Win 10 ja verkko ongelma?
Re: Win 10 ja verkko ongelma?
No sitten sulla on verkkoasetukset mettässä. Oletusyhdyskäytävän eli default gatewayn (joka sulla on 192.168.1.3) pitäisi olla se reititin, jonka kautta mennään sisäverkosta ulos.
Ja jos molemmat reitittimet ovat reitittimiä eli reitittävät, niin tuo kahden saman sisäverkon konfiguraatio on melko takuuvarma ongelmamagneetti. Toinen sillaksi konffaten, releet samaan verkkoon ja yhtä reittiä ulos, niin alkaa olla parempia mahkuja siihen että homma toimii nyt ja huomennakin. Vaihtoehtoisesti "väliverkko" (eli reitittimien välinen verkkoalue) eri aliverkkoon kuin sisäverkko - sillä pitäisi myös toimia, mutta reititystaulu on ruma ja vehkeet tekee turhaa tuplatyötä.
jyyrä
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Ok, kiitos näistä. Mutta default gateway on nyt sama kuin kuitupäätteen ip ja ei vaan toimi :-( se tässä on kaikista hauskinta että miksi ne koneet lakkasi menemästä nettiin vaikka kukaan ei ole koskenut mihinkään asetuksiin. Itse epäilen nyt vahvasti tuota win10 koska siitä on raportoitu viime vuoden lopulla useilla netti palstoilla että koneet ei mene nettiin vaikka mitä tekisi. Pitääkö DHCP server olla päällä vain kuitupäätteessä vai molemmissa vai tarvitaanko sitä ollenkaan? Se on nyt päällä vain kuitupäätteessä ja start ip address on 192.168.1.3 ja kuitupäätteen oma ip 192.168.1.2. Entä mikä on igmt snooping se on kuitupäätteessä päällä ja sitten sen alla on blocking päällä.
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Haluat vain yhden DHCP-palvelimen ja vain yhden reitittimen, josta mennään ulos. Jos sen reitittimen näkökulmasta sisäverkon puolella on verkkolaitteita, kuten vaikkapa WLAN-tukari, niin et todellakaan halua sen WLAN-tukarin reitittävän yhtään mitään etkä jakavan osoitteita etenkään niin, että se tarjoaisi itseään default gatewayksi. Käytännössä ainoa oikea tilanne on se, että sulla on tälläinen mahdollisimman yksinkertainen kaava:
{Internet} - reititin - {sisäverkko}
Eli joko:
-Kuitupääte on osa internettiä (ja mieluiten siltaava sekä estetty, ettei sitä pääse internetistä käsin konfiguroimaan)
tai:
-Wlan-tukari on osa sisäverkkoa, jolloin se puolestaan on siltaavana, eli ei reititä yhtään mitään vaan ohjaa vaan bitin mediasta toiseen (langasta ilmaan, ilmasta lankaan) eikä yritäkään palomuurata mitään, jakaa osoitteita DHCP:llä tai tehdä mitään muutakaan ylimääräistä.
Näistä jälkimmäinen konfiguraatio on käytännössä parempi, koska silloin saa langallisen ja langattoman sisäverkon olemaan samaa sisäverkkoa eli toimimaan yhteen saumattomasti (on siinä muitakin etuja, mutta tämä on yleensä se näkyvin).
IGMP Snooping antaa kytkimelle mahdollisuuden kuunnella muiden verkkolaitteiden välistä keskustelua päätelläkseen, mihin portteihin multicast -lähetykset lähetetään. Käytännössä siitä ei ole sulle haittaa, mutta tuskin mitään hyötyäkään. https://en.wikipedia.org/wiki/IGMP_snooping
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Tuollainen löytyi:
Ongelma johtuu mahdollisesti Windows 10:n päivityksestä. Windows 10 päivitykset asennetaan nykyään automaattisesti, joten ongelmat saattavat alkaa yllättäen.
Windows 10 käyttää oletuksena nopean käynnistyksen mahdollistavaa ns. Hybrid shutdown -sammutusta, jolloin sammutuksen yhteydessä tallennetaan käyttäjän istunto nopeaa käynnistystä varten. Tämä aiheuttaa ongelmia nettiyhteyden toimivuuteen IP-osoitteiden ristiriitojen takia.
Jotta ongelma korjautuu, tietokone pitää sammuttaa pitäen ”Shift” -painike pohjassa samalla kun sammutusvalikosta valitaan "Sammuta" (tai "Shut down"). Kun tietokoneen käynnistää tämän jälkeen uudelleen, toimii yhteys normaalisti.
Pysyvämpi korjaus voi löytyä myös vaihtamalla päivityksen myötä muuttuneita virranhallinta-asetuksia. Poistamalla käytöstä Windows 10:ssa Hybrid Shutdown-toiminto virranhallinta-asetuksista, poistuu samalla tarve shiftin käytölle.
