- TurboTurpa
- "Aero"
Tuli putsattua femman öljypohja+sihdin tarkastus, joka olikin yllättävän puhdas ja tarkastin samalla kampuran hihnapyörän torx ruuvit lukitteen kanssa.
Saab 9-5 A 2.3t stw
Vaihdoin takajouset.
Isoratas lyöp tyhyjee nii että korvissa soe.
Saab 900 -88
Saab 900i -88
Saab 900 -88
Saab 900i -88
Yritin iltapuhteena vaihtaa femman manuaalilootaan ölppanit. Homma alkoi ihan just niin kun yleensä ku haluaa ajoissa nukkumaan.
Irrottaessa täyttöreijän päällä olevaa proppua 8mm kuusiokolohylsyllä se stanan kuusiokolopää katkesi sinne propun kantaan.
Tovin sai kaivaa ennenku tajusin että hitsaamalla nökö siihen päähän saan jotain mistä nostaa pihdeillä. Pois nousi joo mutta samalla kyllä poistui into projektiin. Irrottelin vielä akkukotelon ja sain kuin sainkin pitkällä kuusiokolo avaimella sen lopulta auki ja herkisteltyä. Kokeilen lähitulevaisuudessa uudestaan josko tuo pohjan proppu olisi yhteistyöhaluisempi.
lakosta johtuen luppoaikaa ni emännän femma sai uudet tulpat ja yhden uuden takaiskun.
Eiks vaimolle olis pitäny ilmoittaa et ei pysty ku oon lakossa ja maata sohvalla?
no kun en oo itse lakossa vaan lakosta johtuva.. heh
Vaihdoin onnistuneesti vaihdelootan ölppanit femmaan. Alatulppa aukesi lopulta lukkopihdeillä sen kuusiokolon pyöristyttyä voiman edessä. Edellisestä öljynvaihdosta ei mitään kirjanpitoa mutta sisältä paljastui pois laskiessa(n. 1.8L) tummanpunaiset varsin läpinäkyvät nesteet. Ei mainittavaa määrää käikäleitä tulpan magneetissa tai öljyjen joukossa.
Tilalle laittelin Castrol Syntrans Multivehicle 75w-90 huuhtelumenetelmällä ja siihen sekaan RVS tökötit.
Koeajolenkillä huomasin heti liikkellelähdön jälkeen että lootan äänet hiljenivät selvästi noin 50% kaikilla vaihteilla niin moottorijarrulla kuin kaasullakin. Kolmosen vaimea vain sisälle kuuluva "ulina" jäi mutta 360tkm ajetulle lootalle sallittakoon.Vaihteet menee nyt pakki mukaanlukien mainittavasti paremmin päälle ja pois. Kaikenkaikkiaan onnistunut projekti vaikka proput saivatkin kyytiä.
Virtalukon joutui vaihtaan kolkkiin ku meinasin jäädä kaupan pihalle ku ei meinannut avain kääntyy.
Ohan se jo varotellu, vanhempaa avainta ei oo pitkään aikaan voinu käyttää.
Eikä oo ees kuutta satkuu mittarissa...
Otin vihdoinkin femman helmamuovit irti ja korjasin ruostevauriot. Täytyy todeta, että tuo olisi pitänyt tehdä jo ainakin pari - kolme vuotta sitten. Ruskeeta oli nimittäin paljon, varsinkin kynnyskoteloiden takapäässä. Ei onneksi ollut kuitenkaan vielä ruostunut mistään kohtaa puhki, vaan selvittiin ruosteenpoistolla ja maalilla. Suosittelen lämpimästi kurkkaamaan muovien alle jo ennenkuin takakaarien alapäässä alkaa muovin yläpuolella näkyvällä osalla maali kuplimaan, siinä vaiheessa ruostetta on muovien alla jo paljon. Älytön rakenne tuolla takakaaressa, kura jää sinne kaaren alapäähän tehdylle hyllylle muhimaan ja paikka on vielä piilotettu muoveilla niin ettei sitä pääse missään pesussa puhdistamaan, ei auta alustan pesukaan tuossa asiassa mitään.
Tarjosin motoxin kotelosuojaa (ei massaa) ovien sisäpuolen alareunoille sekä kaikenlaisille rakosille takakaarien ja etukaarien ympäristössä. Winter is coming!
#7210 Saab 9-5 Aero 2.3 wagon A vm. 2000
ex: VW Passat 2.8 V6 variant 4motion 3B, Audi A4 1.8 AJL wagon B5, Citroen C5 2.0 wagon, Renault Laguna I 2.0 F4R-780 liftback, Fiat Marea 1.8 saloon, Ford Scorpio Mk I saloon, Ford Fiesta Mk I
Perjantaina leima parin vuoden tauon jälkeen ja tänään täyttöhuolto Ilmastointiin. Siinä välissä tankki täyteen e85. Niin ja soitin tuli vaihdettua myös.
SAAB 9-5 2.3 Autom. vm. -99 E85:lla mennään
Kai kuitenkin varmistit, että vedenpoistoreitit eivät tukkeutuneet?balanced kirjoitti:Tarjosin motoxin kotelosuojaa (ei massaa) ovien sisäpuolen alareunoille
Pakoputki roikkui pyhällä hengellä kiinni ja rämisi maata vasten, yks pönttö oli haljennut siitä kohdasta mistä putki lähtee taaksepäin.
Pistin nippusiteillä kiinni yhteen koukkuun, huomenna varmaan hitsaushommia.
-88 900i 3d B201
Kiitos, pitääpä tarkistaa. Missäs kohtaa ovissa sijaitsevat?aero kirjoitti:Kai kuitenkin varmistit, että vedenpoistoreitit eivät tukkeutuneet?
Rupee vissiin alatukivarren irrottaminen oleen niin tavallista et meinas unohtuu raportoida.
Tidi kolkkiin siis uusi alatukivarsi ja samalla uudet eturenkaat. Tankin täyttöletkusta oli klemmari ruostunut pois niin sekin piti laittaa.
670tonnii taulussa.
Avoon tulpat 262tkm
670tonnii taulussa.
Avoon tulpat 262tkm
