Millainen grilli kannattaa hankkia?
tturku
Re: Millainen grilli kannattaa hankkia?
Viesti Kirjoittaja tturku »
Kaasugrilli siis hakusessa. Pihasta löytyy jo rosterinen pönttö, jossa vai grillata hiilillä ja klapeilla sekä savustaa. Kävin tökkimässä gigantissa, sotkassa ja motonetissa grillejä. Sotkassa oli pari muatangin mallia kovilla tarjouksilla mutta vähän heppoisen oloisilta tuntuivat. Weberit näyttävät olevan todella napakkaa tekoa, samoin mietin landmannin parempia malleja tai charbroilia. Näyttää siltä että pitää tosissaan panostaa noin 5-600 € jotta löytyy kunnon grilli.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
1) Valurautapolttimot
2) Loput kriteerit / mieltymykset sitten omien tarpeiden mukaan
Itsellä myös hakusessa, prisma/kodin terra myy: terrace 3 tai 4 on todennäköinen ostos
Insignia
Shammy74
Viesti Kirjoittaja Shammy74 »
Itse tuli hankittua parisen viikkoa sitten tuo Weberin Q3000. Ovh +500€ ja sitä on saanut reilulla kolmella sadalla tarjouksessa. On todella soiva peli! Todella laadukkaat osat, kiva kompakti koko, iso grillaus pinta-ala, nopea kasata (n.30min!), pitkä takuu ja tärkeimpänä tottakai loistava grillaustulos, kiitos tasaisen lämmön ja hyvien säätöjen. Miinuksena voisi mainita, että puuttuu lisäritiliät/tasot, mutta niitäkin saa rahalla hankittua. https://www.kodinterra.fi/fi/terra/webe ... aasugrilli
Saab 9-5 Aero Sedan "Black Edition" MY00 Biopower https://1drv.ms/i/s!As6Xgw_TfcKjg34ZAMAFw9VQdQ0P
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
tturku kirjoitti:Kaasugrilli siis hakusessa.
Hyvä niin, vaikka yritin hieman sinua käännyttää ;-). Hankitpa sitten minkä merkkisen grillin tahansa, niin kannattaa selvittää varaosien saanti. Weberillä se tuntuu olevan itsestään selvyys, muista en tiedä. Tuossa olisi yksi Weberin kaasugrilli vajaalla 600 eurolla. Satasta edullisempikin malli on näemmä listoilla.
MiTo QV -10
tturku
Jes, sama malli löytyy 600€ Bauhausista. Q3000 on 444€ Gigantissa. Vaimon vanhemmilla on Q3200 ollut mökillä jo varmaan yli 5v. sekä pienempi sähkömalli myös ja ne on ihan soivia pelejä ja ikä ei näy grilleissä. Tuota Q3200 ennen oli Landmannin joku malli joka happani pahasti noin 5 vuodessa. Char broileja ei näytä olevan missään kivijalkakaupassa että pääsis hypistelemään. Kovan googletuksen perusteella noissa saattaa olla huonolaatuista kiina terästä sekä tuo tru infra menetelmä tekee sen että ritilöitä ei ole oikein helppo vissiin puhdistaa.
Pahasti näyttää siltä että taidan päätyä johonkin Sprit sarjan grilliin, luultavasti juuri tuohon Classic E-310 malliin. Yhtään kommenttia internetistä en ole löytänyt jossa olisi Weberi hapertunut käsiin, päin vastoin paljon kommentteja jopa yli 10 vuotta vanhoista grilleistä jotka toimii talven jälkeen kuin se kuuluisa junan vessa eli kait sille Weberin korkealle hinnalle löytyy katetta. Samoin niitä saa lisätarvikkeineen todella monesta paikasta ja takuukin on kattavampi hieman kun kilpailijoilla.
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Itselläni on ollut nyt neljä vuotta Weberin Spirit Premium 320. Ei ole valittamista. Ja paljon olen grillannut. Kestävyys ja yleinen laadun tunne eittämättä on Weberin etuja. Lisäksi keskihintaisiin, eli n 250-350 euron, markettigrilleihin verrattuna lämmöntasaisuus vaikuttaisi olevan omaa luokkaansa. Systerin perheellä on luokkaa kalliimpi Genesis ollut käytössä saman ajan. Ei säröääniä.
Ainoa mitä vehkeessä voi moittia on sivukeitin. Kuten yleensä, se on niin tehoton että perunavedet jää kiehumatta jos ei ole täysin pläkä ja plus 30 lämmintä. Olen tosin ajatellut hankkia siihen parilan. Voisi kokeilla saisiko siinä kasvikset käristeltyä. Valuraudan kanssa tehot voisi piisatakin.
Weberin edustajaa lainatakseni, "Weber tarvitsee ostaa vain kerran". Lisäksi kysyin ulkosäilytyksen vaikutuksesta takuisiin ja suojapeitteen tarpeellisuudesta. Sain vastaukseksi, että saa säilyttää vaikka umpihangessa ja että peitteen tarkoitus ei ole suojata niinkään grilliä vaan käyttäjäänsä. Siitepölyn ja linnunpaskan putsaaminen grillin päältö on kuulemma ikävää.
Suojapeitteistä muuten. Weberin suojapeitteet on hävyttömän hintaisia (omaan yli satkun). Mutta on ne markettipeitteisiin verrattuna eri kamaakin. Naapurilta hiiret tai oravat puri kaksi peitettä puhki, minulta ei.
