Minä en ole uskaltanut mitään valmisbensoja vielä ostaa, eiks niissä ole litrahintakin jo niin kovaa luokkaa että kannattaa sekoittaa itse. Saa juuri sellaista kun haluaa ja tarvii. Nykyään on 2-tahtiöljy pulloissa kätevä annosteluasteikolla varustettu täyttöosa yläreunassa, johon saa puristamalla juuri sopivan määrän ölppää ja siitä sitten vaan kaataa bensakanisteriin niin tulee kätevästi aina oikea sekoitussuhde Itellä käytössä vanha legendaarinen rivinelonen, 444 husgvarna metsurimalli joka on nykymittapuun mukaan jo aika painava vehje, mut se on aina toimintavalmis mylly Ei ole tarvinnu säätää / ruuvata muuta kuin nykäsee käymään ja rupeaa hommiinjka kirjoitti:Ja näin juopneena tuli vielä mieleen, että minkälaisia kokemuksia teillä on valmispensoista,
Meillä sai pappa huollosta mukana "kaupantekijäisiksi" stilhin omaa valmispensaa, joka sekoitti kaikista 2-tahtivehkeistä käynnin täysin, en uskonu ennen kuin kokeilin itte, enkä saanu käymään kunnolla.
Onko toiminu valmispensa kellään, nyt kun veljen kanssa haimme uuden huskun, niin myyjä kysyi, otammeko kaupantekijäisiksi paidat molemmille vai 20l valmista 2-tahtipensaa, valinta ei ollut vaikea. Paidat jäi mukaan, on muuten nytkin päälläni.
Moottorisaha topicci
- ysitonnari93
Re: Moottorisaha topicci
9-5 2,0 4D sedan, aut/turbo 1998 ja 9-5 2,0 StW aut/turbo 2003
- ysitonnari93
Pitäisköhän tässä vielä jatkaa muisteloja pikku "siidereissä" varsinkin kun tuli eilen heitettyä pitkästä aikaa oikein kapakkakierros Taloon tuli vuonna -97 tuliterä 245 huskun raivaussaha jolla tuli tehtyä hommia perkeleesti. Keväällä ja syksyllä tuli oltua metsässä raivaushommissa aamusta iltaan, jolloin jäi jätkältä läskitkin sille tielle. Voisin tähän väliin mainostaa että raivaussaha hommat metsässä on parasta hyötyliikuntaa mitä minä tiedän Unohtakaa sauvakävelyt, ne on hömppää siihen verrattuna. Harmi vain kun ei nykyään ole niitä metsähommia Keskikesällä tuli sitten niitettyä huskulla heinää oikein urakalla, kun metsähommilta jouti. Ei ole tullut laskettua kuinka paljon meni siimaa, mutta sitä meni jokatapauksessa paljon. Yhtenäkään päivänä se saha ei ollut rikki, eikä sitä ole tarvinnut säätää. Ainut huolto mitä siihen tuli tehtyä oli tulpanvaihto ja ilmansuodattimen putsaus kerran vuodessa. Joka kevät se on lähtenyt käyntiin talvisäilytyksen jäljiltä kolmannella nykäisyllä edelleen aina näihin päiviin asti Kulmavaihteesta olen pitänyt huolta, että olen aina ennen isompaa urakkaa lisännyt sinne vaseliinia. En ole sitä vielä tälle kesälle käynnistänyt, mutta olen sata varma et se lähtee taas sillä kolmannella nykäisyllä käymään talviseisokin jäljiltä Jos joku väittää ettei ikiliikkujaa ole vielä keksitty niin tässä on sellainen
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Biltemasiis koneen pitää olla HALPA ja se voi olla huono, onko suosituksia moisesta
Tuotenro
17431
Moottoriteho: 1,5 kW/2,0 hv
Iskutilavuus: 39,6 cm³
129,00 €
Tuotenro
17437
Moottorin suurin teho: 2,2 kW/3,0 hv
Iskutilavuus: 50,2 cm³
169,-
Motonet
Nimike
78-9571
Moottorisaha 37cc 1,6hv Oregon laipalla
129,-
Nimike
78-9573
Moottorisaha 49cc 3hp 18"
149,-
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=2459
( linkissä olevaa mallia on sitten nettihuutokaupat pullollaan, ei ilmeisesti
ole ollut aivan tyydyttävä peli )
Se oli juuri tuon merkkinen kun 9000CD23T laittamassa alimassa linkissä, eli Jonköping, malli oli vähän erilainen. siitä ei voinut kyllä sanoa mitään hyvää.ng900aero kirjoitti:Mikä se yongköping onkaan, en löytänyt sitä guuggelilla, tuo ilmoittamasi merkki tarkoitti siis jotain sikahalpaa kiinalaista romua noin yleensä? Ja mä haluaisin ostaa nimenomaan just aivan **skan moottorisahan, eli sellaisen jolla ei uskalla tehdä oksaltamisia kun saa pelätä koska ketju lentää jaloille tms
Siis itelle tulisi vaan tasamaalle pöllisahailuun, verkkovirtaketjusahan tilalle, siis koneen pitää olla HALPA ja se voi olla huono, onko suosituksia moisesta?
