Aurinko taloilua!
Jamppa
Re: Aurinko taloilua!
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
keisari kirjoitti:
To Touko 23, 2019 14:01
Jamppa kirjoitti:
Ke Touko 22, 2019 11:23
Mä sain keväällä tarjouksen 11340w , 42 panelia.10100€.
Asennus ei tuossa mukana. Tosin itse tapahtuisi asennus.
Kiinnostaisi kovin tuo ottaa. Aurinko käytännössä paistaa koko noususta laskuun katolle(etelä rinne)
Pitää sanoa että ei muuta kun ostamaan jos lompakko tai pää sallii 8O . Viikkoon ei ole "Sähkö yhtiön" mittari juuri värähtänyt. Nyt pyykkikone ja kuivaus rumpu huutaa hoosianna päivällä , Ilmastointi on talossa päällä, vedenlämmitys on siirretty päiväsaikaan ja olen leiponnut pakkaseen vaikka mitä jne. Voi sanoa että tällähetkellä klo. 09 - 20 on mikäli aurinko paistaa noin 3,5 Kw käytössä ja mikäli aurinko on pilvessä tuottaa edelleen 1 kw. Hyvältä tuntuu.... ja nuoriso kotona on ihmeissään miten aurinko voima jyllää. :mrgreen:
Olihan Saab EV-1 eka ensimmäinen auto v.1985 jossa käytettiin aurinkopanelia pyörittämään "ilmastointia" . Ei paha :wink:
Ja tuossa hinnassa oli mukana kaikki, asennustelineet, suunnitelmat, 3v inverteri, kaapelit, rahdit.yms.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
keisari
Viesti Kirjoittaja keisari »
AZP kirjoitti:
To Touko 23, 2019 21:00
^se on itse asiassa enemmän kuin 0 :wink:
Nyt kun sulla on voimalaitos ja virta omasta takaa, niin yhtälöähän olisi hyvä täydentää sillä sähköautolla, tai edes sähkömopolla. Hoituis pyykkien ja kaffenkeiton lisäksi liikkuminenkin sähköllä :D
Tää on muuten hyvä idea mutta tässä kohtaa siirryn apostolin kyytin ja Saabiin tai museoleluun :D .
Sitten kun Suomeen on tuotu niin monta Newsiä että niitä saa kohtuu hintaan käytettynä ja polttoaineen osto vanhoihin polttomottoreihin on rikollista toimintaa, silloin ostan sähköauton 8O .
Keisarilla uusia vaatteita....
NG 9-5 Aero Isolohko XWD aut., 9-5 Aero aut. -06(toiseksi vanhim. pojan),9-3 autm.XWD FARKKU -09, 9-3 TTID FARKKU -08 (nuorimman pojan), BMW G 310 GS sekä BMW G 310 R
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Jamppa kirjoitti:
Pe Touko 24, 2019 07:43
petrisa kirjoitti:
To Touko 23, 2019 10:15
Jamppa kirjoitti:
Pitää muistaa mitä SFS 6000 kertoo aurinkosähköjärjestelmästä.
Kun kyseessä on verkkoon kytkettävä "aurinkovoimala", ei järjestelmän jännitteet kuulu enää pienjänniteen (ELV: alle 50Vac/120Vdc) piiriin, joten niitä saa tehdä vain sähköalan ammattilainen. Tämä koskee siis myös paneelien sähkötöitä, koska niiden tasajännite syötöt invertterille ovat satoja voltteja. Suuruus riippuu paneelijärjestelmän koosta ja kytkentätavasta, mutta n. 200V ylöspäin aina jopa yli 500V. Verkkojännitepuoli 400V/230V on tietenkin selvä myös. Mekaaninen asennus ja kiinnitys on eri juttu itse tehden, mutta on se sekin tehtävä kunnolla.