Asetuksen muuttaminen tapahtuu seuraavasti:
1.Etsi hakutoiminnolla (win-näppäin ja ala kirjoittaa) "Virranhallinta-asetukset"
2.Valitse virtapainikkeiden toiminnot vasemmalta valikosta
3.Klikkaa: Ei käytössä olevien asetuksien muuttaminen
4.Ota täppä pois kohdasta "Ota käyttöön nopea käynnistys"
5.Varmista, että "kun painan virtapainiketta" -kohdassa on toiminto "sammuta"
6.Käynnistä tietokone uudelleen normaalisti
https://tuki.dna.fi/org/dna-fi/d/ei-kel ... irheilmoi/
jyyrä
Tuotakin on kokeiltu jo aikaisemmin eikä ollut vaikutusta :-( Huomasin myös että tietokone varaa aina ipv4 osoitteeksi saman 192.168.1.13 osoitteen, vaikka laitan ipconfig /renew niin ip osoite on ja pysyy tuo sama. Tulisiko tässä nyt joku ristiriita tilanne?
Se itse verkko toimii, kun kerran muut laitteet vastaavat pingiin ja reitittimien hallintasivutkin aukeavat. Jostain syystä se winkkari ei nyt vaan tajua lähteä verkosta ulos oikeaan suuntaan.
Ja ei, saman osoitteen palaamisessa ei ole ristiriitaa. Osoitteita jakava DHCP-palvelin varaa sen kyseisen osoitteen sille kyseiselle laitteelle (aiemmin mainitsemani lease pool) ennaltamääritellyksi ajaksi. Jos tuon ajan sisällä pyytää osoitetta uudestaan, annetaan sama osoite. Jos tuon ajan päättymisen hetkellä pyydetään osoitetta uudestaan, uusitaan varaus ja annetaan sama osoite. Jos varausajan päättyessä ei pyydetä uutta osoitetta, vapautetaan se varauksista ja jaetaan mahdollisesti jollekin muulle laitteelle.
Onko muilla koneilla default gatewayna se 192.168.1.3? Tiedätkö, mikä laite tuossa osoitteessa on?
jyyrä
Näkeekö android puhelimella jotenkin tuon dafault gatewayn? Mutta noilla win 10 koneilla se on ainakin sama kuin se Innbox kuitupäätteen osoite. Mulla oli välillä se innbox:n osoite 192.168.1.3 ja nyt 192.168.1.2, ja se win 10 dafault gateway on nyt tuo 192.168.1.2. Sen huawein osoite on 192.168.1.1.
jyyrä
Vaihdoin tuon huawein tilalle vanhan Zyxelin wlan reitittimen ja yhteys alkoi toimimaan heti. Ilmeisesti tuon huawein ja win 10 kanssa tulee jokin ongelma. Johtuisiko se juuri siitä kun huawei on 4g reititin, jos sen sim kortin laittaa siihen reitittimeen niin se reititin ei osaa reitittää kuituverkkoon mitään laitetta. Mutta taas tuossa zyxelissä on vanha g sarjan wlan joka on aika hidas.. Joutuu vissiin tilaamaan uuden ac sarjan reittimen, niin riittää nopeutta myös tulevaisuudessa. En tiedä tuliko tuohon win 10 sitten joku päivitys mikä sotki reitityksen tuon huawein kanssa.
jyyrä
Jaahas, nyt sitten ei kännykkä meni nettiin wlan:n kautta. Voi tsiisus näitä vehkeitä :x
jyyrä kirjoitti:Johtuisiko se juuri siitä kun huawei on 4g reititin, jos sen sim kortin laittaa siihen reitittimeen niin se reititin ei osaa reitittää kuituverkkoon mitään laitetta.
Siinä voi hyvinkin olla ongelman ydin. Jos se toimii vain WLAN-tukarina sisäverkossa, niin sen ei pidä reitittää yhdään mitään yhtään mihinkään, vaan toimia siltana/mediamuuntimena, joka vain kääntää lankaverkon langattomaksi.
jyyrä kirjoitti: Joutuu vissiin tilaamaan uuden ac sarjan reittimen, niin riittää nopeutta myös tulevaisuudessa.
Älä tilaa reititintä vaan hankkiudu eroon monen reitittimenä toimivan laitteen ongelmasta ja tilaa pelkkä WLAN access point. Vaikkapa tälläinen: https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/12 ... -valkoinen
Eli lähtökohtaisesti internetin ja sisäverkon rajalle yksi (1) purkki, joka reitittää. Sama purkki voi palomuurata ja hoidella osoitteenmuunnoksia, jakaa DHCP:llä osoitteita ja vaikka hoitaa kakuttavan DNS-palvelimen virkaa. Sisäverkkoon sitten ihan vaan kytkimiä (joko tyhmiä tai mukaan jokunen tunti opiskelua konffauksen osalta, tyhmät on halvempia) ja WLAN-AP tai useampi, riippuen riittääkö yhdessä kantavuus. WLAN-AP:t samalle SSID:lle ja koko sisäverkko yhdeksi segmentiksi, jolloin kaikki sisäverkon laitteet voivat helposti jutella keskenään ja reitityspisteitä on vain se yksi.
