Mikä naurattaa topic
viggen
Re: Mikä naurattaa topic
Viesti Kirjoittaja viggen »
Vitsi vain siinä, että Apple tekee saman mutta paljon paremmin kuin muut. Sama pätee autoissa, samaa kamaa mutta joku tekee paremmin ja myy enemmän ja korkeampaan hintaa.
Ja vaikkei tekisi paremmin, niin brändistä on rakennettu uskontoa jo 80-luvulta saakk. Ja uskonnoilla on yllättävä kyky muuttaa vesi viiniksi jne :roll:
viggen kirjoitti:Vitsi vain siinä, että Apple tekee saman mutta paljon paremmin kuin muut.
Oikeastaan ei. Apple tekee aika paljon asioita eri tavalla kuin muut, vakioiden ja rajoittaen asioita aika vahvastikin. Tässä tyylissä on se etu, että saadaan rakennettua yhdenmukainen, tyyli- ja tapauskovainen ja yhteen toimiva "hiekkalaatikko". Ja niin kauan kun hiekkalaatikko riittää, se tosiaan toimii pääosin hyvin.
Se, onko tuo omalaatuinen toteutus parempi, onkin sitten monimutkaisempi asia. Väittäminen, että yksi tapa tehdä asia olisi yksiselitteisesti toista parempi, saatika paljon parempi, on aika vaarallinen tie. Se tietää pidemmän päälle kalkkiintumista, kehityksen hidastumista ja jopa pulkasta putoamista.
Mittareita on monia. Yksi on taloudellinen menestys. Applen kassavaroilla maksaisi Suomen valtionvelan pois 2,5 kertaa. Tuolla mittarilla voi sanoa että melko hyvin tekevät ison osan niistä asioista mitä tekevät.
Juu, bisnestä tekevät kyllä hyvin ja menestyvästi, sitä ei voi kiistää. Vaan ei ihan tyhjällä kassalla taida olla ne pahimmat kilpailijatkaan (MS ja Google) - Suomi Oy kun ei varsinaisesti omppufirman kanssa kilpaile, niin ei lie ihan validi vertauskohta, jos tehdään samaa asiaa mutta paljon paremmin :)
Ei ihan tyhjällä kassalla ei, mutta Microsoftin kassa on kuitenkin vain noin puolet Applesta ja Alphabetilla eli Googlella jäädään jo alle sadan jaardin. Tuossa kisassa Apple on kyllä selkeä voittaja.
Täällä lisää aiheesta: https://finance.yahoo.com/news/chart-sh ... 11797.html
Se on sitten oma asiansa kertooko kassavarat hyvästä bisneksestä vai ihan vain siitä ettei firman johto oikein tiedä mihin investoida.
Bnii, siitä päästään kätevästi siihen, onko erilailla tekeminen yksiselitteisesti paremmin tehty, vaikka yksittäisellä mittarilla kovasti siltä näyttäisikin. Sama homma toimii siellä teknologian puolella (siis tuotteissa) - se, mikä on yhdelle asiakkaalle paremmin, on toiselle huonommin ja kolmatta ei kiinnosta.
Positiivisinta asiassa on, että valinnanvara on hyvästä, niin toisen ei tartte tyytyä itselle huonompaan ratkaisuun eikä kolmannen maksaa lisähintaa siitä, mikä ei kiinnosta.
Rommitommi
viggen kirjoitti:Vitsi vain siinä, että Apple tekee saman mutta paljon paremmin kuin muut. Sama pätee autoissa, samaa kamaa mutta joku tekee paremmin ja myy enemmän ja korkeampaan hintaa.
Vitsi taitaa olla enemmänkin siinä, että Apple onnistuu/onnistui markkinoimaan paljon paremmin kuin muut, sillähän ne tuotteet myydään, kun saadaan sopiva hype päälle. Toki ensimmäiset iphonet 2007 olivat jotain uutta ja freshiä, mutta se uutuusetu on menettiin jo vuosia sitten ja nyt on keskitytty lypsämään vanhalla tuotteella kaikki mitä irti saadaan, aina välillä pieniä uudistuksia tehden.
Esimerkkinä automaailmasta vaikkapa Nissan Qashqain eka versio, joka oli monilta ominaisuuksiltaan jopa keskivertoa heikompi auto, ei kovin kummoinen ajettava, ei luotettava eikä mitään muutakaan, mutta kun hyvä pikkucitymaasturi-hype saatiin käyntiin ja oltiin markkinoilla oikeaan aikaan, niin toihan oli sellainen myyntimenestys, ettei edes valmistaja osannut sitä ikinä odottaa.
Tuotteen ei sinäänsä tarvitse olla kovin kummoinen yleensä, kunhan saa asiakkaan uskomaan, että se on parempi kuin muut.
Tomppa & Saabit myyty :(
viggen
Hyvä markkinointi ja tuotteiden maine ja että ne on muodissa tekee myyntivaltin. Täälläpäin aivan hysteeristä porukkaa kun Apple julkaisee uusia tuotteita ollaan heti ostamassa uusinta, sitten muut saadaan mukaan tähän ¨euforiaan¨ maksoi mitä maksoi. Muutama vuosi sitten oli Nokian ja Ericssonin tuotteet huipulla ja sama juttu silloin. Myös puhelinyhtiöiden tarjous myynti lisää kiinnostusta vaihtaa uuteen puhelimeen aikaisemmin mitä olis tarvetta. Käytetyille Applen tuotteille on myös kova kysyntä, joten väliraha ei tule niin suureksi.
vmt
Viesti Kirjoittaja vmt »
aero kirjoitti:
patse kirjoitti:Porilaista huumoria: Liikennemerkki varoittaa vaimosta, joka ei peruuta.
