Eniten tässä vituttaa kaikki!
Oltiin maanantaina puita kaatamasa kaverin ryteikössä, niin eiköhän jää latvasta kii ja konkeloksi mänty.
No taljaa paikalle että jos sillä lähtis. Taljatessa tuli veto jotenkin niin että toinen sakkeli kirpos taljan koukusta, puu veti ittensä takas ja sakkeli tuli polveen noin 200-300km/h.
Jalat lähti alta ettei ehtiny ees nähä, teki perkeleen kipeetä enkä päässyt ominavuin käveleen, ikävä ääni tuli myös polvesta.
Mentiin sisälle katsoon tarkemmin ja näytti että ei paha, kunnes jalkaa liikuttaessa reiä'stä tuli pulputen verta ja nestettä.
Siispä sairaalaan. Siellä 4 tuntia, tikkejä, kuvat, labrat jne. No vasen polvilumpio on murtunut, mutta selviän ilman leikkausta ku ei oo ihan sirpaleina, tai ainakin se on tämän hetken tieto. Uusinta kuvaus 22.3
Siinä meni tallin rakentaminen tältä keväältä ja varmaan siirtyy vuodella.
Nyt ortotuki, jalka lukittuna suoraan, 8 viikkoa kepit ja sitte alkaa kuntouttaa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Eniten tässä vituttaa kaikki!
kai automaatilla ajaminen onnistuu ..
Ei mahu tonnariinkaan ku takapenkille sivuttain jalan kaa, liian kivuliasta oli yrittää edes vänkäämään.
Voi itku, sh*t happens...
Toivotaan, että polvi kuntoutuu mahdollisimman hyvin.
Itelläkin jääny muutaman kerran puu konkeloks jumiin toisia vasten.
Oon tehny niin, että tarpeeks pitkä vaijeri puun tyveen kiinni ja toinen pää traktorin vetokoukkuun ja sit tyveä kannosta poispäin - ennemmin tai myöhemmin irtoaa latva. Oon aatellu että tälleen ehkä saa pienennettyä mahdollisen vahingon riskiä - mut jos ei olis traktoria, niin...
Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Saab 9-5 3.0T V6 SE wagon -00, stegX/DionHPT&Suorsa (Aut)
Ex: 9-5 2.3T Aero wagon -09, Bp/jcarlson (Man)
Käsipelillä, taljalla ja sähkövinssillä liikuteltu 6,5m ja 7,5m tukkeja. Nyt napsahti ja vika oli hiukan taljassa ja loput käyttäjässä.
Taljan koukku ei pyörinyt vedossa, vaan käänsi sakkelin pois koukusta ja voimaa oli takana huolella.
Onneksi ei käynyt vielä pahemmin, tuollainen ammus voi olla tappava.
Jatkossa ja muille: vaijeri on mukavan tilatehokas, mutta se tosiaan vedossa "varautuu" niin, että irrotessaan tekee helposti rumaa jälkeä. Samassa kohtaa köysi tai ketju toimii ihan eri tapaan ja ovat huomattavasti turvallisempia vaihtoehtoja.
Aivan totta, mutta varautuminen riippuu vaijerista.
Itsellä käytössä isä-vainaan peru 10 mm juontovaijeri kousseineen ja lukkoineen - oisko pituutta joku 10 m (ollut pidempi, mutta lyhennetty isän jätettyä aktiiviset savottahommat).
Pirun kankeeta käsitellä, mut ei paljon hätkähdä isoakaan runkoa kiskoessa.