jyyrä
Ok, pitää tutkia tuota. Meidän talossa on se ongelma kun se on 2-kerroksinen rinnetalo jossa välipohjassa on n.30cm betonia, väliseinät on 10cm betoniharkkoa, osa alakerran väliseinistä on 20cm umpibetoni, sekä ulkoseinät 40cm betoniharkkoa jossa n.23cm umpibetonia ja 17cm eps-eristettä. Ei tahdo oikein mitkään langattomat laitteet toimia, oli kyseessä sitten wlan tai ihan gsm-verkko. Olisiko siis järkevää ostaa kaksi tuollaista TP-Linkin purkkia yksi alakertaan ja yksi yläkertaan, ja laittaa ne samalle SSID:lle niin ja osaako esim.puhelimet vaihtaa wlan:a sen mukaan kummassa on parempi kuuluvuus. Eli jos menet alakertaan niin se yläkerran wlan menee heikoksi, niin ottaako puhelin yhteyden siihen alakerran wlan-tukariin? Vai miten ne toimii??
jyyrä kirjoitti:Olisiko siis järkevää ostaa kaksi tuollaista TP-Linkin purkkia yksi alakertaan ja yksi yläkertaan
Jep. Silloin saat saman langattoman verkon (myös salaus tietty samaksi) hyvällä kuuluvuudella molempiin kerroksiin.
jyyrä kirjoitti:ja laittaa ne samalle SSID:lle niin ja osaako esim.puhelimet vaihtaa wlan:a sen mukaan kummassa on parempi kuuluvuus. Eli jos menet alakertaan niin se yläkerran wlan menee heikoksi, niin ottaako puhelin yhteyden siihen alakerran wlan-tukariin? Vai miten ne toimii??
Niiden pitäisi osata, mutta ainakin osa androideista on sellaisia jääräpäitä, että pitävät viimeiseen tippaan kiinni siitä tukarista mihin ovat yhteyden saaneet.
Tukiasemien lähetystehoa ei sitten kannata tykittää täyyyyyysiä, vaan laskea se about samalle tasolle kuin millä laitteet lähettävät (tämä löytyy laitteiden syvällisisät spekseistä, jos jostain - voi joutua tutkimaan), niin kaksisuuntainen siirtotie toimii samalla tasolla molempiin suuntiin. Kovatehoisen tukarin kanssa voi helposti käydä niin, että heikkotehoisempi langaton laite kuulee signaalin hyvin ja on ihan onnellinen, mutta ei itse meinaa saada lähetettyä signaalia tukarille asti. Yllättäen verkko ei silloin toimi kovin hyvin :)
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Elisan tarjottua VDSL yhteyden tänne susirajallekin lopulta uusin modeemi/reititin/WLAN tukarin tällaiseen (Elisan kaupasta kylläkin vain 90 €). Tämä on kellarissa pannuhuoneessa koska kaapeli tulee sinne ja LANin tähtipiste tuli kaapeloitua aikanaan sinne.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... L2-modeemi
ja ennestään oli tällainen pääkerroksessa (siporex talo eli paljon rautaa erityisesti välipohjissa)
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... -tukiasema
ja tällainen makkarikerroksessa
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... -tukiasema tai vastaava - taitaa olla 1121 -NI.
SSIDt poikkeavat senverran, että aina tietää missä on kiinni. Nyt lopulta toimii ja kentät riittäviä (ja valitus vähentynyt paitsi iPadien käyttäjien 8O )
Noiden Z:n tukareiden konffaus oli aika työläs ja 200 s manuaali tuli luettua tarkasti. Yritin ensin toistimeksi, mutta luovuin (firman IT kaveriden kannustamana) ja nyt ovat kaapeliverkossa molemmat AP:na. Varoittivat myös kahden reitittimen käytöstä samassa verkossa vaikka olisi miten konffattu (esim sähkökatkon jälkeen voi tapahtua mitä vaan).
--Hannu H #1020
jyyrä
Nyt kun olen käyttänyt tuota vanhaa zyxel reititintä, niin olen huomannut että sivut latautuu paljon nopeammin kuin tuolla huawei:llä. Eli ilmeisesti siinä on ollut jotain yhteensopivuus ongelmaa tämän win 10 jo ennestään. Sain myös kännykät nyt toimimaan, siinä zyxel:ssä oli vaan DHCP päälle niin se sotki yhteyden. Mutta nyt kaikki taas toimii niin pitää varmaan etsiä lisää hankaluuksia ja ostaa pari niitä wlan tukiasemia niin pääsee taas kiroilemaan :D Kiitos aero:lle avusta.
