Momenttiavain
Momenttiavain
Olisko jollain vinkata järkevän hintasta ja kohtuu tarkkaa momenttiavainta jotain 10 - 40 Nm alueella tjsp.. Lidlin malli turhan järeä noille alueille jotka haussa. Olishan se halpa ...
#6912
9-5 Aero Wagon -03 BioPower
Suzuki Hayabusa -11
Suzuki Hayabusa -11
Re: Momenttiavain
Biltema 10253, hirveän halpahan tuo ei kuitenkaan ole mutta olen ollut vastaavaan, tuota vanhmpaan malliin, tyytyväinen. Jollekin 10Nm arvoille se pienempi, 4-20Nm malli, on parempi mutta tuo suurempikin kelpaa. Ne 10-210Nm mallit eivät vakuuta pienillä momenteilla vaikka paperila tarkkuus olisikin samaa luokkaa, sellainenkin löytyy kotoa.
Re: Momenttiavain
Hankala alue momentteja ajatellen.
Onkos noista Clas Ohlssonin laitteista mihinkään. Sen pienemmän yläraja vois nippa nappa riittää mut onkohan kuinka tarkka ihan limitillä. Laadusta ei tietoa
Bihelvatan pienee malli on taasen sellainen että haussa oleva momentti alarajoilla ... Tarkka vois olla ja takuukin olis.
Millanen avain on tarkempi, ylä- vai alarajoillaan toimiva ?
#6912
Suzuki Hayabusa -11
Suzuki Hayabusa -11
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Re: Momenttiavain
Polkupyörä puolella on käytössä mm..tällaisia.
http://www.bike-discount.de/en/buy/topt ... /wg_id-542
Hinnasta ei tietoakaan.
https://shop.berner.eu/fi-fi/p/120318-m ... avain.html
Re: Momenttiavain
Clas Ohlsonilla oli kahta mallia, molemmat melko edullisia:
http://www.clasohlson.com/fi/Momenttiavain/Pr409159000
Pikkuinen 5-25Nm 27,95 ja isompi 28-200Nm 32,95, eilen hain Itiksen myymälästä tuon isomman ja molempia näytti olevan hyllyssä...
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Re: Momenttiavain
LIDLin hyllystä oli otettu pois nuo momenttiavaimet. Tuote ei vastannut laatuvaatimuksiamme tjsp.
Re: Momenttiavain
Ihan CO:n avaimen näköisellä halpisavaimella (5...25Nm) tuli joskus nokka-akselipukit kiristettyä, kyllä se ainakin läjässä kesti
Tarkkuus oli muutamalla eri arvolla testattuna ihan kohtalainen.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Re: Momenttiavain
Kalavaa'allahan saa helposti kalibroituu momenttiavaimen halutulle arvolle niin voi käyttää halvempaakin avainta.
varren pituus metreinä x punnus kiloina ja tuon ku kertoo vielä 9.81 niin saa oikean arvon.
Jossei omista kalavaakaa niin onnistuu myös
näinkin
Kaupan hedelmävaakan mukaan litra maitoo painaa 1050gr joten 84sentin etäisyys tarkoitti tässä n.34newtonii.
Pieni epätarkkuus tulee tietty varrenpainosta ku on noin päin ruustukissa kiinni, vaakasuunnassa vaa'alla vetäessä on tarkempi.
näinkin
Re: Momenttiavain
^Jeps, juuri näin. Olin joskus puskukonekorjaamolla töissä ja piti noita telastojen pultteja vääntää 800Nm. Momenttiavain oli 300Nm asti ja erillinen kertoja 1:4. Ite pidin rautakangella kiinni tosta kertojasta ja tuntui pikkasen keposalle pitää siitä kiinni suhteessa momenttiin. Testatiin juuri noin kun tossa yllä. 20l ämpäri täyteen vettä, momentti avain kiinni ruuvipenkkiin ja laskettiin momentti ottaen huomioon varren pituus ja paino. Avain piti säätää muistaakseni 250Nm että se laukesi oikeassa 200Nm momentissa. Ton jälkeen ei tahtonut mulla enää tennarit pitää lattialla, mutta homma tuli hoidettua
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: Momenttiavain
Oikohan kellään viimeaikaisia kokemuksia noista momenttiavaimista?