Näitä verkkoon kytkettäviä järjestelmiä ei voi sähkötöiden osalta täysin verrata "mökkisähköihin". Itse tekemällä sallittuja töitä, kun osaa, niin säästää varmasti paljon asennuskuluissa. Toki sähköalan henkilö vielä enemmän. Vielä jos sattuisi "saamaan" laitteet ilman alvia niin .... :D
Tuo ei niin iso ongelma ole. Tässä ympäri Baltiaa ja suomea tullut teollisuuslaitoksiin kaapelia vedettyä ja kytkettyä. Ehkä ensi vuonna reviiri laajenee valvojan ominaisuudessa 😅 mahdollisesti jo syksyllä
Hyvä :D , en tarkoittanutkaan ketään erikseen vaan ihan yleisesti.
keisari
Do di. Tuli eka sähkö lasku aurinkopaneleilla :D . Viime vuoden kesäkuussa kulutin 1267 kw. Nyt meni 669 kw 8O .
En vielä tiedä paljonko "rahaa" saa takas kun myy sillä se laskutetaan 4 kertaa vuodessa eli ensilaskussa selviää.
"Pienet ne on silakat joulukaloiksi" :wink: mutta saa nyt varmaan jotain sieltäkin .... Palaillaan :)
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Täälläkin kävi paikallinen espoolainen firma tarjoamassa oikein kotona asti aurinkopaneeleita. n. 5kWh invertteri, takuut hyvät, esim. invertterillä 7 vuoden takuu, asennuksilla 3 vuotta jne. 18 perus paneelia olisi tullut. Arvioitu vuosi tuotto noin 4900 kWh. Hinta asettui 2 tonttua halvemmaksi kuin Fortumin laskuri antaa eli karvan vajaa 11000€. Nopeasti laskin että sijoituksen kuoleentumiselle aika olisi noin 14 vuotta. Olisivat jo 3 viikon päästä tulleet asentelemaan. Ei sinäänsä varmaan ihan huono tarjous mutta jään vielä odottelemaan josko toi kuoleentumisaika putoaisi sinne 10 vuoden paikkeille. Selvästi kyllä kiinnostaisi myös periaatteesta hankkia laitteet. Meilläkin nousi juuri sähkönkulutus tuon vaimon Plugarin toimesta. Talossa on maalämpö ja arvioin että noin 24000kWh tulee olemaan plugarin hankkimisen jälkeen vuotuinen sähkönkulutus. Eli noin 20% sähköstä tuolla pystyisi säästämään. Aika hintsusti löytyy vielä hyvää dataa laitteiden hyötysuhteesta ja säästöistä netistä. Ilmoittele ihmeessä Keisari ja muut kennellä on paneelit miten paljon tuottaa sähköä ja tulee säästöjä sekä miltä takaisinmaksuaika näyttää.
^Noissa tosiaan takaisinmaksuajat on vielä kohtuu pitkiä, mutta keräämällä synergiaetuja niitä saa helpotettua ainakin henkisesti, ehkä myös rahallisesti.
1) Paneelit itsessään toimii tasasähköpuolella, joten mukaan on helppo rakentaa puskurointiakusto. Sille on myös helppo rakentaa pimeitä kausia varten verkkolaturi, joten jos sähköjen pätkiminen on normaalia, tuo systeemi mukanaan helpon tavan estää räpsyt.
2) Vesikatoksi integroidut paneelit ovat tulossa markkinoille, jolloin kattoremontin kuluja saa upotettua samaan summaan aurinkopaneelien kanssa. Teslan aurinkokattotiilet näkyy olevan jo ja joku Turun seudulla vaikuttava firma jo markkinoi vastaavia elementtejä aikaisemmin. Kun voi jättää toisen kattomateriaalin ja toiset kiinnikkeet pois, jää kokonaisuus halvemmaksi.
