Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Re: Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Ihmettelen, että kysyt tuollaista !
Minulla on SAAB. Mikään ei ole rikki/vialla.
Jaa-a, mitäs vikoja sitä autossani onkaan...noin vuoden aikana on Antilock-valo syttynyt kaksi kertaa, ja sitten on lisäksi takalasinlämppäristä alin lanka poikki, ja takaäänenvaimennin pörisee siihen malliin että ainakin se + varmaan etummainenkin pakoputken osa pitäisi vaihtaa piakkoin (eivät haittaa menoa, pieni lisäpörinä vaan kiusana).
Muita vikoja tai oireita ei ole tullut havaittua
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Vänkärin peilin peruutusasentoon kääntö ei toimi (satunnasta toimintaa), yks takavalo ja kilpivalo pimeenä. Niin ja eberi mykkänä. Siinäpä ne.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
99:stä on sytytys ja seokset säätämättä sitten kannen vaihdon (tammikuu 2006), takakontin luukun tiiviste rikki lukon kohdalta ja takalasinlämmittimestä lankoja poikki.dimebak kirjoitti:99:stä on sytytys ja seokset säätämättä sitten kannen vaihdon (tammikuu 2006), sumuvalokatkaisijan valo ei toimi kunnolla (mekaaninen vika lampun jalassa), takakontin luukun tiiviste rikki lukon kohdalta ja takalasinlämmittimestä lankoja poikki.
p.s. One down, four to go...
Tuskin mitään vikoja löytyy:
-pakoputken keskiosa finaalissa
-toinen rekisterikilven valo pimeänä
-kuskin jakkara ei lämpene
-ajovalojen korkeussäätö sahaa ajoittain eri asentojen väliä omia aikojaan
-jo pitkään riivannut jumalaton kolina etupäässä
-CE-kummitus näyttäyty pariin kertaan ilman muita oireita
-tankki lähes tyhjä
-pientä happeen yhtymistä toisessa takalokasuojan reunassa
-turbo puuttuu
-käsijarru ei pidä tai laahaa tai on muuten vain surkea kötöstys
-kuski on pöpi
-hammastanko taitaa vuotaa
En nyt ihan pikaisella tuumaamisella muuta keksinyt, ehjä auto siis.
-tankki lähes tyhjä
-turbo puuttuu
-kuski on pöpi
#2029 Kari Kutuniva
2002 Saab 9⁵ 2.3t A Vector Wagon BioPower
Btw. Opelin ostettuani sanoivat, että siinä on käsijarru, käytä sitä. Eikä mitään ongelmia ole ollut, kun aina autoa pysäköidessä on vedetty käkkäri päälle (estää myös ettei auto jää "makaamaan" turbiinin lukkotappia vasten) ja on käsittääkseni melko pitkälle samoilla osilla tehty kuin Saabissa joten...?!?
Niin no tuota NG900:n käsijarrua on vatvottu muualla ihan tarpeeksi, joten ei kannata tässä siitä enää jatkaa. Omassa se vain on nyt siinä kunnossa että ei kiinnosta nykiä päälle kun se tietää konttaamista takarenkaan luona ja jarrun vapauttamista käsin. Olisi varmasti mukava käyttää toimivaa käsijarrua, ehkä vielä joskus se itselläkin onnistuu.dimebak kirjoitti:Btw. Opelin ostettuani sanoivat, että siinä on käsijarru, käytä sitä. Eikä mitään ongelmia ole ollut, kun aina autoa pysäköidessä on vedetty käkkäri päälle (estää myös ettei auto jää "makaamaan" turbiinin lukkotappia vasten) ja on käsittääkseni melko pitkälle samoilla osilla tehty kuin Saabissa joten...?!?
#2029 Kari Kutuniva
Könsikäs kirjoitti:Satkun viat.
-Kylmäkäynnistystä ei kannata edes yrittää..
-Ruostetta jokaisessa ovessa todella pahasti, myös takaluukun kannessa.
-Molemmat pyöränkaaret takaa sisältä periaatteessa ruosteen hävittämät...
-Takalasinlämmitin ei lämmitä jokaisella säikeellä
-Virta avain lähtee irti auton ollessa käynnissä..
-Kylmällä koneella vikisee kytkin..
-Todella hidas lämpeämään talvella, liian nopea kesällä ja nousee liian korkealle.
-Takaovet ei istu kunnolla.