Tartteis varmaan 2 eli toinen jonnekin 25 Nm kieppeille ja toinen siitä sitten ylöspäin ehkä jonnekin 120 - 150 asti...
Vieläkö Pilteema rulettaa näissä? Onko kukaan kokeillut Finbulet'tia tai AmPro:ta? Motonetissa näyttäis brändi olevan nyt MTX...
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
Re: Momenttiavain
Mulla on Motonetin MTX-brändättyjä momenttiavaimia kaksi kappaletta: pienempi on hankittu pojan mopohommiin ja isompi autoa varten. En tiedä niiden tarkkuudesta, mutta kyllä noilla on pultit kiinni saatu ja kiinni ovat pysyneetkin. Kun ei jaksa vääntäytyä varastoon tsekkaamaan, niin luulen, että pienempi on MTX BASIC MOMENTTIAVAIN 5-25 NM 1/4" ja isompi MTX Tools Momenttiavain 40-200Nm 1/2" PRO. Noilla hinnoilla tuskin ihan huipputavaraa vielä saa, mutta kotitusaaja pärjännee.
Edit: lisätty momenttiavainten tuotenimet
MiTo QV -10
Re: Momenttiavain
Pohdin tässä polkupyörähommiin momenttiavaimen hommaamista, onkos noista halvoista ~30€ vehkeistä mihinkään? Ja ennen kaikkea, saako tuplahinnalla merkittävästi parempaa?
Vai pärjäiskö jopa sellaisella viisariasteikollisella superhalpiksella niitä ei vaan helposti löydy pienille momenteille. Jos momenttiavain ei toimi niin sillä saanee enemmän vahinkoa aikaan kuin pienemmällä vipuvarrella sormimomentilla toisaalta mitään hiilikuituisia hiporunkoja ei omasta tallista löydy, alumiinia ja yksi vanha cromo-runkoinen -97 hybridi.
Toistaiseksi oon mennyt vaan victorinoxin 10cm pikkuräikällä, siinä ei ole liikaa vipuvartta. Ehkä hyödyllisintä olisi vaan reenata omilla työkaluilla miltä 5/10/20nm tuntuu näpeissä
Sain joululahjaksi pyörän huoltotelineen ja tavoitteena olisi purkaa putsata ja kasata oma pyörä kokonaisuudessaan. Hankintalistalla on siis joka tapauksessa erinäisiä pyörätyökaluja.
Nothing on earth comes close
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Momenttiavain
Jos mä harrastaisin pyörä hommia ni,just muutama päivä sit bongasin,bilteman valikoimassa t-kahva vääntimen momentilla saattais olla.aika kätsy peli
Re: Momenttiavain
Mä ostin tänä vuonna Kuplan koneen kasaamisee tollasen:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/765016/MT ... 5-25-Nm-14
Vahinkoa en saanu kasausvaiheessa aikaiseksi ja kaikki pultit ja mutterit pysyi paikoillaan ja paikat pysyi kasassa kun noin 2 tkm ehdin ajaa konetta sisään ennen talvisäilöä.
En tiedä paljonko fillarissa on paikkoja jossa sais järkevästi vääntämällä liika- tai epätasaisella momentilla vahinkoa aikaan. Itse en muista koskaan fillarihommissa momenttiavainta käyttäneni. Aina on menty silleen järki kädessä, eli ihan pultin koon mukaan käsivaralta "tiukkaan".
Joten mä luulen että tolla halvalla momenttiavaimella saa paikat jo 5x tarkemmin oikeaan momenttiin. Ja jos ei kalusto ole mitoitettu Ranskaa kiertämään niin sen tarkkuuden luulis olevan jo aika hifi.
Re: Momenttiavain
Mulla on kolme eri momenttiavainta ja jokanen jättää vähä vajaaksi tavoitteesta.
Noita aiempia kalibrointiohjeita kun käyttää niin saa hyvän tuntuman miten oma avain pelittää ja ranteeseenki tuntumaa. Prätkähommissa ainakin oon huomannu et näppituntuma on monesti aika raju.
Tärkeää noissa on myös tasane veto et saa toistot kohillee..