Edit. Ai niin. Ostihan broidi viime kesänä juurikin tuon Spirit E-310:n. Hyvin pelaa... Vinkkinä muuten, kasaamiseen kannnattaa varata aikaa, hermot ja kaljaa. Vaikka Weberit eivät taida olla lähimainkaan kasausvittuilun kermaa, niin ekaa grilliään kasanneella (muuttopäivän päätteeksi pimeässä :roll: ) oli kirosanat melko luovassa ja laajassa käytössä.
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Minä en näe kaasugrilissä oikein mitään järkeä, sama kuin paistaisi liedellä. Tietysti ulkona on mukava kokkailla, on siinä se etu.
Lojuu minullakin tuossa takapihan katoksessa kaasugrilli, mutta en ole moneen vuoteen käyttänyt, sen jälkeen kun hankin Weberin pallogrillin.
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
Georges27
Tähänkin pätee sama kuin autonosii; jos motonetin oven avaa aina pettyy. Meidän halpisgrilli on ainakin ihan p...a, vastaavan hintainen halpis Tokmannilta on pelannut kaverilla ihan ok.
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Jumpy l2h1 2.0Hdi -07 (vaihdetaan leveämpään pakuun)
Serkku: Insignia 2.0 ttid 4wd combi
#2742 (muistaakseni)
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Weber
ZeiPii
2.polvi kirjoitti:Weberin edustajaa lainatakseni, "Weber tarvitsee ostaa vain kerran"...
Noh, miten nyt ottaa... Ensimmäinen pallogrilli kesti vuodet 2006-2015. Toinen aloitti taipaleensa 2015. Säilyttäkää ostokuitti. Vain sitä vastaan 10v -takuu toimii. Tästä on omia kokemuksia. Jo 9 vuotta samalla pallolla on mielestäni erinomainen saavutus. Väittäisin, että sitä ei saavuteta halpisgrilleillä/kopioilla, jos niitä yleensäkään käytetään.
Ässä kirjoitti:Minä en näe kaasugrilissä oikein mitään järkeä, sama kuin paistaisi liedellä.
Onhan se eräällä tavalla noinkin. Mieltymyksiä on monia - joku haluaa hoitaa homman hitaasti, toinen nopeasti (puhutaan siis grillin käytöstä :mrgreen: ). On hyvä olla vaihtoehtoja. Itse en varmaan osaisi enää käyttää kaasugrilliä.
Tuha kirjoitti:Weber
Yep, mutta muitakin merkkejä on, ehkä meille tuntemattomiakin ja joihin saa kyllä varaosia. Netti on globaali tässäkin mielessä. Maat, jotka tuntevat grillaamisen kauttaaltaan, ovat Jenkit, Kanukit ja Aussit. Mielestäni noissa maissa tuotettuja grillejä ei tarvitse väistellä.
MiTo QV -10
tturku
Napoleon TG410 tarttui matkaan tarvikkeineen hyvällä alella K-Raudasta. Kokemuksia voi kysellä myöhemmin kun oon saanu kasaan... Ei ihan 300€ grilliä tullut. Vajaa 900€ tarvikkeineen uppos mut ehkä se kestää sitten pidempäänkin käytössä. Jää nähtäväksi.
2.polvi
ZeiPii kirjoitti:
Mainospuheitahan ne, mutta kyllähän näitä grillien premium-merkkejä on muutamia, joista Weber on yksi. Meidän markkina-alueella ehkä se on se E-sarjan mersu. Kaikkien tuntema ja arvostama, varma valinta, kallis, laadukas, ei petä ja samalla toki tylsä :lol:
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
No on se avoliekki nyt kuitenkin hieman eri asia...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ZeiPii
Kaasuvalo.fi -sivustolla näyttäsi olevan oikein soivia ja hyvälaatuisia kaasugrillejä, kuten Napoleon ja Beefeater. Kannattaa tsekkailla :-). Siellä on myös kaasugrillin oloinen hiiligrilli, jollaista olen aina haaveillut. Sen 1600 euron hinta on minusta tähän harrastukseen ehkä hieman liikaa - ainakin mun likviditeetillä :( . Autokin pitäisi vaihtaa jne.....
MiTo QV -10
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
ZeiPii kirjoitti:Kaasuvalo.fi -sivustolla näyttäsi olevan oikein soivia ja hyvälaatuisia kaasugrillejä, kuten Napoleon ja Beefeater. Kannattaa tsekkailla :-). Siellä on myös kaasugrillin oloinen hiiligrilli, jollaista olen aina haaveillut. Sen 1600 euron hinta on minusta tähän harrastukseen ehkä hieman liikaa - ainakin mun likviditeetillä :( . Autokin pitäisi vaihtaa jne.....
Sittarissa olen bonganut juurikin tuollaisen kaasugrillin näköisen hiiligrillin - siis ulkomuoto ja saranoitu kansi jne. Hiilitason korkeuskin oli kangella säädettävä :lol:
Hintaa ei tainnut olla hirveesti, oisko ollut luokkaa 250 egee.
Mutta muistan nähneeni myös ilmoituksessa hybridigrillistä, siis kaasu + hiili - onko kellään kokemuksia tuollaisista? Olisi hiiliosuus vakavampaan grillailuun, ja kaasu jos haluaa lämmittää pari makkaraa...
