Ei pihakaivossa välttämättä riitä tuotto, kun aletaan 2" letkulla pumpata. Erääseenkin kaivoon olin vaihtamassa pohjalle puhtaat hiekat ja pesemässä renkaita. Konevuokraamosta hommattu uppopumppu riitti kuivattamaan kaivon operaation ajaksi leikiten. Talousvedelle tuo kaivo riitti kuitenkin leikiten.
Se on varmaan noin, mutta luulis että ekana olis otettu viereisestä kaivosta vettä sillä aikaa kun äijät alkaa melkein puolen kilsan päästä letkua vetämään. Ei tainnut ihan 2" riittää noiden letkujen kanssa, näytti sellaselta kunnon Boalta, varmaan oli neljätuumasta ellei paksumpaakin. En vaan tiedä minkälainen vesilaitos siellä naapuritilalla sitten on, jos siinä riittää vesi mutta omassa kaivossa ei.
Suunnilleen samalla etäisyydellä kuin naapuri olisi ollut tarjolla Aurajoki, josta pumpata, ei ainakaan heti olisi loppuneet vedet
Runkolinjan vesipostista kaiketi ottivat...
900 Cabriolet 2.0T '95
^Tuo kävisi järkeen.
Jos leikitään vähän matikalla, niin mietitään että kaivo on vaikkapa metrin sisähalkaisijalla, niin poikkipinta-ala on PII*r^2, mikä tekee kutakuinkin 0,785m^2. Jos siellä on vaikka 2m syvyydeltä vettä tarjolla (mitä se palokunta ei toki tiedä sammuttamaan alkaessaan), niin sieltä löytyy 1570 litraa vettä. Paloauton pumpun tuottoa en nyt äkkiä löytänyt, mutta bongasin ohjeen kiinteiden sammutusvesiputkistojen suunnittelusta ja toteutuksesta, jossa kiinteistöpalopostin yleiseksi mitoitukseksi on mainittu 15l/s. Tällä vauhdilla tuo 1570l kestäisi melkein 105 sekuntia, eli ei nyt ihan kahta minuuttia. Vaikka tuo kiinteistöpalopostin mitoitus olisi nelinkertainen tarjolla olevaan pumppuun nähden, holahtaisi tuo puolitoista kuutiometriä vettä ilmaan alle kymmenessä minuutissa.
Tulee kieltämättä semmonen fiilis, että "voihan sillä koittaa aloittaa, mutta...", kun lie tuollaisessa sammutuksessa käytettävä vesimäärä oikeasti ihan omassa sfäärissään.
Tuli tuosta mieleen, että kävin joskus katsomassa aiemman työpaikan varaston sammutusjärjestelmän teknistä tilaa. Toki tuo varasto ei ihan pieni itsekään ole, mutta kieltämättä se vähintään kymmenien kuutioiden "uima-allas" sammutusveden varaamiseen ja pumpuilla olevat oikeasti isot Sisudieselin 6-sylinteriset moottorit oli aika vaikuttavia. Kun viriautoissa puhutaan joskus ämpärin kokoisista holseteista, niin tuolla ihan oikeasti ei olisi ysilitraiseen Orthexiin se pakopesä mahtunut, vaikka olisi laipan kohdalta ylimääräiset viistänyt pois.
Mä ajattelin että ei siellä naapurissakaan mitään vesijohtoa ole keskellä pöndeä, mut itse asiassa kun mainitsit nyt runkolinjan, niin muistui mieleen, että jotain ne muutamia vuosia sitten kaivoi siihen maantien varteen, kun avasivat meidänkin tontin tien ja nyt palaneen talon välistä. Ja kyse ei kyllä ollut kaapeloinnista, eli oliskohan ollut just joku Auran runkovesijohto. Ja sillonhan siitä saa vodaa oikein kunnolla, kun vain tietää mistä löytyy lähin posti. Ja palomiehethän sen kai yleensä tietää.
Tonnari käräytti kansipahvinsa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Meidän huushollin tuvan uudet tuolit
Minähän en niillä istu... Aika kova jätkä....
Sininen Saab 9-3, '99
päätin vaihtaa honda monkeyn keulaan uudet muoviholkit
purku meni hienosti ja kun oli aika kasata ei toinen putkisokka mene millään paikalleen. no nyt on 3kpl putkisokkia hakattu lyttyyn el jostain tarttis hankkia 4x25mm putkisokkia muutama. paikat on vaseliinissa ja homma seisoo ku hullun järki heinäpellolla.
Viikko sitten katkesi saabistin ura 29 vuoden ja 11 kuukauden jälkeen. Viimeinen saabi lähti (ajamalla toki) uudelle omistajalle varaosa autoksi. En ole varma nyt vituttaako vai helpottiko.....
No, jos alkaa oireita tulemaan, tiedät kyllä mitä pitää tehdä.
Kokemuksesta tiedän mihin se johtaa
Juu, varo vaan
Jos on Volvo käyttöajokkina, se vaatii kaksi ia tasapainottamaan elämää. Mää niin omasta kokemuksesta tiedän
Tälle foorumille kuvien lisääminen.
Kävin kylillä asioilla ja hetken ajattelin mennä syömään lounaan johonkin teollisuusalueen lounasravintolaan. En mennyt...
Just samaa mieltä!
Miks en voisi vain raahata kuviani omasta kansiosta jonnekin eli tänne...? Eikä ensin jonnekin ja sieltä sitten tänne...