aero kirjoitti:
Pe Heinä 19, 2019 09:23
Tämä: http://www.virtesolar.fi/
Ihan potentiaalinen ratkaisu meidän tulevaan autotalliin, mutta pitää katsoa sitten hintaero perinteiseen kattoon ja päättää sen mukaan.
keisari
tturku kirjoitti:
Pe Heinä 19, 2019 09:10
Täytyy tähän HETI sanoa että olisi pitännyt heti ottaa isompi "tuotto paneeli". Nyt kun toi Aurinko porottaa niin 23 neliön sijaan se vois paistattaa 46 tai 69 neliötä. Tällä hienosti näkee että esim. auton lataus sähkön saisi itse tuotettua. Minä olen ehkä yksin kerainen mutta minulle ei ole takaisin maksu aika ole niin tärkeä, koska ajattelen asian niin että jos pitää olla auto niin sen osto maksaa. Jos viellä haluaa ajaa mukavasti se maksaa vieläkin enemmän ja autoilussa kun ei saa mitään takaisin. Tästä saa kokoajan jotain takaisin ja tämä tuottaa mielihyvää :lol: ja vähentää CO päästöjä mukavasti 8)
tturku
:D meille se kaikki sähköllä ajelu on säästöä, kustannus kilometriltä on noin 1/3 dieselistä. Kertaalleen öljylämmityksestä maalämpöön konversion tehneenä pitää ajatella sitä takaisinmaksuaikaa. Ja saahan sitä ekosähköä myös verkosta jos alkaa viherpipertämään.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
keisari kirjoitti:
To Heinä 18, 2019 16:02
No tuota, jos on parhaiseen kesäkuukauteen tippunut noin puoleen ostosähkö, niin olet saanut hyötyä noin 60/kk ja kesäkuukausia on noin 6 eli vuodessa 360 säästöä, millaiseksi ns. takasisinmaksuaika muodostuu?
Vai mitä unohdin/ laskin väärin?
9-5 Aero - 00
keisari
Julle kirjoitti:
La Heinä 20, 2019 18:26
keisari kirjoitti:
Riippuu kuka laskee ja miten sanoisin 7-12 vuotta :? + että nyt ollaan oikeasti kulutettu aurinkosähköa, saunottu päivisin, ilmastoinnit päällä jne....
"Voimala" tuottaa myös päivinä jolloin aurinko ei näy se vaan paistaa pilvien takaa....
Mutta talvisin tämä tuottaa ja, ei teitenkään yhtäpaljon kuin keväällä ja kesäällä ja syksyllä.
Itselleni tuotan Hyvän mielen ja selvää rahaa....
Ja Kaikki mitä tuotan on kotiin päin, :D 8O
Jos verrataan tätä vaikka valtion uuteen CO päästö "vapaahtajaan" sähköautoon,
niin tällä saa rahaa :wink: ja luontoa säästyy... sähkö autolla ei saa rahaa sitä menee....
Kuten ajemmin totesin tämä on yksi minun CO päästö vähennys projekti 8)
keisari kirjoitti:
Meinaako "meni 669 kw" sitä, että ostosähköä on paneelituoton lisäksi kulunut 669kWh vai sitä, että tuo 669kWh on mennyt myyntiin vielä sen jälkeen, kun paneelit on tuottaneet käytännössä kaiken käytetyn sähkön? Eli onko paneelit tuottaneet 1267-696=571kWh vai 1267+696=1963kWh?
Saako lisäksi uteliaana kysyä, että millasta ympäristöä/kiinteistöä/tms tuolla sähkömäärällä ylläpidetään? Ihan sillä, että minä kun luulin että meidän kesäkulutus on kova kun tietokoneet pörrää yötä päivää eikä nyt varsinaisesti kauheesti säästellä, mitään omatuottoo tms ei ole ja silti kesäkuun kulutus on 686,35kWh. Huhtikuussa saatiin palamaan yli tuon 1267kWh (meni 1527,41kWh) kun ulkolämpötila oli keskimäärin +6 ja torpassa sekä ulkosaunalla on suora sähkölämmitys. Toukokuussa (+10C keskilämpö) meni enää 862,03 kWh.