Ensireaktio kun sain sen käyntiin oli kysyä että kuuluuko sen pitää tommonen ääni, kaasua painettaessa teki mieli heittää saha lähimpään ojaan. Eikä sitä tärinää kyllä koko päivää kestäisi.
Tuo bilteman saha saattaisi olla ihan kohtuullinen, mutta kokeilemalla selviää.
Kohta lähden rankamettään, niin voin kertoa vähän kommentteja tosta veljen uudesta huskusta.
Skoda Octavia -07 2.0tdi-dsg -ajossa
Saab 96 -77 -ajossa
Saab 900 i8 -> t16 -89/90 -projekti
Saab 900 CD "Finlandia" T8 -83 -projekti
Saab 96 -77 -ajossa
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Näyttävät melkolailla samanlaisilta...oliskohan kuitenkaan...?
Taitavat tulla täältä......
http://eu.zomaxtool.com/english/Chain-saw.html
Husqvarnan valmisbensaa käytän mutta en tiedä miten se sekoittaisi käyntiä. Yhtä lailla varmaan lähtisi oikeallakin bensalla käyntiin. Ainoa ero tavis kaksitahtiin lienee se ettei savuta niin ankarasti (kyllä, olen testannut, eli sahannut sisälläkin) ja tuo bensa säilyy toisin kuin tavisbensa. Toki lähteehän vanhalla bensalla auto käyntiin mutta ei nuo pienkoneet. Ja väittävät ettei tuossa ole kaasutinta tukkivia/sotkevia aineita minkä vuoksi olen jo meidän ruohonleikkurista pilalle menneen kaasuttimen kalvon vaihtanut.jka kirjoitti:Ja näin juopneena tuli vielä mieleen, että minkälaisia kokemuksia teillä on valmispensoista,
p.s. Sellaisen olen kuullut ja voin kyllä hyvin uskoa, että valmisbensalla ei saa kaikkia koneen potkuja ulos, kun se on filtteröityä kuraa eli kaikki hyvät epäpuhtaudet on poistettu.
Olen sahan kanssa vähän samoilla linjoilla kuin Saabienkin, uutta ei raaski ostaa kun vanhastakin saa korjaamalla toimivan.
Kymmenen vuotta sitten käytettynä kahdella sadalla markalla ostetusta Echo CS-3600:sta hävisi nyt toukokuussa käynti, ilmeisesti leikkasi kevyesti kiinni vaikka bensat ja säädöt oli ihan samat kun aina ennenkin. Ostin tilalle vanhan teräjarruvikaisen Stihl 025C:n uuden halpissahan hinnalla. Nyt korjausten jälkeen tuntuisi että saa sillä sahattua. Toistaiseksi korjaus- ja käyttötuntien suhde on samaa luokkaa kuin Saabeillani
Pienimuotoista polttopuuhommaa teen kesäaikaan. Sauna kellarissa isolla puukiukaalla lämpenee monta kertaa viikossa ja pakkaskelillä lämmitän varaavaa takkaakin päivittäin. Öljyllä silti käyttövesi ja muu lämmitys.
Eikös näihin kuulu laittaa videoita kuinka hienosti katkeaa jne :- ) Tässä vaan tyhjäkäyntiä:
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
KLIK
Sai melkolailla hyvät pojot, ja hintakin kohdillaan.
