Rautalanka- /purukumipaikkaus topic
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Noniin nyt kaikki pirkka niksit on tervetulleita, sillä seuraavat viat pitäisi saada autosta kitkettyä. (auto on pösö 206 :oops: :oops: )
-rekisterikilven valot ei pala, polttimot kunnossa. Pääseekö polttimon kantohin käsiksi luukun sisäpuolelta? hyppylankaako sinne vedän?
-ajovalon polttimo ei pysy paikallaan (katsastuksessa ei ajovalokuvio läpäissyt), umpiosta katkennut hakanen johon rautalanka tulisi pingottaa. Sinitarrallako sen sinne kiinnitän?
Premium Override
Re: Rautalanka- /purukumipaikkaus topic
Saatko annettua sille rekisterikilven valolle jotenki hieman enemmän virtaa tai mitä se ny sitten o. Joksu korjannu muutaman polttimon valokaarella. Mutta en tiiä tyhmyyttäni miten sen oikea oppisesti tekis :lol:
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
lucaf kirjoitti: -rekisterikilven valot ei pala, polttimot kunnossa. Pääseekö polttimon kantohin käsiksi luukun sisäpuolelta? hyppylankaako sinne vedän?
Mahdollinen vikapaikka saranapuolella oleva johtonippu, sieltä jokin johto haitarin sisältä poikki. Kannattaa mitata puuttuuko niiltä lampuilta miinus vai plus, hyppyjohtoja sen mukaan 8)
lucaf kirjoitti:-ajovalon polttimo ei pysy paikallaan (katsastuksessa ei ajovalokuvio läpäissyt), umpiosta katkennut hakanen johon rautalanka tulisi pingottaa. Sinitarrallako sen sinne kiinnitän?
En tiedä millainen umpion rakenne on, mutta voisiko hakasen korvata poraamalla sopiva reikä sopivaan paikkaan?
lucaf
"kukkahattu"
joo asian ytimeen, eli reiän poraus oikeaan paikkaan, hyvä pointti.
rekisterikilven valot lähtikin palamaan pelkän CRC+viilailuhöyläily -hoidon jälkeen.
lucaf
"kukkahattu"
onpa mielenkiintoisesti muuten toteutettu noi pökötin rekisterikilven valot - ne ei pala jos käyttää valoja "normaaliasennossa".
Rekkarinvalot syttyy vasta kun viiksestä kääntää erikseen "valot päälle" (jolloin ne täytyy erikseen sammuttaakin) - samoin mittariston valotkin syttyvät vasta silloin.
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Mä luulin et tää oli yleinen rautalanka/purukumi topa ja olin tulossa kommentoimaan:
Mä ennemmin suosin sikafleksiä ja Makkaiver-teippiä :lol:
Nro 6180
9-3 1999 2.0/R.I.P. 900 1983 2.0/9-3 1999 2.0T
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
RiikkaK kirjoitti:sikafleksiä
sikafleksillä ja sen johdannaisilla tekee vaikka mitä, ruotsinlaivoissakin sitä on tonnikaupalla
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
rautalankajuttua.
saa aika tiukan kiinnityksen kuparilankaa pihdeillä surraamalla = kiertämällä, esim umpion katkenneen klemmarin sijaan. reikiä tietty saattaa joutua poraamaan sopivasti katkenneen klemmarin paikkeille. jos ei ole tilaa, niin sitten peltiruuvilla kehykseen tms
rautalangan sijasta usein kandee käyttää kuparista sähköjohtoa, eli virallisesti 1,5 tai 2,5 mm ² putkijohtoa tai MMJ:n vastaavaa johdinta joko kuorittuna tai ei, tarpeen mukaan.
Mä oon nykyisin ihan hellänä siihen kamaan, helppo surrata kiinni ja avata vastaavasti, ei jäädy "solmut" kuten narussa, sopivan norjaa kierrellä yms.. esim pressuteltan liitoksia kiva availla/ sulkea vaikka umpilumessa, tuuli ei retkuta auki jne..
myös kaiken maailman kaapelinippuja yms saa kivasti pysymään läjässä ja naulaan roikkumaan.
parhaat palat kuparilangan suhteen olivat seuraavassa tilanteessa::
Satkun ovi ei pysynyt kiinni, joku lukon jousi luovutti juuri sopivasti, kun poliisiautokin oli melkein vieressä.
no langalla oven kahvasta kiinni ja lanka kuskin jakkaran selkänojan ympäri ja pelkääjän puolelta sisään ja menoksi.
Piti pikkasen lusmuillen ko projekti hoitaa, sen verran "ujostutti" :mrgreen:
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
RiikkaK
Timppa kirjoitti:
Eli tulisko musta oiva merimies sitten? :lol:
Nro 6180