Porilaista käytännön huumoria: Suomen tiettävästi ainoa liikenneneliö.
https://goo.gl/maps/FSqQ1tFuLhG2
Tuo jaksoi kyllä kerta toisensa jälkeen naurattaa koko sen kuus vuotta, jonka Porissa asuin.
aero kirjoitti:
Näinhän se menee. Ja se on ainakin tietokonepuolella etu: kun rauta on vakioitua ja tietylle softalle optimoitua, on lupa odottaa asioiden toimivan ja niinhän ne pääsääntöisesti toimivatkin. Helpottaa myös kolmansien osapuolien taakkaa lisälaitteiden suhteen kun kokoonpanot ovat vakioituja. Näkyy esimerkiksi omissa hommissani (ammattimainen äänen ja kuvan kanssa puljaaminen) siten, että uuden koneen käyttöönotto tapahtuu yleensä niin, että se nostetaan paketista pöydälle, asennetaan, lyödään lisälaitteet kiinni ja sitten ruvetaankin tekemään töitä. Ei laitteistoristiriitoja, ei ajureiden metsästämistä, eikä muutenkaan mitään pään raapimista.
Mobiililaitteiden kanssa asia on sit vähän niin ja näin. iPad ja iPhone mulla on lähinnä siitä syystä, että helpottaahan se elämää kun toimii vain yhdessä ekosysteemissä. Macit sen sijaan helpottaa elämää ihan oikeasti.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
vmt kirjoitti:Ja se on ainakin tietokonepuolella etu: kun rauta on vakioitua ja tietylle softalle optimoitua, on lupa odottaa asioiden toimivan ja niinhän ne pääsääntöisesti toimivatkin.
Se on iso etu, kunhan mainittu "hiekkalaatikko" riittää loppukäyttäjälle. Se myös kääntyy äkkiä harmiksi, jos pitäisi päästä aidan ulkopuolelle tai tehdä sellainen hiekkalinna, jolle ei olekaan valmista muottia. Se valinnan vapaus on kuitenkin parhautta - silloin kun Apple osuu tarpeisiin, se tuppaa olemaan varsin pätevä valinta. Jos ei osu, on tässä maailmassa vapaus valita jotain muuta. Se tekee kilpailua ja kehitystä, kun yritetään kalastaa asiakkaita toiselta tontilta ja se on hyvä asia se. Omasta ammatillisesta näkökulmastani paras saavutus Applelta on Windowsin kehitys, niin hauskalta kuin se kuulostaakin. Varteenotettava kilpailija nimittäin on puskenut Microsoftinkin kehitysosastolle jo vuosia uutta puhtia.
Kotikäytössä naaman edessä on nytkin Gentoo Linuxin päällä pörräävä Afterstep -työpöytä, eli vähän marginaalisempaa lajia, joten Applen vaikutus siviilielämään jää minulle pieneksi. Omppurautaa ei näy pääosin henkilökohtaisten mieltymysten takia - en mm. ole koskaan kohdannut Applelta näppistä, hiirtä tai vastaavaa ohjainlaitetta, josta tykkäisin, Wintel-maailmasta niitä taas löytyy suorastaan helpolla. Se ei kuitenkaan tee Applen ohjainlaitteista teknisesti huonoja tai epäpäteviä, niitä vaan ei ole suunniteltu minulle.
vmt kirjoitti:(ammattimainen äänen ja kuvan kanssa puljaaminen)
Tämä lie edelleen yksi parhaita esimerkkejä kuvaamastasi tilanteesta (kone paketista, piuhat kiinni ja töihin), jossa Apple on todella vahvoilla. Eikä se ole millään tavalla huono asia. Vaan ei ihan joka paikassa mene niin simppelisti niilläkään - ei meidän työasemapuolen kaverit omppuja vaan nosta paketista pöydälle ja sillä hyvä, enemmän niille tarvii tuossa kohtaa jutella kuin winkkareille :)
Kukin tavallaan ja roolinsa mukaisesti. Yhdelle etu on toiselle haitta, onneksi ihan kaikkea ei tarvi veistää samasta puusta.
Iltalehden mobiilisovelluksessa päivän kakkosuutisena:
"Iltalehti.fi seuraa tilannetta: ministeri Orpo ylitti puheaikansa"
Selkeesti tilanne päällä joo :lol:
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Pikaraportti Mauno Ahonen :lol: .
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Transiittiin uus ilmamassamittari
Veholla 278e
Purkaamolta käytetty 80e
eBaystä uus orkkis posteineen 40e
Ok, veroeurot olis tärkeää jättää Suomeen kiertämään, mutta mulla kyllä loppuu maksukyky :lol:
900 Cabriolet 2.0T '95
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Hah, eipäs ole tullut yli 35 vuoteen leivottua, kun ei tuu ite makeaa paljon syötyä. Nyt oli emäntä vähän väsynyt ja heitti vitsinä joskos voisin tehdä täytekakkupohjan äitinsä 92v synttäreille, hän tekee siitä sitten lakkakakun. No totta mooses teen, muistin vielä ulkoa äitini reseptin -70-luvulta sokerikakkupohjaan. Yritti vielä perua juttua ja lähti kauppaan ostamaan tarvikkeita. Kun tuli takaisin, kakku oli jo uunissa... Tuli muuten täydellinen :D
http://aijaa.com/lSMPZn
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