Rattivaihde
^Vastaavasti täällä meni kesäkuussa sähköä 386 kWh joka maksoi 71 euroa, josta siirron perusmaksun osuus 26 euroa. Omakotitalo, ilmalämpöpumppu (ei viilennyskäytössä mutta kesäkuussa lämmittänytkin päivittäin), tiskikone, pyykkikone, lähes päivittäistä ruoanlaittoa ja sisäsaunan sähkökiuastakin lämmitetty ulkosaunan remontoinnin lomassa.
Toukokuussa meni 743 kWh ja 105 euroa. Että kovia ovat keisarin lukemat :D
Edit. (Kylmässä) Huhtikuussa 1384 kWh ja 163 euroa. Sähkövastukset varaajassa haukkasivat osansa kun puukattilaa ei enää viitsinyt lämmittää. Myös käyttövesi lämpiää sähköllä. Ja autoakin (lohko + sisätila) sai lämmittää melkein joka aamu.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Rattivaihteella varmaankin käyttövesi lämpeää jollain muulla kuin sähköllä? Kesäkuun kokonaiskulutuslukemaa kun katsoo, niin se on vajaa 13 kWh per vuorokausi, ja meillä vie omakotitalo 10 kWh per vuorokausi, vaikka ei oltaisi kotona (ei veden käyttöä) ja lämmitykset pois päältä. Tuosta kymmenestä reilu puolet on pannun sähkövastuksista, jotka vain ylläpitävät pannussa 60 asteen lämpötilaa, itse lämpöä ei siis pannusta varsinaisesti oteta ulos jos ei kotona olla. Loppukulutus on jääkaappeja, pakastinta, IV-konetta ja niitä pieniä sähkölaitteita jotka nyt seinässä aina kiinni ovat ja vievät jotain ylläpitovirtaa.
Meillä siis kesäkuussa meni sähköä kokonaisuudessaan 520 kWh, ja oltiin kesäkuussa poissa kotoa varmaan 10 vuorokautta. Alkukuusta oli tosin vielä kellarikerroksessa lattialämmityskierto päällä, lämpenee siis pannulla eli tällä hetkellä sähköllä.
Toukokuu 1251 ja huhtikuu 1732 kWh. Pääasiallisena lämmityslähteenä ilmalämpöpumppu, mutta se kellari lämpeää tosiaan sähköllä.
Asukkaiden määrä vaikuttaa tietenkin kesäaikaa paljon, koska käyttöveden lämmittäminen on iso osa kulutuksesta lämpimällä kaudella. Meillä nelihenkinen perhe.
Rattivaihde
^Käyttövesi lämpiää sähköllä omassa jatkuvalämmitteisessä boilerissaan (viisivuotias 80-litrainen Jäspi vinttikomerossa) ja asukkaita on kaksi. :)
(Kevyt-OT:)
Talo on 40-50-luvun vaihteessa rakennettu hirsi-rankarunko-yhdistelmä, yläkertaan mennään kylmän rappukäytävän kautta ja yläpohjassa on toistaiseksi reilut kymmenen senttiä puruja + kolmen vuosikymmenen sanomalehdet. Neliöitä vajaat 200 josta talvella täysin lämmintä reilu puolet. Näin ollen viime talvena sähköä kului aika huolella (ei sittenkään virallisten arvioiden mukaista määrää), semminkin kun sähkövastuksista oli toinen pimeänä ja puukattilan vesikierto reititetty typerästi vuonna 1980 halvan sähkön aikana. Saa nähdä paljonko sähköä ensi talvena kuluu kun järjestelmä on saatu entrattua. Puuta kuluu joka tapauksessa, siitä pitää vuoden 1953 Högfors Teho 5 huolta :mrgreen:
#5168
