Uusi foorumi
Tiedotteet / helpdesk / palaute.
Psychocowboy
Re: Uusi foorumi
On hienon näköinen. On uutta härpäkettä ja tehostetta. Vielä kun oppis kaikkia käyttämään. Kiitos vaan tekijöille :D
Tuha
Re: Uusi foorumi
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Kiitokset tekijöille myös minulta.
haffu
Re: Uusi foorumi
Viesti Kirjoittaja haffu »
Tuolta toisaalta, eli klubosiosta lainailtua:
J.N kirjoitti:
juuso kirjoitti:Yksi ongelma on tullut kuitenkin esiin. Foorumi ei päivitä esim. edellisenä päivänä lukematta jääneitä viestejä luetuiksi. Onko muilla samoin vai onko mulla vaan joku asetus väärin?
Samaa tuossa aiemmin ihmettelin. Täällä siis ainakin samaa vikaa. Myös tuo linkkien aukeamattomuus toiseen ikkunaan/välilehteen on ärsyttävää.
Itsellekin tämä on koitunut harmittavaksi tapaukseksi. Toki tuossa etusivulla olisi tuo "merkitse kaikki aiheet luetuiksi" mutta kun sitä ei oikein osaa käyttää.
Itse en ainakaan lue läheskään kaikkia aiheita ja jonkin ajan kuluttua niitä onkin monta sivullista.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
CDTA
Re: Uusi foorumi
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Miks tää voorumi toimii näin nopeesti, enää ei kerkiä ees tupakalla käymään :evil:
Tosikoille tiedoksi :!: Tämä oli vitsi 8O
mrl586
Re: Uusi foorumi
Viesti Kirjoittaja mrl586 »
Tuha kirjoitti:Kannattaisiko estää: Google [Bot], joka "vieraili" sivun alareunassa olevassa: Rekisteröityneet käyttäjät kohdassa.
Ei kannata, sillä hakurobottien esiintyminen rekisteröityneenä käyttäjänä on ihan normaalia phpBB 3.0:ssa.
Scania N113CLB60AA-LG/Wiima K202L-221
patse
Re: Uusi foorumi
Viesti Kirjoittaja patse »
Osto ja myynti (autot & varaosat) ilmoituksen lukemisen jälkeen en pääse enään IE7 takaisin-painikkeella peruuttamaan ilmoitusten päävalikkoon. Tulee vain tällainen ilmoitus. Asiaan kyllä auttaa päivitä-nappi, mutta hankalaa on. Muualla foorumilla homma kuitenkin toimii kunnolla, eli ei IE:n vika?
WWW-sivu on vanhentunut
Todennäköisin syy:
Tämän WWW-sivun paikallinen kopio ei ole ajan tasalla ja sivusto vaatii, että lataat sivun uudelleen.
Voit yrittää seuraavaa:
Lataa sivu uudelleen napsauttamalla Päivitä-painiketta. On mahdollista, että päivityksen jälkeen alkuperäiselle sivulle täytyy siirtyä uudelleen, tai että sivulle annetut tiedot tulee antaa uudelleen.
#1047 / 900 i8 5d -86 + Opel Astra 1.4T aut. + pihassa myös 9-5 2.3T aut. -07
MtSound
Re: Uusi foorumi
Viesti Kirjoittaja MtSound »
haffu kirjoitti:Tuolta toisaalta, eli klubosiosta lainailtua:
J.N kirjoitti:
Musta just tää on taas selvä parannus, koska nyt ei tarvitse lukea keralla kaikkia uusia viestejä vaan voi jättää seuraavaan kertaan. Ärsyttävintä tossa vanhassa oli, kun selain kaatui tms, niin kaikki aiheet tulivat luetuiksi ja oli tosi vaikeaa seurata, mistä kohtaa jotain keskustelua pitäisi aloittaa ettei kahlaisi sivukaupalla vanhoja tekstejä.
Sitä merkitse luetuiksi -nappia on aika kätevä painaa.
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
Joni Tervalahti
Re: Uusi foorumi
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
patse kirjoitti:Osto ja myynti (autot & varaosat) ilmoituksen lukemisen jälkeen en pääse enään IE7 takaisin-painikkeella peruuttamaan ilmoitusten päävalikkoon. Tulee vain tällainen ilmoitus. Asiaan kyllä auttaa päivitä-nappi, mutta hankalaa on. Muualla foorumilla homma kuitenkin toimii kunnolla, eli ei IE:n vika?
Todennäköisin syy:
Itse en ainakaan saanut tuollaista tulemaan vaikka kuinka yritin IE:llä.
Ilmoita minulle vaikka yv:llä jos tuo jatkuu niin otan asian tarkemmin käsittelyyn.
Joni Tervalahti
Ylläpito
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
Ässä
Re: Uusi foorumi
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Jos on leveähköjä kuvia, sivu ei keskity oikein, vaan isollakin näytöllä joutuu käyttämään vaakavierityspalkkia, esim. tässä topicissa.
Ruudun vasempaan laitaan jää aivan suotta valtava tyhjä tila.
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
pade
Re: Uusi foorumi
Viesti Kirjoittaja pade »
Ässä kirjoitti:Jos on leveähköjä kuvia, sivu ei keskity oikein, vaan isollakin näytöllä joutuu käyttämään vaakavierityspalkkia, esim. tässä topicissa.
Ennen uudistusta lähetetyissä aiheissa on valitettavasti tämä ongelma.
Nyt viesteihin ei voi liittää yli 600pix. leveätä kuvaa ollenkaan.
patse
Re: Uusi foorumi
Elikkäs näyttäisi tekevän nyt kaikissa valikoissa tuon tempun (nyt toisella koneella, jossa IE6), kun etenee tuolta sivun oikeasta alareunasta tuota "hyppää:"-valikko jutskan kautta eri osioille, niin takaisin-painike juttu ei toimi. Kun taas käytän aiheiden lukemisessa tuota vasemmalla ylhäällä olevaa linkki-polkua, jossa lukee tuo "Etusivu >>..." niin mitään takaisin-painike ongelmaa ei ole, eli se toimii.
Joni Tervalahti kirjoitti:
Todennäköisin syy:
Joni Tervalahti
Ylläpito
Joni Tervalahti
Re: Uusi foorumi
jus kirjoitti:Foorumin kello on 9 minuuttia jäljessä.
Korjattu.
#2671
Joni Tervalahti
Re: Uusi foorumi
patse kirjoitti:Elikkäs näyttäisi tekevän nyt kaikissa valikoissa tuon tempun (nyt toisella koneella, jossa IE6), kun etenee tuolta sivun oikeasta alareunasta tuota "hyppää:"-valikko jutskan kautta eri osioille, niin takaisin-painike juttu ei toimi. Kun taas käytän aiheiden lukemisessa tuota vasemmalla ylhäällä olevaa linkki-polkua, jossa lukee tuo "Etusivu >>..." niin mitään takaisin-painike ongelmaa ei ole, eli se toimii.
En kyllä vieläkään saanut vikaa päälle, tosin käytössä on IE7. Pitää yrittää saada jostain käsiin kone jossa olisi vielä IE6..
#2671
