1990 SAAB 900 S LPT-IC
Re: saab 900 S 16V turbo
Tarkistin, mutta kaikki tuntuu olevan kiinni ja kireällä... Kävin naapurissa peltikorjaamolla , tämän 100m matkan 30kmh, pienen ylämäen tullessa Vaihteisto? alkoi pitää SKRIIIIIIIK ääntä 2. Vaihteella. Että tämmöstä... toivottavasti ei jääny saabailut tähän
E: Osaatko juha sanoa mitä ne johdot-/liittimet siinä ruiskujen päällä olevassa nipussa on, kun on parikin liitintä auki? vai onko ne olleet aina siinä?
Siinä on sellasella punaruskeella tutilla suojattuja liittimiä useempia irtaimena siinä koneen johtosarjassa, joku mulle joskus kertokin mitä ne on mutta en nyt muista, joku varmaan osaa tarkentaa.
ilmastointiin liittyviä piuhoja
Saabia tutkiskeltu taas... mistä johtuu putkessa paukkuminen ja valkoiset pöllähtelyt putkesta? Sytytys myöhäsellä? jos on niin mistä saa säädettyä?
Virranjakajaa kääntämällä?
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Paukkuminen putkessa voi kertoa myös laihalla olevasta seoksesta.saba90 kirjoitti:Virranjakajaa kääntämällä?
900C -86
Mutta mitenkä se sytkä voisi muuttua, kun ennen tuota varastusta auto on normisti toiminut Yksi mikä tietysti aiheuttaa moista on, että tulpan johdot ovat väärässä järjestyksessä.ASTech kirjoitti:Paukkuminen putkessa voi kertoa myös laihalla olevasta seoksesta.saba90 kirjoitti:Virranjakajaa kääntämällä?
#3628
Saab 9-3 NG 1,9TDi -08 | Saab 9-3 SE 2.0t 5D -02 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
kyllä tässä on jotain muutakin mukana kuin laiha seos. pätkii ajossa ja kaasua painamalla ei tapahdu juuri mitään... ja vielä, kun auto löydettiin oli vedetty 1 johto irti Virranjakajasta
tulpan johto vaurioitunut.
Hyvin mahdollista. näyttivät kuitenkin suht ehjiltä mutta kipasempa hakemaan uudet motonetistä huomenissa... tuntuu ihan kuin turbo ei olisi ollenkaan mukana? kiihtyvyys on Todella heikkoa vaikka tallaa oli kuinka paljon pohjassa... 2 vaihteella tuntuis et kierrokset nousee muttei kulje.
hukkaportin tanko paikoillaan?
Luistaako kytkin?Arski1 kirjoitti: 2 vaihteella tuntuis et kierrokset nousee muttei kulje.
Vaimon kauppakassi: Volvo V70 D5 -05
Oma käyttis: Volvo V70 D5 AWD -05
Omat harrasteet: Volvo Amazon -67 2.8 l 16v Turbo (race), Volvo Amazon -66 2.8 l 16v Turbo (street), Volvo P1800 "Pyhimys"
kytkin ei tunnu luistavan. tuo hukkaportti pitää kattoa
e: Virranjakajan kansi + tulpanjohdot vaihdettu. ei juurikaan vaikutusta.
Mistä löytyy ruiskun seosruuvi?
Kiertääkö moottori hyvin jos paikallaan kaasuttelee?
paikallaan kiertää paremmin kuin ajossa. mutta kuitenkin kierrokset ei nouse heti vaan tuntuu käyvän laihalla. Kokeilin huvikseni toista lastua vaikuttaako jotain mutta turhaan.
Missähän tosta turbosta mahtaa löytyä tuo hukkaportti, olen kuullut että hukkaportilta lähtee kuminen letku, tarkistin kaikki turbosta lähtevät letkut ja kiinni ovat...
