Tela-alustainen lumilinko
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Otsikko ehkä hiukan outo mutta ihan pihalingosta kyse :D
Olisiko kellään kokemuksia tuollaisesta tela-alustaisesta lumilingosta verrattuna pyörämalliin? Nykyinen linko on pyörämalli ja se on hiukan kömpelö ja haluaisin hiukan tasaisemmin ja kevyemmin kulkevan kapineen. Kannattaako vaihtaa pyörämalli telamalliin?
En osaa tällä tabletilla liittää kuvaa, mutta tämän linkin linkoa haaveilen: https://www.bauhaus.fi/lumilinko-stiga- ... -trac.html
Edit: no jopas, Rakennusmaailmassa onkin juuri nyt tuliterä vertailu. Jos jollain sattuisi olemaan lehti, kuulisin mieluusti kommentit vertailusta :) Toki seuraavan kerran kun menen kirkolle, ostan lehden
Sininen Saab 9-3, '99
SuoTimo
Re: Tela-alustainen lumilinko
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Menee mutuiluksi, koska ei kokemusta telamallista - pyörällisiä kyllä on ajettu...
Ekaks - onko laatumerkki? Jos halpis niin ei välttämättä ole ajo-ominaisuudet ihan parhaasta päästä... Itse vierastaisin etenkin niitä useita malleja joissa on x kertaa vaihteita eteen ja y kertaa taakse - ja vaihtojen välissä voi joutua sammuttamaan koko värkin - tai ainakin stoppaamaan vedon ja lingon.
Itellä Hondan linko jossa siis pyörät ja hydrostaattinen veto; siis portaattomasti säädettävä nopeus ees-taas... En voi tuota kyllä kömpelöksi moittia - päin vastoin; ketterä, kääntyy todella helposti 180 astetta - jos lumi antaa myöden voi ajaa nopeammin ja sit kun tulee käännökseen niin pikkasen hidastaa (siis hydrostaattista konetta ei tarvitse tässäkohtaa stopata)... Itse ajan kylläkin ehkä vähän hitaan oloisesti joten nopeuteen en normaalisti puutu. Käännöt sujuu helpommin kun keventää etupäätä painamalla sarvista... Tuo mun linko on sähköstartilla, ja sen akku tekee siitä ehkä jopa liian takapainoisen - pyrkii siis helposti "nousemaan pystyyn" esim auran jättämässä kinoksessa...
Käsittääkseni (siis tämä on sitä mutua) teloja tarvitaan siinä vaiheessa kun on jyrkkää ylämäkeä, jossa fillarit ei tarjoa tarpeeksi pitoa. Telalinko käsittääkseni kääntyy jopa hitaammin ja kömpelömmin kuin pyörällinen.
Pistä budejttiin vähän lisää euroja ja osta Honda - voin ihan puhtain mielin suositella. Näitä uskaltaa ostaa käytettynäkin, koska ne kestää. Katsoo vain, että on siistin näköinen päältä ja öljyt on ok. Itse ostin käytettynä - Piti sitä vähän korjata: Vaihdoin tulpan, putsasin kaasuttimen neulan (joka oli ihan tukossa ja aiheutti ettei kone käynyt kuin ryypyllä), vaihdoin venttiilikopan kannen, josta oli huohotuksen takaisku (kannen sisällä oleva metalliläppä) antautunut ja vaihdoin akun. Kertaakaan kun lunta on tullu hitosti en ole katunut ostosta.
Ja noi vehkeet joissa on B&S moottorit voi heti raakata pois listalta - osta vaikka mieluummin sitten halpis kone jossa kiinakopioitu honda kone...
Edit: näyttäis olevan hyvä aika hommata käytetty - tori on täynnä ilmoituksia esmes. hondan lingoista... Porukka varmaan dumppaa ne pois kun luulee että lumiset talvet loppuu- heh - Suomi siirtyy siihen talvimoodiin, että sitten kun lunta tulee sitä tulee kunnolla - tässä voimiaan säästävä voi hurauttaa lingon käyntiin ;-)
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Itsellä ei kokemusta tela- eikä pyöräalustaisista lingoista, muuta kuin että neliveto Husqvarna Riderin edessä on linko. Mutta mitä olen kuullut niin telojen pitäisi olla juurikin tuollaiset kolmion muodossa olevat, eikä niin että telapyörät ovat peräkkäin ja toinen on niistä se joka vetää. Sitä en tiedä miksi noin olisi, mutta parilta kaverilta joilla telalinko on tai on ainakin ollut ovat noin sanoneet.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Heh, Suotimon kirjoitus voisi olla itse kirjoittamani! Minulla tosin Hondan telamalli eikä kokemusta pyörämallista. Edellinen oli kiinan telakone ja kuten Suotimo tuossa yllä kirjoitti, nopeuden säätö oli kohtalaisen persuusta vs. tuo hydrostaattiinen veto. Telamallin etu on se että sillä ei tarvitse lingoa pohjia myöten, vaan voi kesken linkouksen kohottaa tuon linko-osaa ylös. Pyörämallissahan tuo tehdään säätämällä tassuja. Haittapuolena ehkä tuo kääntyminen, mutta lumipinnalla se kääntyy ihan kevyesti voimallakin mutta toisen puolen telan kytkintä painamalla kohtuu vihasesti :lol:
EDIT: Meinasi unohtua tuo sähköinen heittotorven säätö. Aivan ehdoton!
