Tiskikone Electrolux vikakoodi 20 (=vedenpoisto-ongelma)
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Löytyisikö täältä tietämystä / kohtalotovereita tällaiselle vialle: eli about puolivälissä ~2h ohjelmaa heittää randomina tuollaisen vikakoodin. Veden poistoon siis viittaa. Väliin ohjelma pyörii ongelmitta läpikin. Koneen kun aukaisee "vikatilanteessa" niin pohjalla ei ole vettä. Sinne jos kaataa vaikka pari litraa vettä, kuittaa vikakoodin ja lyö luukun kiinni niin poistopumppu poistaa vedet ongelmitta, jää sitten "jurnuttamaan" ja aikansa tyhjänä pyörittyään heittää taas saman vikakoodin tauluun. Ohjelman kun resetoi ja pistää pyörimään vaikkapa tunnin ohjelman perään (että saa lipuiset astiat huuhdeltua) niin se tunnin ohjelma pyörii ongelmitta läpi ilman vikakoodia.
Mitähän tuolle tekisi? Aniittia sisään ja uusi kone tilalle? Huoltomies kerran kävi jonkun letkujen putsausoperaation tekemässä, saattoi hetkeksi auttaa tai sitten ei, vaikea sanoa.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
9-5Vector2001
Re: Tiskikone Electrolux vikakoodi 20 (=vedenpoisto-ongelma)
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Meikällä on joku AEGn tiskihelvetti ja se teki vuosia sitten C20 -vikakoodia ruutuun.
Tokeni siten, että vedin koneen kaappien välistä ulos ja laitoin pariksi minuutiksi kyljelleen. Sitten kone takaisin paikalleen ja toimi hyvin.
Muistaakseni kyseinen vinkki löytyi pitkähkön etsinnän jälkeen netin syövereistä. Ilmeisesti oli kondensoinut vettä väärään paikkaan eikä suostunut toimimaan.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Meillä teki joskus siemens samanlaista ja yleensä talvella pakkasaikaan.
Vika oli murtuma paineanturin letkussa. Tuo anturi oli referenssi anturi koneen kyljessä yläosassa. Varsinainen veden paineanturi oli koneen pohjassa, joka kyllä oli ok. Tämä ilmanpaineanturi tarvittiin tähän mittaukseen myös. Kone ei mielestään saanut vettä pumpattua, vaikka tyhjä oli, määrätyssä maksimiajassa ulos niin pysähtyi.
Rommitommi
Meillä on pari kertaa tehnyt tuota samaa. Viime vuonna teki kun oli kesäloman käyttämättä, heittelin vettä reilusti koneen pohjalle, ja sillä lähti toimimaan.
Toisella kertaa ei meinannut tulla pesemisestä mitään, ja aluksi en koneen pohjalta likaisen muhnun seasta löytänyt mitään, mutta lopulta sieltä poistonsihdin luota löytyi muutamia Iittalan laseista irronneita tarroja. Vesi kyllä tyhjeni, mutta ilmeisesti tarrat olivat sopivasti tiellä, että kone luuli, ettei kaikki ole kunnossa, tarrojen poiston jälkeen taas toiminut puoli vuotta ilman ongelmia.
Eli pienestä voi olla kiinni.
Tomppa & Saabit myyty :(
jmaatta
Tuo meillä oleva kone tosiaan ei tahdo päästä tuosta vikatilanteesta yli jos ei resetoi ohjelmaa. Ohjelman resetoimalla ja aloittamalla uuden lyhyemmän ohjelman ongelma ei toista itseään. Lisäksi tuo kone on niin kivasti integroitu kalusteisiin että purkamisesta on aina melkoinen vaiva. :evil:
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jmaatta
Paineanturi vaihdettu + uusin softa päivitetty tänään. Saapa nähdä tokenisiko tällä.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Jozz
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Jozz »
Tämä näyttää olevan jo melkolailla vanhentunut viestiketju,mutta kerron kuitenkin mikä meillä oli ratkaisu jo runsaan vuoden oikkuilleen Eletrolux tiskikoneen kanssa.
Kerrottakoon nyt ens alkuun että meillä pesukone aloitti tosiaan ongelmoimaan samalla lailla että kesken pesun aina ilmoitti virhekoodista .20 ja nyt loppuaikoina pesut menivät onnellisesti lähes loppuun,mutta joka kerta pesu päättyi virhekoodiin .40 tai .00 ja välillä FO. Pesutulos oli myöskin surkeaa! Virhekoodi .40 muistaakseni tarkoittaa:"vika voi johtua useista eri syistä. Ota yhteyttä huoltoon" ja koodille FO ei löydy selitystäkään :D
Paljon ongelmaa tutkittiin ja pyrittiin ratkaisemaan monin eri keinoin joita en tähän erottele, mutta vihdoin satuin sattumalta löytämään yksinkertaisen vinkin internetistä,joka ratkaisi ongelmat kertaheitolla ja jota juuri oli käytetty näiden electrolux tiskikoneiden kanssa.
Poistimme siis tiskikoneen alarekin ja otimme roskasihdit pois. Kirkkaalla lampulla tutkittaessa vedenpoisto aukkoa jokapuolelta näkyi paremmin,että ihan sen pohjalla on ns. etusreunassa (eli luukun puolella) yksi syvennys,joka voi olla tukossa kaikesta mahdollisesta ruuan jätteistä yms. Tämän syvennyksen pystyy puhdistamaan ainoastaan pinseteillä. Poistimme aukosta kaiken mitä irti saimme ja käynnistimme koneen jännityksellä odottaen. Pesuohjelma meni kuin menikin läpi! Ja pesutulos oli moitteeton!!Pesun aikana pystyi hyvin kuulemaan kuinka runsaasti vettä koneessa suihkusi,mitä ei ollut tapahtunut aikoihin.
Tulimme siihen lopputulokseen,että kyseisessä aukossa täytyy olla sensori,joka tarkistaa onko koneessa vettä. Ja kun se on ollut täynnä töhnää on kone olettanut olevan vettä täynnä käytännössä aina. Tästä johtuen lie kone on vettäkin ottanut niukemmin kuin tosiasiassa olisi tarvinnut.
Toivottavasti tästä on apua muillekkin! :D
jmaatta
Täytyy tutkia tuosta omastakin. Tuo paineanturin vaihto tuntui ensin auttavan mutta lopulta sama vika palasi.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jmaatta
Nyt on taas kone pelannu ongelmitta (kop kop). Yksi kerta taas kun pesu jäi kesken kaatelin tuopilla vettä pohjalle ja jostain nousi pintaan sellainen arabian tarra joka oli vissiin jostain kupista irronnut. Se roskiin ja pesut on siitä lähtien menny joka kerta läpi. Näemmä kannattaa pitää huoli ettei tarroineen laita mitään koneeseen.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Joo, itse olen löytänyt vuosien saatossa tiskikoneen pumpusta hammastikun, hiuspinnin ja leipäpussin sulkijan. "Vähän" vaikeutti koneen toimintaa 8O
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Meillä teki Electroluxin pyykkikone samaa ja vikakoodia 20 tuli ruutuun. Sitä sai heräteltyä lyömällä koneen etuosaan alas oikealle.
Anturia ja poistopumppua epäilin joten irroitin pumpun, kun se oli helpompi irroittaa. Rakenteeltaan pumppu muistutti akvaarion kierovesipumppua joten revin roottorin irti, putsasin pumpun osat ja kasasin. Enää ei pesuohjelma jumita mutta pumppu pitää melko kovaa ääntä joka ei kuitenkaan haittaa, kun kone on kodinhoitohuoneessa >8D
