Sivu 5/7
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: Ti Loka 09, 2007 18:12
Kirjoittaja jariha
Breadfan kirjoitti:Pikkusen vaivaa tuo kuvien pikselirajoitus. Eikös se voisi olla mielummin 640 p. raja kun kumminkin kuvat usein on suhteessa 640x480 eikä 600x450. Tuo 600 on hiukan tyhmä koko, ellei kysessä ole sitten 800x600 kuva joka kumminkin on jo liian iso.
Eli ei olisi suuri muutos eikä tuo 40 pikseliä lisää kuormittaisi oikeastaan mitään.
Olisiko perusteltua muuttaa tuota rajoitusta? Vai onko tuo 600 pikseliä taktinen veto, ettei niitä kuvia sitten ilmesty foorumille?
On testattu ja mitattu, että tuo 640 pikseliä leveä kuva ei mahdu sille varattuun tilaan, mutta 600 pikseliä jo mahtuu. Eli sellaiset kasvattaisi foorumin leveyttä. Isommat kuvat voi lisätä pelkkinä linkkeinä.
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: Su Loka 14, 2007 17:05
Kirjoittaja J.N
Miksi tämä uusi foorumi (onko tämä enää uusi?) näyttää tuolla gallup alueen äänestyksissä ääneni aina siinä ensimmäisessä vaihtoehdossa, vaikka en olisi osallistunut äänestykseen lainkaan? Myös jossain vanhan foorumin aikaan pystyyn laitetuissa äänestyksissä on ääneni vaihtanutkin paikkaa siihen ensimmäiseen vaihtoehtoon, vaikka olisin aiemmin äänestänyt jotain muuta?
Jotkut olivat tämän tuolla jo aiemmin huomanneetkin, ja ihmettelivät asiaa. Nyt kiinnitin myös itse tähän huomiota.
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: Pe Loka 26, 2007 14:29
Kirjoittaja nalleolut
outoa jumittamista ja hidasta pääsyä foorumille...latailee kuvia kauan ja muutenkin kestää..... muut foorumit pelaa 80% paremmin ku tämä...eli miun koneessa vika ei voi olla....taas ..... kaan.....
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: Pe Loka 26, 2007 17:10
Kirjoittaja SB90
Ittellä toimii ihan moitteettomasti tämä uusi foorumi.. Ei sen puolesta että kone olisi mikään kauhea toho pytti no tiedot:
-2prossuu
-1,8Ghz kelloettu 2.0Ghz
-C-asemella muistia 250Gt
-D-asemalle 50Gt
-Näytönohjain Geforge NvDia 7500gt
-netti 2Mt
Eli ei mikään teho pytti sentään.. mutta ainakin tämä foorumi pelittää aivan mainosti eri asia jos netissä on jotain vikaa.
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: Pe Loka 26, 2007 17:38
ei tartte prassailla tehomyllyjen kanssa.....miksi muihin foorumeihin pääsy on 100x nopeampaa? joo voi olla vehkeissä vika....en leuhki.....
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: Pe Loka 26, 2007 18:05
Kirjoittaja Ässä
Eilenköhän se oli, kun foorumi oli jonkin aikaa kokonaan pois näkyvistä? Muuten on toiminut ihan kohtuullisesti.
Nalleolut on oikeilla jäljillä, forumin latautuminen ei liity paljoakaan oman koneen tehoihin. Nettiyhteys vaikuttaa tietysti siihen, kuinka nopeasti sivut valuvat näkyville.
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: Pe Loka 26, 2007 18:59
Kirjoittaja pade
Itse en ainakaan ole huomannut mitään poikkeavaa sivujen latautumisessa
Mutta pidetään silmät auki jos tökkimistä alkaa muillakin esiintyä..
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: Pe Loka 26, 2007 19:12
Kirjoittaja jarip
nalleolut kirjoitti:outoa jumittamista ja hidasta pääsyä foorumille...latailee kuvia kauan ja muutenkin kestää..... muut foorumit pelaa 80% paremmin ku tämä...eli miun koneessa vika ei voi olla....taas ..... kaan.....
Ihmettelin alkuun, kun kaikki kehuivat vaihdon jälkeen foorumin toimintaa nopeaksi, mutta itsellä se oli kaikkea muuta. No sitten asetin foorumille Operassa Site Preferences -ikkunan Network-välilehdellä Browser identification -valinnan asentoon "Mask as Internet Explorer" ja johan alkoi toimia. Tämä vaan vinkiksi, jos käytät Operaa.
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: Pe Loka 26, 2007 19:16
en käytä operaa ihan perinteine ie..... ei ole varaa parempaan...heh tuttu ja turvallinen.
juu oireet kun klikkaa suosikeista saab klubi niin latautuu tosi hitaasti ja sittenkin kun sivut ovat auki niin kuvakkeet latautuu vielä sen jälkeen. tekee toisinaan. äsken pääsin sisään ku salama....ja tosiaan muualle netin foorumeihin meno ei kestä sekunttia kauempaa! outoa...
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: Pe Loka 26, 2007 19:29
Kirjoittaja SB90
nalleolut kirjoitti:ei tartte prassailla tehomyllyjen kanssa.....miksi muihin foorumeihin pääsy on 100x nopeampaa? joo voi olla vehkeissä vika....en leuhki.....
Niin no kyllä mulla toimii kaikki foorumit aika tasaisesti.. ottaen huomioon että tämä on jo erittäin kookas foorumi, verrattuna johonkin pienempiin foorumiin.. Monen megan netti sulla on nalleolut? 1Mt vai 2Mt? Ittellä on 2Mt joka on jaettu alokerran koneesta jolloin kun joku käyttää samaan aikaan alakerran konetta niin karkeasti laskettuna 1Mt.. mut hyvin mulla menee foorumi aina.. Jollei netti sitte kuse kintuille..
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: Pe Loka 26, 2007 19:46
se on nalleolut edelleen..... laajakaistaa pukkaa olisko sit 1mt? ainakin sen verran rahastavat kuukaudessa....
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: La Loka 27, 2007 09:21
Kirjoittaja SB90
Anteeksi suuri tsaarimme virhe korjattu heti paikalla.. niin ja minun nimimerkkini kirjoitetaan
SB90. Olit kirjoittanut sen jossain pienellä tais olla siellä corolla jutus.
Tästähän syntyi jo vauhdikas keskustelu. Juu antaa tän nimimerkki soda olla ettei kehyedy mitään pahempaa..
nalleolut *eink* opin jo..
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: La Loka 27, 2007 09:23
Kirjoittaja SB90
nalleolut kirjoitti:se on nalleolut edelleen..... laajakaistaa pukkaa olisko sit 1mt? ainakin sen verran rahastavat kuukaudessa....
Juu kyllä ton Megasen netin pitäis hyvin pyörittää tämmöstä foorumia ihan sutjakasti.. oletko kokeillut muilla kenties jolla on myös Meganen netti että onko yhtä hidas?
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: La Loka 27, 2007 10:38
Kirjoittaja saba90
Nyt tökkii paikkopaikoin mullakin,no onneks on aikaa selata eikä oo mihinkään kiire