Noni, tervetuloa klenkkajengiin. Itsellänihän pyöri nilkka ympäri about 600astetta (tai jotain semmosta ) loppiaisena ja nilkkahaarukka levähti ku jokisen eväät ja pohjeluu murtui. Ruuvilla haarukka takas nippuun ja 6viikkoo kipsin kanssa klenkattuani sain keskiviikkona sen pois, kun röntgenissä näytti kaikki hyvältä. Eiköhän siinä sitten saman viikon lauantaina tullut liukasteltua tuossa kotipihalla sillä lopputulemalla, että nilkka vääntyi uudestaan ja haarukkaa paikallaan pitänyt ruuvi pakitti ulospäin. Röntgenin ja tietokonekuvauksen jälkeen uutta operaatiota sitten vaan, kunhan ensin laskettiin turvotusta jalassa muutama päivä, että pääsi operoimaan. Vanha ruuvi poistettiin ja tilalle kaksi ruuvia ja metallilevy, ja taas 6 viikkoa kipsissä. Alkaa olemaan aika surkuhupaisan näköinen toi pohje tuossa vasemmassa jalassa...Metallien poisto n. 12 viikon päästä toisesta leikkauksesta ja sitten alkaakin meleko pitkä kuntouttelu...ja tällä erää sitten vähän varovaisemmin, että ei leviä syndesmoosi enää kolmatta kertaa .Premium Override kirjoitti: ↑Ke Maalis 10, 2021 11:10... No vasen polvilumpio on murtunut, mutta selviän ilman leikkausta ku ei oo ihan sirpaleina, tai ainakin se on tämän hetken tieto. Uusinta kuvaus 22.3
-Ville
-Ford Kuga Vignale 2.5 PHEV -20
Ei oo heleppoa sieläkää.
tuntuukin jo tuo nilkan sijoiltaan meno yli 1kk sitten helpolta vaikkei vieläkään anna kävellä kunnolla kun lukee noita teidän jalka ongelmia
Mulla näitä lukiessa polvea kouraisi ja alkoi lähes oksettamaan.
Ei näemmä yli 20 vuotta riitä henkiseen toipumiseen viidestä polvileikkauksesta ja helvetillisistä kivuista ja könkkäämisestä keppien kanssa.
Tsemppiä toipumiseen.
Edit. Nyt vasta hoksasin nimimerkkini yhteyden ylempään tarinaan, vaikka nimimerkin taustalla onkin yksikertaisempi tausta eli se, että lapsena perheessä oli useampiakin Saabeja
Rammat Saapistit kokoontuminen
- keskinen84@gmail.com
- "Turbo"
Lihas surkastuu hitaammin kipsatusta/rajoitetusta jalasta, kun harjoittaa tehokkaasti toisen jalan lihaksia. Aiheesta on jonkun verran tutkimusta. Jos haluaa lyhyemmän kuntoutuksen kipsauksen jälkeen, niin jumpata tehokkaasti sitä yhtä jalkaa. Aikaa pitäis olla, kun tekeminen on muuten kovin rajallista. Itsellä on kokemusta enemmän yläraajojen toimintakyvyn säilyttämisestä, mutta yhtälailla toimii kaikissa raajoissa.V.J.S kirjoitti: ↑Ke Maalis 10, 2021 14:00Alkaa olemaan aika surkuhupaisan näköinen toi pohje tuossa vasemmassa jalassa...Metallien poisto n. 12 viikon päästä toisesta leikkauksesta ja sitten alkaakin meleko pitkä kuntouttelu...ja tällä erää sitten vähän varovaisemmin, että ei leviä syndesmoosi enää kolmatta kertaa .Premium Override kirjoitti: ↑Ke Maalis 10, 2021 11:10... No vasen polvilumpio on murtunut, mutta selviän ilman leikkausta ku ei oo ihan sirpaleina, tai ainakin se on tämän hetken tieto. Uusinta kuvaus 22.3
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
Onneks mulla on tuo ortotuki eikä kipsiä. Tää on 2 siteellä reiteen ja 2 nilkkaan, terästuet sivulla, pikakiinnitys toki.
Saa löysälle ku menee makuulle ja nopeesti kiinni kliks ku tarvii liikkua.
Ikäviä tapaturmia teillä ollut. Voimia ja jaksamista paranemisen suhteen.
Itselle en ole koskaan (pitää koputtaa puuta) kolmea kylkiluun kahdella eri kerralla tullutta murtumaa ja pikkurillin murtuma ja pikkurilli + nimetön rystysten hajoamista isompia luuvammoja ole koskaan saanut. On mm kallokin kuvattu kaksi kertaa mutta umpiluuhun näköjään ei pysty mikään.
Jäsen 2986
Käytössä muut työvehje Volvo S40 2.0T -00, emännällä S60 T5 -01