Minkähänlainen on käytössä...?
http://www.youtube.com/watch?v=CUkIeEvs ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=5cbVjAeA ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=tkBm41ot ... re=related
Mun mielestä tossa edellisen viestin linkissä oli ainakin toi Tilhi hiton tylsä. Aika sirohan toi 170 kone on muutenkin, mutta yhtä kaikki, tarvehan sen määrittelee. Pienelläkin koneella pärjää, kun on ketju hyvässä iskussa...
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
- ysitonnari93
Noiden videoiden perusteella valintani olis hetkeäkään epäröimättä Husqvarma ikiliikkuja
Miten tuossa aiemmassa Stihlin videossa jäbä sahaa vasen käsi takana. Sahaako vasenkätiset oikeasti noin. Onko joku nähnyt tai peräti käyttääkö kyseistä tapaa. Näyttäs aika hurjalta kun käyttäjä on terän puolella.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Ei helkkarissa...näyttää hurjalta, mitenkähän taipuu ranteet kun kaataa puuta? Pitää ihan huomenna kokeilla kuinka oudolta tuo tuntuisi, käyntiin en kyllä laitaTeukka.k kirjoitti:Miten tuossa aiemmassa Stihlin videossa jäbä sahaa vasen käsi takana. Sahaako vasenkätiset oikeasti noin. Onko joku nähnyt tai peräti käyttääkö kyseistä tapaa. Näyttäs aika hurjalta kun käyttäjä on terän puolella.
Tosin minä en ole oikea vasenkätinen kun en tiedä vieläkään lähes 40-vuotiaana kummalta puolelta pelaisin jääkiekkoa tai löisin pesäpalloa.
VAG
VAG
Meillä sahataan Partnerin 352:lla ne vähät mitä tarvii (4-5 mottia polttopuita vuodessa...) Nostalgiasahana on vaarivainaan Canadien vm. -60, kaasariversio, ei turboa, ei nelivetoa Painaa ihan kiitettävästi...
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
9-5 Aerowagon -03.
Tulipa tuossa toissa- ja tänä päivänä sahailtua vähän rankoja pölkyiksi. Reilu peräkärryllinen meni ja sahana oli appiukon Husqvarna 238SG (mallia valmistettu vuosina '84-'86), vähän jäi harmittamaan ku ei päässyt testaamaan vieläkö kahvan lämmitin toimii
38cc pata ärjyy vähän erimalliin kuin nykypäivän saha, voimaa oli ihan riittävästi (paksussa puussa sen kyllä saa hyytymään, kun painaa vaan), maassa sahanpuru pölisi ku paksua pölliä sahasi eli ainakin sen motin läpi meni ihan kiitettävästi ilmaa. Ja ennen kaikkea näppärän kokoinen ja painoinen tuollaiseen "sunnuntai-sahailuun".
http://www.findit.fi/finImg/003%28273%29.JPG
Siitä innostuneena katselin sitten Huskyn webbisivuja ja silmäni osui tällaiseen, Husqvarna 55 Sviddu, klassikko ulkonäkö, iso pata ja vielä uusi. Tämä jos mikä on retroa
Miehän se kehuin aiemmin tuolla raivuritopikissa että sahana on stiilin 020. Tuli mieleen että mitähän se vastaava MS200 nykyisin maksaa...
Että repikää siitä, sen on pakko olla HYVÄ
Ei mutta asiaan. Sitä purkkipensaa minä olen stiilissä ja huskissa aina käyttäny koska.
A: Se ei savua
B: Se ei syö kaasarinkalvoja
Ja ennen kaikkea C: Koska sitä kuluu niin vähän mökkikäytössä ettei edes hinta syö sen etuja
E: Jaa taitaa sitä MS200:sta saada halvimmillaan jopa maltilliseen 500€uroon
Voisin muuten myydä tuon 020:sen jolla on poltettu alle 10L purkkipensaa, samoin kuin sen huskin ruohoraivurin ja jonseredin vetävän ja keräävän leikkurin siinä samalla kuin koko mökin tontteineen
lakeudenkone.fi kirjoitti:Hinta: 815.00 €
A: Se ei savua
