Sivu 2/3
Re: kesäkäyttis cabbe -97
Lähetetty: La Elo 29, 2015 19:46
Kirjoittaja jatsi74
mankkuvenasta johdot irti
0,3 max ahdot
huomenna tarkistan ahtosiiven koska välyksen kokeilin vain pakosiivestä
sekä tarkistan hukkaportin esijännityksen
stage 1 ois loogista kyllä mut ei ihan nyt ole sitä
Lähetetty: La Elo 29, 2015 20:51
Kirjoittaja vesa67
0,3 on todellakin liian vähän. Kiristä hukkiksen tankoa samantien 3-4 kierrosta
Lähetetty: Su Elo 30, 2015 17:08
Kirjoittaja jatsi74
esikireyttä lisää hukkikselle, peruspaineet nousi about 0,5 ahdoille
nasta lautaan nostaa 1,3 sen jälkeen levotonta 0,9-1,3 seilausta...edelleen apc mittari menee tappiin
nyt alkaa olemaan toi maltillisen ajon käyttäytyminen sitä mitä se oli ...
seuraavaksi soppa paineet tutkitaan josko loppuu kesken ja oikeesti 100% varmuus mikä on softa.
Lähetetty: Su Elo 30, 2015 18:23
Kirjoittaja vesa67
mikä pakoputkisto ? ei ole stabiili jos yrittää tunkea 1,3 bar vakioputkistoon
Lähetetty: Su Elo 30, 2015 19:06
Kirjoittaja jatsi74
vakio putkisto edestä perään eikä ole tehnyt walkereita eli ei oo tukossa , katti aivan uusi.
juu on yhtä epä stabiili kuin omistajansa kohta
Lähetetty: Su Loka 18, 2015 19:57
Kirjoittaja jatsi74
eipä mitään uutta tällä rintamalla...pari turhaa hälyttimen huutamista lukuunottamatta ja edelleen turhia ahtopaineiden nousuja vältellen...kts aiemmin ilmenneet seikat...
nyt vain pitäisi malttaa lopettaa ajokausi
jahka maltan niin
boxia tarkistukseeen/ tarvittava ohjelmointi sekä ajo-ominaisuuksien palauttelua/parantelua talven mittaan kuten aiemmin jo aikomuksiani julki tuonut
3" putkisto ja downpipe asiat ovatkin jo edenneet
näillä eväillä sit ensi keväänä hiukan nopeampaa ja mukavempaa etenemistä suomen suvessa
Lähetetty: Ke Joulu 16, 2015 08:02
Kirjoittaja jatsi74
tallissa talvilevossa status
3"DP kimpan odottelua , parit powerflexit pussissa etupäähän odottamassa ...
huomasin tuossa että pakosarjan alta että on aina ollut hiukan kostea öljystä kannentiivisteen kohdilta, mut nythän myös vihreän sävyjä eli glykolia
kilo painetta ja katsotaan onko syyläristä tullut koska mielestäni sopivasti kostea kohta ois kennossa
toki kannenpulttien vaihtoa ja/tai tilke myös vois harkita pelkästään ko öljy tihkumisen vuoksi vaikka oiskin hyviä kokemuksia crc stop leakista
Lähetetty: La Huhti 30, 2016 23:15
Kirjoittaja jatsi74
kevät koitti
pirssi ajoon ja mitään ei tullu tehtyä paitsi lootaan castrolin syntrax multivehiclet, hiukan hiljeni loota ja pykälät toimii jouheemmin kuin gm punaöljyllä
kansipahvi hivenen hikoilee ja mossemiehen kimppa downpipe+putkisto odottaa asennustaan, saas nähdä koska malttaa tehdä ns pika telakoinnin...
Re: kesäkäyttis tbo cabbe 900 se -97 ja tbo 5-ov 9-3 se -99
Lähetetty: Ti Kesä 21, 2016 23:08
Kirjoittaja jatsi74
eipä uutta -ajoa ja toisen
osto - joko varaosiksi avoon toisin sanoen hydrauli kytkin ja parempi kuntone loota... tai sit talviautoksi/viritys aihioksi (jolloin cabbe jäiski vakioksi) abs /nopeusmittari vikane 9-3 99 tbo se.
no jahka tallin ylimääräne seinä kaadettu nii 9-3 nosturille ja ihmetteleen mitä tekis heräte ostokselle
Re: tbo cabbe 900 se -97 ja tbo 5-ov 9-3 se -99
Lähetetty: Pe Kesä 24, 2016 07:26
Kirjoittaja jatsi74
illalla tossa autoja siirrelleessä oli pakko vähä yleisesti silmäillä/tutkia tuota kovakattoo ja p0502 koodihan sieltä kapula pukkas - vasemmasta taka absista siis aloitetaan ottaen muut mukaan tutkimuksiin ja siitä edetään...
Lähetetty: Pe Kesä 24, 2016 18:26
Kirjoittaja jatsi74
Lähetetty: Ti Kesä 28, 2016 22:02
Kirjoittaja jatsi74
tulipa hätäseen mitattua että ainakin abs yksikön liitimen päästä abs anturien vastukset ok - huomenna auto ylös ja pyörimis nopeuden kanssa testausta ja jne...
Lähetetty: Ke Kesä 29, 2016 21:10
Kirjoittaja jatsi74
jännitteet tuli ok arvoilla pyöriltä ja muut 12v jännite /maa syötöt yms ok joten kylältä edullisesti löytyny abs yksikkö asentuu joku päivä... off topicina pakko todeta että johtopäätös iltamat sisälsi myös erään daimler chrysler auton takaluukun nostomoottorin pyörimisnopeustunnistimen ihmettelyä
kaikkia autoja määki hommaan harmikseni
Lähetetty: La Heinä 09, 2016 21:13
Kirjoittaja jatsi74
jep toinen abs yksikkö ja nopeusmittari heräs
taitaa tulla talvi kulkine.
tossa vierräkkäin käyttelin noita saabeja ja totesin että avon putkesta puntit lepattaa tyhjäkäynnillä kun taas toi kovakaton on lähinnä ns lehmän hönkää ...tuota avon yli-innokasta seilaavaa ahtamista kun en vieläkään ole loppulausunto kuntoon saattanut , mikä ohjelma vai mikä vika
Lähetetty: Su Heinä 10, 2016 21:50
Kirjoittaja jatsi74
avon ahtoseilaus ongelma korjattu
edellisen omistajan vaihtama tarvike katti oli alkaen52mm putkella
kun orkkis on about 58-60
tilalle hyvin istuva mossemiehen tekemä koko downpipe + putkisto 3 tuumanen ja ahdot on punasen puolivälissä vakaasti täyskaasu kiihdytyksessä.
