän myötä: Rumuus ja Läski
Rattivaihde
Re: Windows 10
^miten palautus onnistui, joltain rompulta?
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
wepetus
Re: Windows 10
Siinä oli vaihtoehtona jossain että palauta .... Taisi olla ohjauspanelin kautta..
Kun on asentanut win10 on aikaa kuukausi tutustua ja JOS ei tykkää/ongelmia niin palautus onnistuu..
Rattivaihde
Re: Windows 10
Kattelinpa tuota päivittäjää uudestaan, ja ny se ei enää todennut Intel HD Graphicsiä epäyhteensopivaksi. Laitoin siis varauksen sisään, ylimääräinen nopeus ei olisi haitaksi edullisen kannettavan kanssa...
#5168
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Tämmöstä tuli vastaan eräällä keskustelulaudalla...
"Windows 10:ssä näyttäisi olevan sellainen piirre, että jos siirtää tietokonetta sleep-tilassa Firman verkon ja kotiverkon välillä, niin käyttäjätunnus lukkiutuu.”
Nooh, pientä laittoo ja uudenkankeutta.... :D
Rattivaihde
Re: Windows 10
Ny ollaan kympissä. Päivitysmahdollisuus oli vissiin valmis heti alkuillasta, en vain tullut kattoneeksi koko konetta niin meni myöhemmäksi. Asennus pyöritteli näytöllä prosentteja aikansa, yritti (epäonnistuneesti) saada oikeudet lähettää Microsoftille kaikki mahdolliset tiedot maan ja taivaan väliltä (kuten kasikin omassa asennuksessaan) ja sitten pamahti hienostuneesti muuttuneelle työpöydälle. Kaksi uudelleenkäynnistystä myöhemmin (toisessa meni varmaan viisi minuuttia harmaassa ruudussa sammuttaessa ja käynnistäessä, kai se jotain teki, sillä) HDMIkin alkoi toimia.
Käyttöliittymä on moternimpi ja sulavampi kuin kasissa ja tiettyä mielenrauhaa tuo tieto siitä, että vanhaa Metroruutua ei ole eres nurkkaan ahristettuna missään päin käyttöliittymää. Kovasti nopeakin tuntuu olevan.
#5168
tonyyqi
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja tonyyqi »
OS X-leiriin nyt jo 100% siirtyneenä eipä W10 ole kiihottanut millään muulla tavoin paitsi....
Toimiipas uskomattoman hyvin Xbox Onen striimaus lähiverkossa!
iMacille tuli ajettua Boot Campin kautta kakkoseks W10 ja toimi vaan niin maanmainiosti. Eipä haittane enää jos on päätelkkari varattuna kun voi vetäytyä luolan puolelle pelaamaan siirtämättä mitään ja vielä langattomalla ohjaimella kun säde riittää.
Onnistuisi myös kytkemällä USB-koneeseen ohjaimesta muttei tarvetta ole esiintynyt.
#5224
9-3SS 2.0t Aero -03 Steg 1
Kuvat | Videot
suapas
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja suapas »
Mulla tilttasi toinen läppäri ( dell 6420). Käynnistyi,mutta jäi ruutu mustaksi. Netistä löytyi tietoo,et onkelmia grafiikkasuorittimen kanssa. N. 3 v. vanha kone. Olisi saanu palautettua korjauslevyllä ja jär.palautuksella, mutta eipä ollu jär.palautus päällä. Eli laitoin seiskan takaisin dellin omilla palautuslevyillä. Sikäli outoa, et tää toinen delli, myös 6420,pelittää kympillä ihan hyvin...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
McStadey
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Pääainpä itsekin kympin maailmaan 4v vanhalla Acerilla. Toistaiseksi ei mitään kummallista oo tullu vastaan. Mitään erityisen hienoa en oo huomannu kun oon vaan vähäsen käyttänyt, toimii kyllä ihan siinä missä seiskakin. Positiivisena yllätyksenä olohuoneen stereoissa kiinni oleva sonyn bluetooth-vastaanotin alkoi toimia yhdessä läppärin kanssa.
Nothing on earth comes close
eegas
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja eegas »
Olin alkuvuodesta saakka testikäyttäjänä, toimi hyvin koko ajan. Sitten tarjosi ilmaista kymppiä, laitoin päivittymään, päivityksen jälkeen ei antanut aktivoida, vaan pyysi rahaa uuden kympin ostoon?
Minäpä asentelin alkuperäisen seiskan uudelleen, enkä meinaa enää kymppiä asennella (vaikka sitä taas tyrkyttää), kun tuki loppuu seiskasta, LinuxMint saa hoitaa käyttiksen hommat.
Jäsen #6056
suapas
Re: Windows 10
Asensin testimielessä 10 v. vanhaan Lenovoon 10.n. Koneessa oli 32bit seiska ja WIS sekä EPC -09. Vähän epäilytti noitten toiminta,mutta no proplem.
# 2333
9000CD23T
Re: Windows 10
En tiedä mitä tapahtui, hiiren oikea namiska heittäytyi toimimattomaksi kuvakkeiden päällä.
Ainoa mitä tapahtui oli työpöydän virkistys tai päivitys.
Mutta muuta ei tapahtunut.
Kaikkea kokeiltiin toista hiirtä,ajureita..yms.
No sitten tuli tehtyä wintoosan asetusten palauttaminen.....näin myöhemmin ajateltuna ei ehkä
olisi kannattanut palauttaa asetuksia.
No mitään katastrofaalista ei tapahtunut, mitä nyt kaikki pelit hävisi ( löytyi Windows.old ) kansiosta.
Mutta enpä ruvennut pelleilemään näiden kanssa, ei muuta kuin kansio bittiavaruuteen.
Taisi olla n.20-30G tuon koko.
Ja jos tarttee pelailla niin asennellaan sitten uudestaan.
Tämän urakan jälkeen kone ei hyväksynyt enää aiempaa tiliä jolla olin kirjautunut koneelle.
Eipä tietenkään,koska kone varmaan luuli että wintoosa on juuri asennettu, ja näinollen piti perustaa uusi käyttäjätili.
pullakuski
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja pullakuski »
Moro.
Onko kukaan vielä kokeillu tuota virtuaalikoneen toimintaa?
Itselläni win8 ja virtuaalikoneessa win7, jossa epc ja op-com. Vai onko enää edes tarvetta tuolle virtuaalikoneelle?
9-3 ss Aero FF -03
#5802
Hallu
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja Hallu »
pullakuski kirjoitti:Moro.
Mulla on mökki-läppärissä W10 ja siihen sujautin virtualboxin, muutamalla pienellä säädällö onnistui.
Google neuvoi.
Tosin XP mutta EPC ja WIS toimii ihan ok.
pullakuski
Re: Windows 10
Tulihan tuohon edelliseen viestiin aivopieru eli itselläkin on tuo xp virtuaalisena.
Sent from my A3 using fingers
9-3 ss Aero FF -03
#5802
