AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Tuskinpa tuossa nyt tankkia kannattaa alkaa tekemään tai varsinkaan murskeella putsailemaan, kun sinkitys häviää sitä myöten sisäpinnasta. Eiköhän niitä hyväkuntoisiakin tankkeja vielä Suomen maasta tarvittaessa löytyne, kun tuo omakin johon asensin ruiskulle pumpun oli sisältä lähes uutta vastaava. Mutta perämoottorin tankki on hyvä idea sulkea pois tankin vika, kun laittaa sen vaikka väliaikaisesti vararenkaan tilalle pidemmällä letkulla.
96 V4i -73
se sinkitys on jo hävinny sen ruoste / muun paskan muhentamana aikoja sitten.
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Minusta tuntuu, että nyt on aika hyvä vaihe näissä minun projekteissani. Imatralla ”topaasin keltainen” odottelee kuljetusta Kainuuseen hyvin peiteltynä. Kuljetus tapahtuu Loppiaisen jälkeen. Auto menee silloin suoraan peltisepän käsittelyyn ja tarvittavilta osin maalaukseen ja muuten pinnan kunnostukseen. Sen jälkeen vien auton Sotkamoon tarkasteltavaksi ruostesuojaamolle. Mikäli tarvetta ilmenee, niin silloin auto suojataan. Sen jälkeen pyrin löytämään talveksi autolle hyvän tallipaikan.
Auringon noustessa korkeammalle otan autonntekniikan tarkasteluun. Auto pitää saada teknisesti sellaiseen kuntoon, että sillä pääsee keväällä WST-tapahtumaan. Haasteita täytyy olla! :lol:
Kun 96:nen on nyt odottelee vuoroaan, niin tänään kaivoin ”lappilaisen” 30 senttisen lumikuorrutuksen alta. Sitten vain auto lämmitykseen! Sitten vein auton kaverini työpaikan halliin pesuun ja kuivamaan. Erityisen huolellinen pesu tehdään konehuoneeseen, niin tuleva moottorin vaihtaminen on miellyttävämpi tehdä! Toivon, että moottori saadaan vaihdetuksi tulevan viikonvaihteen aikana. Ennen vaihtoa vaihtokoneeseen laitetaan uusi kytkin paketti ja vaihdetaan kaikki tarvittavat tiivisteet uusiksi.
Moottorin vaihdon yhteydessä ”lappilainen” saa myös uuden hammastangon ja vanhan hammastangon otan talteen ja sen yritän kunnostaa tiivisteitä vaihtamalla ja säilöä edelleen varaosiksi!
Moottorin vaihdon jälkeen alkaakin sitten auton fiksaus museotarkastusta varten. Auto on mielestäni muuten aivan valmiina museotarkastettavaksi, mutta auton tuuli-ja takalasin tiivisteen listat pitää saada kromin värisiksi, koska ne nyt ovat mustat. Koska minulla ei ole uusia kromilistoja, niin homma on hieman haastava!? Mutta haasteita pitää olla ja ne varmasti voitetaan.
Tässä kuva alkuperäisestä listoituksesta ja nyt autossa olevasta väärän värisistä listoista.
Viimeksi muokannut ristos, Ke Joulu 04, 2019 20:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
muistelen erästä tankkia josta ei meinannut gasoa tulla joten rasiaporalla reikää sille kohta mihin imuputken pää on juotettu ja putken suulla oli kasa kökköä joka piti piikata pois rasavalla ja meisselillä, en jälkeen beldi takaisin paikalleen tinaten kuumailmapuhaltimella ja ongelma poistui.
ristos
Onko kenelläkään kokemuksia tai käytössä vuoden 1976 tai vanhemmassa 96:ssa Weber 34 ICH kaasutinta? Jos on, kuulisin mielelläni laitteen toimivuudesta käyttäjien kommentteja ja kannanottoja?
ristos
Kirjoittaja nalleolut » 03 Joulu 2019, 10:41
Tosimies teettäis uuden tankin.
Viesti Kirjoittaja vfr » 03 Joulu 2019, 13:33
Oikeen tosimies tekee tankin itse.
Näin nuo pojat minua kannustivat, mutta kuinkas kävikään! Nyt on Saksan maalta joululahjapakettina Saab 96:sen tankki tulossa! Ilmoittelivat, että pitäis 22.12. tulla kotiovelle? Siis en kyennyt itse tekemään enkä teettämään, mutta omien poikieni avustamana saatiin tuo Saksasta ostettua?
Tänään vielä löytyi ”Lappilaiseen” etsimäni uudet kromatut ikkunalistat?
Ihmeellisesti näitä vanhojen Saabien osia vaan löytyy! :lol:
Uusi orggis vai uustuotanto ja hinta?
ristos
”Nalleolut” kyseli? Hinta oli 199 ja kuvan näette, kun saan tankin käsiini!
Kyselisin vielä uudelleen, onko kenelläkään tuota Weberin ICH 34 yksikurkkuista kaasutinta käytössä? Jos on, millaisia kokemuksia Teillä on kaasuttimen käytöstä ja asentamisesta kertynyt?
ristos
Joulu lähestyy ja lahjapaketteja (tosin itse hankittuja) alkaa tipahdella matkahuollon tuomana! Tänään tuli 96:sen lokarit perille. Auton hakua varten on traileri ja ”veturi” jo varattu. Loppiaisen jälkeen tiistaina alkaa 96:sen haku. Keskiviikkona saan auton tänne Kajaaniin.