-Kattoverhoilu repsottaa edestä pikkuisen...
-Kuskin penkki kitisee
-Ilmastointi ei toimi
-Ohjaustehostin pitää sutkutusta...
-Bensamittari näyttää harvoin oikein..
-Mittariston valot toimii joskus..
-Kello ei toimi..
-Rekisterikilven valoista palaa vain toinen..
-Hukkaa jarrunestettä..
-Penkinlämmittäjät ei toimi..
-Ovivalokytkin varmaankin rikki..
Hmm.. olikohan se lyhyesti sanottuna siinä.
Mutta nyt on hyvät puolet-
+Kone ja laatikko toimii(varsinkin kesällä)
+Kuskin penkki on mukava istua
Korjattua..
Jarrunestevuoto, rekisterikilven valot, ohjaustehostin, ruosteet, kuskin penkin kitinät,takaovien istuvuus,..
Viimeksi muokannut Könsikäs, To Tammi 28, 2010 07:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
900 c:ssä riittää korjatavaa, 900 t 16 -antenni, molemissa kuljettaja rikki
Sebardi #4526
Saab 900 T 16 -88 Saab 9-3 t E85 -02
KorjataanpasJurkkis kirjoitti:Jos nyt aloitetaan itse, niin omassa satkussa ei ainakaan tällä hetkellä toimi:
-Sumuvalot
-Vakionopeudensäädin
-Penkinlämmittimet
-Taustapeilin hämärä-toiminto
Nojoo pikkuvikojahan nuo ovat, ja tarkoitus olisikin ehkäpä tässä talven mittaan moiset hoitaa alta pois.
-Kuskin penkilämmitin ei toimi
-Toinen rekkarikilven valo ei toimi
-Tuulilasi halki, mutta vaihtoaika jo tilattu.
-Käsijarru ei oikeastaan pidä yhtään (yllätys)
Viimeksi muokannut Jurkkis, Ti Helmi 23, 2010 12:26. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-5 2.0t Vector Griffin -10 & OG900 i16 -89 & 9-3 2.0T -01 MapTun Stage 1
Ex:9-5 2.3t BioPower -04, 9-3 Aero ss 2.0T -05 Stage 1, 9000cs 2.0t -97 ja 900ng 2.0t -95
#4992
#4992
Kuskinpenkinlämmitys.
Hukkaportinkello, tai todennäkösemmin apc solenoidi venttiili.
Takajarrupalat raudoilla asti (huomenna vaihan)
Vas puol. hinaussilmukka vinossa sekä puskuri tietyiltä osin halki.
Ilmastointi.
Lämmityslaitteen kennosto jäässä, viilee ajella ku ei meinoo lämmintä puhaltaa.
Ilmastointi.
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
- ysitonnari93
Ei paljon vikaa löydy tällä hetkellä.
-kuskin puolen etulokasuoja tarttis hommata, on alkanut ruoste muhia siihen malliin.
-Kuskin aurinkolippa ei pysy ylhäällä. pönkätty cd-levyllä joka on katon valaisinpaneelin muovikehikon ja katon välissä kiinni
-vänkärin oven peilin muovikehys lohjennut, mut itse peili on ehjä.
Eipä nyt tule muuta mieleen. Leima tulee keväällä jälleen ensiyrittämällä jälleen kuten aina ennenkin, ellei mitään ihmeellistä tapahdu
9-5 2,0 4D sedan, aut/turbo 1998 ja 9-5 2,0 StW aut/turbo 2003
Tee-se-itse-putkisto kolkettaa taka-akseliin. Tapahtui taannoin suunniteluvirhe(ylitysmutkan kohalla) ja se pitää korjata heti pikimiten kunhan vain pakkaset lauhtuvat. Käytännössä sahata poikki ja hitsata jatkopala väliin.
Ja viat senkun väheneeJurkkis kirjoitti:KorjataanpasJurkkis kirjoitti:Jos nyt aloitetaan itse, niin omassa satkussa ei ainakaan tällä hetkellä toimi:
-Sumuvalot
-Penkinlämmittimet
Nyt toimii jo kaikki muut, paitsi vakkari ja kuskin persgrilli.
#4992
#4992
- Kuskin penkin lämppäri ei toimi
- Ilmastoinnin kompura vuotelee hiljakseen nesteitä ilmakehään
- Oikean puolen vetarin suojakumissa on pieni reikä
Tilipäivää ja kesää odotellessa...
