opTA
Viesti Kirjoittaja opTA »
Calix moottorin- sekä sisälämmittimen.
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Naisystävän 9-3 SC sai uudet halogenpolttimot lähivaloihin. Vittumaista hommaa kun ei kokemusta aiemmin. Jatkossa vaihtunee aika nopsaan.
Klunssi
Viesti Kirjoittaja Klunssi »
Pesu, moottoritilan huuhtelu, imurointi, vahatestaus ja pinnoitetestaus. Piti kokeilla paria erilaista tarjoustuotetta ja niiden toimivuutta.
9-3 1.8t SC 2007
Honda VFR 800FI 1999 "V4 BioPower"
Lada 2107 1700i 1996
janne1009
Viesti Kirjoittaja janne1009 »
Femmaan: puristuspaineiden mittaus :(
Tonnariin: talvirenkaat alle, käsijarrun säätö, kaukovalopolttimon vaihto, liikennekäyttöön otto ja katsastus. Siis itse en katsastanut vaan kävin konttorilla asioimassa.
9000CS 2,0tA sport MY98(nuorison käytössä)
9-5 farkku MY01 b205/4 E/i/R(projektina tai paaliin?)
Yamaha WR 125 X, Kubota B6000
Honda CR-V
Sukellusvene
Taidan laittaa eilisen . Vaihdoin tuohon 900i 91 :een alapallon ja tutkinut päästöongelmia tänään . Immu vissiin kunnossa ja lämpöanturi , lambda ei näyttänyt noin 0c lämmössä mitään. 11.12 mennessä ois saatava päästöt selviksi, jotta sais leiman ilman uutta kokonaista katsastusta . No ohan tässä rapia viikko aikaa 8) .
900S(T5.5) M1991(KR)
Tuulilasin pyyhkimen...
Emäntä soitteli aamutuimaan matkalla töihin ettei pyyhkimeen jäänyt kuin pieni muoviosa varteen kiinni.
Kuskin puolelta tietty.
Kyl tuli taas kiitosta. :oops:
No kävin siellä sentään asentamassa niin ei tarvii tihrustaa kotimatkalla.
Lerssinen
Tökkäsin 99:n akun laturiin kun on suvipäivä, ompahan täynnä sitten kun alkaa pakkaset :!:
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
Honda HR-V -99
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Tankki täyteen bensaa, taas. Nyt alkaa olla Ad85 aika lähellä 50:ttä. En tiä alkaako tulla ikää vai mikä mutta tekee mieli käyttää eberiä ennen liikkeelle lähtöä, ja se hyväkäs kun ei etanolilla toimi. Talvet siis bensalla, kuluupahan toki huomattavasti vähemmän ainettakin niin ainakin kuvittelee säästävänsä. :D
96 V4 1980 || G31 520d xDrive -18 || Polestar 2 -23 || Goldwing Interstate 1986 || K 1300 GT -10
Klunssi
Operaatio Juntusen maksan ulkonäköpäivitys ja sisäpistokkeen asennus takana. Eli tuli maalautettua harmaantuneet kylkilistat korin väriin, samoin kuin puskurin alaosa jonka teloin kesällä. Takaluukku myös sai vähän oiontaa, pakkelia, hiontaa ja maalia, sen taas kesällä joku on telonut ilmeisesti käsin tai jaloin. Syyllinen ei ole selvinnyt koskaan. Kylkilistat ja puskurin listat teki kyllä uskomattoman paljon ulkonäköön, varsinkin kun ennen listat oli kulahtaneen harmaat. Sisähaaroitus tuli myös vedettyä.
9-3 1.8t SC 2007
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Sorsa kulki mukana pari viikkoo kattotelineessä, sen otin nyt pois :lol:
Turbon vesiputken vaihdoin koska oli märkää konehuoneessa sen takia, kait nyt pitäs olla kuiventumaan päin. :roll:
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Pientä huoltoa tuohon viimeiseen hankintaan.
-Öljyt+suodatin
-ilmansuodatin
-jakajan kansi+pyörijä
-tulpat
-lisäilmaventtiilin pesu
-uusi kylmäkäynnistyssuutin
-suuttimien pesu ultraäänipesurilla
-kojetaulun polttimoita
-ulkopesu kahdella saabille
-valojen suuntaus
Volvo V90 -17 käyttis
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
ViiruAeroon vaihdoin kuskinpuolen vetoakselin. Oli se +100tkm etanolivirin väännöllä rasitettu sisempi nivel ihan finaalissa 8O
Samalla vaihtui 5000 kilsaa ajetun manuaaliaskin öljyt. Ihan pyöreä kakku metallilietettä siinä poistopropun magneetin kärjessä oli, eli ei menny täysin hukkaan 1,8 litraa Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 -ölppää :wink:
vfr
Tänään pesin forte aineella satkun jäähdytysjärjestelmän, ensin huuhtelemalla ylimääräiset paskat pois.
fortet sisään ajelua ja taas ajelua, aineet ulos ja vedet sisään ja taas ajelua. Huuhtelun jälkeen järjestelmä tyhjäksi.
Uusi termari paikoilleen ja nesteet sisään.
Kaikkineen ajeluineen huuhteluineen aikaa meni 6.5 tuntia, oishan sen ajan huonomminkin käyttää :D
Sukellusvene
vfr kirjoitti:Tänään pesin forte aineella satkun jäähdytysjärjestelmän, ensin huuhtelemalla ylimääräiset paskat pois.
Vaikuttiko lämmityslaitteen tehoon tuo huuhtelu ?
vfr
Lämmityslaitteen teho tai tehottomuus ei ollut pääsyy järjestelmän pesuun, lämpö riitti kabiinissa aikaisemminkin.
Pesun jälkeen lämmintä tulee paremmin, syy pesuun oli todella paskaiset ja vanhat nesteet.
Samalla selvisi syy hitaaseen lämpöjen nousuun, termarin kuminen uratiiviste oli puoliksi paikoiltaan ja termarin kotelon kansi tiivistetty sikaliimalla.
Edellinen omistaja oli ranettanut sen kun kumitiiviste on ilmeisesti mennyt piloille jossain vaiheessa termarin vaihdon yhteydessä. No nyt on uudet nesteet, termari ja uusi tiiviste paikoillaan.
Nyt lämmöt nousee hyvin eikä lämpömittari roiku enää ja lämmintä sisällä riittää.
