Ihmettelyketju
Mawerick
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Sähköposti ok, soitot ok mutta tekstarit lähinnä ärsyttää. Niihin vastaaminen maksaa, ainakin periaatteessa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Suojis
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Suojis »
Viimeksi muokannut Suojis, La Loka 22, 2022 16:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kupari
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tekstarilla sekä myyty että ostettu autoja. Itsekin nukun iltapäivään kännykkä äänettömällä niin tekstarin herätessä kun lukee otan yhteyttä kyllä.
Myös jos en soitolla saa kiinni laittanut tekstarin, jos ei lueta eikä vastata 24h joko tekstaril tai soitolla niin saa mun puolesta jäädä yritykset siihen kertaan.
Jäsen 2986
kribe
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja kribe »
Työkalenteri (office365) lakkasi synkkaamasta puhelimen kanssa. Sähköpostit toimii hyvin suoraan androidissa exchange tilillä kuten myös outlook sovelluksessa, mutta kalenteri ei päivity.. missähän vika?
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
JP_Vette
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Ettet vain ole vahingossa piilottanut kalenteria? Eli Outlookin kalenterinäkymässä ylhäältä vasemmalta kolme viivaa, klikkaat "Office 365" ja avautuvas valikos pitää olla ruksi "Kalenterissa". Mulla ainaki hukkaa tuon toisinaan...
900 Cabriolet 2.0T '95
tturku
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mulla joskus ollut ongelmaa Lumiassa että samainen 365 tili näyttää sähköpostissa vain joidenkin viestien otsikot muttei viestiä. Homma lähtenyt pelittämään kun poistaa tilin puhelimesta ja asentaa uudestaan. Auttaiskohan tässäkin?
kribe
Re: Ihmettelyketju
Moro!
Ei auttanut tilin uudelleen asentaminen, ja oli asetuksista kalenteri näkyvissä.
Excel pulma:
Miten saan soluja automaattisesti värittymään jos täytän tiettyyn soluun jotain (tekstiä, numeroarvon, päivämäärän tms.)?
Re: Ihmettelyketju
Ehdollisen muotoilun alta löytyy ratkaisu tuohon. Siellä voi määrittää erilaisia sääntöjä solun muotoilulle, esim että jos arvo on negatiivinen, solu on punainen jne.
kribe
Re: Ihmettelyketju
Ehdinkin tuon tuolta jo löytää..
Nyt vielä hakusessa se, miten saan eri väreillä väritettyä solun sen mukaan missä solussa on tekstiä.
Eli nyt valitsin ehdollisesta muotoilusta "Määritä kaavan avulla, mitkä solut muotoillaan" ja sinne löin kaavan =ONTEKSI(O3) ja valitsin muotoilusta solun täytön siniseksi. Tuo muotoilu sitten rivin kaikkiin soluihin. Eli nyt kun täytän O3 soluun tekstiä, niin värjäytyy rivi siniseksi. Nyt tarttis kuitenkin saada se niin, että tuon rivin kaikki solut muuttuu siniseksi jos O3:ssa on tekstiä, Keltaiseksi jos Q3:ssa on tekstiä ja vihreäksi jos R3:ssa on tekstiä. Ja tietenkin niin, että jos kaikissa on tekstiä, niin se on vihreä, jos O3:ssa ja Q3:ssa on tekstiä, niin on keltainen ja jos vain O3:ssa on tekstiä, niin väri on sininen.
Tällä siis seurataan sopimusten statusta ja helpottaisi kovasti jos tuo väreillä suoraan erottelisi sopimukset statuksen mukaan.
O3 soluun tulee lyhyesti mitä on sovittu, Q3 soluun tulee sopimuksen lähetyspäivämäärä ja R3 soluun sopimuksen palautumispäivä.
Rivejä on n. 200, eli pitäisi olla rivi riviltä helposti kopioitavissa muotoilu.
Re: Ihmettelyketju
Tee ensin tuo muotoilu vain soluun O3. Tämän jälkeen kopioi solu sille alueelle missä muotoilun pitäisi toimia. Joko kopioimalla solu, tai liitä määräten -> muotoilu. Ei siis määritellä tuota muotoilua alueelle, vaan kopioi yhden solun jolle muotoilu on ensin määritelty.
kribe
Re: Ihmettelyketju
Mutta miten saan sen toimimaan niin, että väri muuttuu kaikissa soluissa sen mukaan missä solussa on tekstiä?
Re: Ihmettelyketju
Juuri noin kuin yllä selitin (jos siitä sai mitään selvää).
Muotoilun kopioimisen jälkeen solussa O3 on ehdollisen muotoilun kaavana =ONTEKSTI(O3), solussa O4 =ONTEKSTI(O4) jne.
kribe
Re: Ihmettelyketju
Ei edelleenkään avaudu mulle.
Eli solut A3..R3 pitää muuttua siniseksi kun O3:ssa on tekstiä, keltaiseksi kun Q3:ssa on tekstiä ja vihreäksi kun R3:ssa on tekstiä.
Saan sen kyllä toimimaan joka riville niin, että koko rivi muuttuu siniseksi kun sen rivin O-sarakkeen soluun kirjoittaa tekstiä..
Re: Ihmettelyketju
Sori, vastasin aiemmin palaverissa ja luin huolimattomasti ongelmakuvauksen. Luulin että ongelma oli vain säännön kopioimisessa muille riveille.
No, asiaan:
Ensin maalaat koko rivin 3, ja avaat ehdollisen muotoilun. Määrität sinne sen sääntokaavan =ONTEKSTI($O3) ja muotoiluksi täytön sinisenä. Ja tässä kohtaa huomioit tuon $-merkin ennen O:ta, se varmistaa että koko rivin kaikki solut seuraavat nimen omaan solua O3, eikä suhteellisesti aina sitä solula, joka on samalla etäisyydellä kuin solu O3 on solusta A3 (joka on rivin ensimmäinen solu).
Sitten kun olet tuon säännön tallettanut, pidä rivi maalattuna ja mene ehdollisesta muotoilusta sääntöjen hallintaan. Siellä näkyy tämä määrittämäsi sääntö. Klikkaa "uusi sääntö", ja syötä samanlainen sääntö mutta täyttö keltaisena ja kaavaksi =ONTEKSTI($Q3). Tämän jälkeen syötät vielä kolmannen säännön, jossa täyttö vihreäksi ja kaavaksi =ONTEKSTI($R3).
Sen jälkeen tarkista vielä, että sääntöjen hallinnassa sääntöjen järjestys ylhäältä lukien on vihreä-keltainen-sininen.
Sitten kun tämä yksi rivi toimii, teet sen muotoilun kopioinnin ja liittämisen muille riveille.
Nyt tulee muuten vaimolta tuplasanominen: kello on yli yksi yöllä ja istun koneella Saappifoorumilla JA Excelin parissa :mrgreen:
Lahti411
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Onpa ollut tehokas palaveri, jos siellä ehtii vastailla saabklubin foorumiviesteihin... Mikään ei ota töissä niin paljon päähän, kuin palavereissa kännyköitä räpläävät kollegat. Sori, pakkoavautuminen tähän väliin :?