Nyt vielä odottelen ehtiikö Saksasta hankkimani bensatankki tänne ennen jouluaattoa?
Eipä taida kenelläkään tuollaisia Weber ICH 34 kaasarin kokemuksia olla, kun ei ole minkäänlaisia kommentteja aiheesta tullut?
ristos
Tänään on Talvipäivänseisaus, täällä Kajaanissa on päivän pituus 4h 4min. Päivä on aika lyhyt. Joulu on jo lähellä ja on aika nauttia lasten ja lasten lapsien kanssa Joulun riemusta ja rauhasta!
Haluan toivottaa kaikille juttujani seuranneille
Rauhallista joulua ja Onnellista uutta vuotta 2020!
Palataan taas tämän Saab-harrastuksen pariin joulun jälkeen. Nyt vielä odottelen tietoa 96:sen bensatankin saapumisesta ja sitten joulun jälkeen ryhdytään uusin voimin ja innolla jatkamaan tätä mukavaa harrastusta. :D
saamu
Viesti Kirjoittaja saamu »
Itselläni oli muinoin ongelmia bensan saannissa 96:sen kanssa. Ammuin silloin paineilmaa polttoainelinjastoon moottorilta päin tankin suuntaan. Sen jälkeen auto alkoi toimimaan.
Omistin auton vuoden verran ja koko sen ajan joutui säännöllisesti vaihtamaan polttoainesuodatinta, kun se tukkeentui tankista tulevasta moskasta.
jep siksi se kannattaa puhdistaa hyvin tai niinku risto et ostaa uuden :mrgreen:
minuakin kiinnostaa uusi tankki mistä saan tilattua sellaisen= ??
ristos
Re: Riston vanhojen Saabien projektit!aSta
Hyvää alkanutta vuosikymmentä kaikille seuraajilleni!
Joulun alla sattui ja tapahtui! Siinä justiinsa ennen joulua Kainuussa oli melkoisia jääkelejä ja niiden seurauksena päätin vaihtaa tuohon nykyisen arkiajokkiini kitkojen tilalle oikeat nastarenkaat! No, vaimon pienoisella painostuksellakin oli tietysti vaihtoon joku vaikutus! :D Menin renkaita vaihtamaan ja korjaamon pojat totesivat, että olet sitten ollut kolarissa! :lol: Minä en kyllä tiennyt asiasta tuon taivaallista? Ei tainnut vastapelurillakaan olla paperia eikä kynää? :lol: No, oli kasko, mutta ei paikoitusvakuutusta? :mrgreen: Siis bonuksia meni! Kyllä oli kiva!
Tilasin ekan kerran EBay:sta tavaraa, siis 96:sen tankin. Lupailivat tämän tulevat ennen joulua, mutta eipä tullut? :lol:
Siis tässäkin asiassa tuntuu olevan mutkia? Nyt tankki on etsinnässä, että missä seikkailee? Lupailivat Loppiaisen jälkeen uusia tietoja? :lol:
Kuten huomaatte, niin vuoden vaihde on ollut aika tapahtumarikas! Kyllä tämä harrastaminen on kuitenkin ihan kivaa! :D
”Lappilaisen konehuone on kuitenkin tyhjä ja vaihtokone alkaa valmis nostettavaksi paikoilleen. Samalla myös tulee uusi vanha tehostettu ohjausvaihde. Vanhasta moottori on valmiina luovuttamaan ehjän vaihdelaatikon uusiokäyttöön.
Ja sitten heti Loppiaisen jälkeen minulla onkin sitten Topaasinkeltaisen 96:sen hakuvuorossa! Näin tämän vuoden harrastustoiminta pääsee vauhtiin värikkäillä tapahtumilla.
olikohan jos oikei muistan se yksikurkkuinen korvauskaasari jotekin nurinkurin eli pensaletku tuli tuulilasin suunnasta siihen sekä olikohan vivustokin vielä jotenkin hankalasti, saattoiko kiihd pumpun vipstaakkeli olla toisella puolella ja sekin otti koppaan kiinni tms
näin muistelisin 90 luvun alkuun tilannetta hommahan ei siis ottanut ns tulta kehiin.
ristos
Ei todellakaan tuo minun ensimmäinen eBay-ostokseni onnistunut! 8O Nyt tuli ilmoitus, että kauppasumma on palautettu tililleni. Tämä systeemi tuntuu toimivan ja se on hyvä. No, nyt sitten uutta matoa koukkuun.
Tänään lähden hakemaan 96:sen Imatralta Kainuuseen. Täytyy nyt pohtia, mitä tuon tankin kanssa teen? Aluksi varmaan tyhjennän tankin ja yritän paineilmalla puhaltaa putket tankin päin puhtaaksi. Sen jälkeen tutkin tuon takin kunnon tavalla tavalla tai toisella? En tiedä tiedä vielä miten, mutta varmasti keino löytyy. :D