Tuhan kommenttia noista telojen pyörästöistä en allekirjoita (tai en ymmärrä), eihän tuo mikään puskutraktori ole kuitenkaan.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
VKe
Näinhän se on, että ei hajuakaan mikä on laatumerkki...
Nykylinko on McCulloch "BrigsRattonin" moottorilla. Se on toiminut kaikin puolin ja startannut aivan täydellisesti ja hyvin satoja vuosia. Narusta kiskomalla olen aina startannut ja helpolla on käynnistynyt. Linkoa on aina säilytetty (talvella jääkylmässä) konehallissa, enkä kesälläkään ole käynnistellyt tai herkistellyt. Vaikka lingossa sähkötöpseli-starttikin on, en ole koskaan sitä käyttänyt - en edes kokeillut. Tuo on siis laatumerkki :) MOT.
Tarkoitatko ja suositteletko Suotimo "Huudnan" mallia HSS 760A ET? Toi nayttää ja vaikuttaa hyvälle ja kelpo kapistukselle. Vetokoukku ja vinssi puuttunee, eikä ole seisoen ajettava malli :o ... Mutta pitääpä ehdottomasti mennä koekatsomaan.
Tota Stiikaa en tosiaan otakaan, mennään vain Stigan rattikelkalla... Todellakaan ala vaihteita vaihtamaan, ainakaan lingossa - sinisessä Saabissa kyllä. Kiitos vihjeestä liittyen vaihteisiin!
Ainoo mikä nyt pyöramallissa tökkii on se, kun toi pyörämallin tassut/jalakset uppoo tai tökkii maahan... Pyöräkone on aika raskas ajettava - tulee hiki. Yäk. Ajattelin että telakone menisi tasaisemmin.
Pitäisi koejaa...
anv
Heh, ja mulla on tuo hondan HSS 760A ETD
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
SuoTimo
VKe kirjoitti:
To Joulu 17, 2020 21:43
Pitäisi koejaa...
Jep - HSS 760, ja oliko toinen malli HSS 970 - tuo numero tarkoittaa leveyttä - kirjaimet numeron jälkeen onko sähköstartilla / teloilla vai pyörillä jne. Tuo 960 on tietty isommalla/tehokkaammalla koneella. Pihan koko - ja miten sen pystyy ajamaan kait ratkaisee kumpi on parempi valinta. Eli kapeampi jos pienempi / kapeampi ja jos pitää käännellä paljon - isompi jos iso piha jossa voi vetää pitkiä vetoja - tää on kyl sit ihan oma valinta... Tai siten vaan valitsee sen jonka saa muuten vaan sopivammin ;-)
Olen ajanut samanlaista 760:stä sekä asfaltilla, että sora/nurmialustalla - ei se kyllä töki itseään ollenkaan, eikä kaivaudu maahan.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
VKe kirjoitti:
Tein lattaraudasta pidemmät sukset jalaksiin. Käytän niitä ensimmäisillä kerroilla, kunnes pohja kovettuu niin, että voi ajaa matalemmalla terällä ja perus jalaksilla.
Lumilinko sinällään oli pettymys odotuksiin nähden. Vaatii selkeän pihan ja käytävät, että pääsisi pitkiin vetoihin. Jos olisi pitkä pihatie, mihin ei kuitenkaan malttaisi urakoitsijaa tilata, niin suosittelen.
Alusta asti tiesin kolaamisen olevan kätevämpää ja nopeampaa pikku lumisateille. Se kasalle kolaaminen on tympeintä ja raskainta. Niin käytänkin linkoa vain, kun lumen jättöalueet täyttyvät, ja pitää saada lumimassat kasan päälle. Silloin lingon käyttö ei tunnu ollenkaan raskaalta, kun tietää minkä työvaiheen se korvaa. Tosin vaatii pakkastalven, että lunta kannattaa välivarastoida. Jonkun kerran on tullut lunta niin paljon kerralla, että on pitänyt ajaa koko alue lingolla, ja eihän se kyllä mikään nautinto ole, mutta keventää kuitenkin työtaakkaa.
Ojanpientareen heinänleikkuussa on näkynyt sellainen kauko-ohjattava leikkuri. Semmoisen ohjauksen jos sais tela-alustaiseen, niin eipä vois kevyemmäksi mennä :D
SuoTimo
Numba kirjoitti:
Pe Joulu 18, 2020 12:30
Menispäs - jos vaan joku tekisi tarpeeksi älykkään robottilumilingon :wink:
Eikö se ny ois kevyintä maksaa talkkarifirmalle hommasta, ei tarttis ees ylläpitää sitä robilinkoo :D
Tuha
Numba kirjoitti:
Tässä sellainen on:
Numba
Jesh! Joku on varautunut lumen tuloon. :mrgreen:
VKe
aero kirjoitti:
Pe Joulu 18, 2020 17:32
Eiei... Olisi elo liian helppoa 8) Siksi minullakin noi kaksi :saab: ia ja kyllähän nuo rinnalleen vähintään robolingon keksinnön itteasiassa vaatisi...
SuoTimo
Kelatkaa sellainen Wall-E:n kaltainen robo puristelemassa lunta kuutioiksi ja kasailemassa niitä kuutioita sitten jonnekin (ennalta määrättyyn paikkaan) :lol:
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
^Kiitos tästä ajatuksesta. Ei prkl..
Sami Räihä #1910
Patonki alla
