Projekti tonnari(t)
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Vika selvisi. Runkolaakerit olivat väärät. Olisi pitänyt olla 3 öljyreikäiset, ja koneistamolta annettiin 1-reikäiset, joiden väitti sopivan koneeseen. No mitäs siinä sitten kun on kerran sanottu että käy niin kiireellä kasattiin kone eikä huomattu katsoa ollenkaan osuuko öljyreikä kohdalleen.... no eihän se osunut ja tässä tulos.
Kävin kyseisellä koneistamolla tänään selittämässä koko jutun ja lopulta pitkän keskustelun jälkeen sain korvaukseksi uudet runko- ja kiertokangenlaakerit. Pieni hyvitys siihen nähden mitä remontti tulee kustantamaan mutta parempi jotain kun ei mitään. :P
Nyt on osat Hiomo Isokankaalla ja saan osat mahdollisesti jo tällä viikolla takaisin. Oli kuitenkin vähän epävarmaa kun porukkaa on sairaslomalla. Sitten enää osat korjaamolle ja annan niiden kasata moottorin, niin eipä tarvitse olla sitten enää itse vastuussa jos vaikka sattuisi vielä kone leviämään.
TeePee
Projekti etenee :D
EDIT: Eli siis alkuperäinen tarrahan on tällainen
Viimeksi muokannut TeePee, La Loka 07, 2006 23:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
OK, nyt on tuning tarra kohdallaan! :D En edes heti tajunnut tuota, eli sopivan diskreetti. Hyvä tarra etenkin Suomen nopeimpaan :twisted: :twisted: :twisted:
Mistä noita saa? Laitatko heti postissa tulemaan?
TeePee
Ei niitä enää mistään saa, teetin ne tuossa yhdellä mainospajalla....ostin kyllä sullekin yhden, kun tiesin että kuitenki haluat :wink: Voin ottaa sen mukaan tässä kun syksymmällä ollaan tulossa sinne päin.
TeePee
Tänään rakensin uutta pakoputkea tuohon viritonnariin. Tai siis muokkasin vanhaa ränniä, mutta kyllä siinä töitä riitti ja riittää vielä huomiseksikin.
Tämänhetken suunnitelmat on että viikonloppuun mennessä saan valmiiksi pakoputken ja megan johtosarjan. Sitten yritetään saada jonkinlaisiin säätöihin. Kun säädöt löytyy, nostetaan kone pois autosta ja viedään kori talvisäilöön kun ei kotona ole enää tilaa.
Talvella on hyvää aikaa viimeistellä konetta ja fiksata vuotava T5-kannen sovituspala ym vuotavat tiivisteet.
TeePee
Pakoputki on valmis. Tuo käynti on edelleen aika ihme juttu kun ei pelaa kunnolla. Siis lähtee hyvin käyntiin ja pysyy tyhjäkäynnillä niin kauan kuin koskee kaasuun, sitten sammuu jos ei pidä kaasulla käynnissä. Lämpöanturi on vaihdettu, immu vaihdettu, alipaineletkut tarkistettu, ahtoletkut tarkistettu, imusarjan laippa plaanattu ja vaihdettu uusi tiiviste..... seuraavaksi kait täytyy koittaa toisella kaasuläpän asento anturilla?
Voiko se aiheuttaa tällaista :?: :?: :?:
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
"täytyy koittaa toisella kaasuläpän asento anturilla. Voiko se aiheuttaa tällaista"
Ainakin itse epäilisin ensin juuri tuota, jos ei säätö auta niin kokeile toista.
TeePee
Hain lainaan eilen toisen asento anturin... mutta en ole vielä ehtinyt koittaa sitä. Eikös tuo anturi ole mallia on/off? Eli vain täyskaasukiihdytyksessä tajuaa että kaasua on painettu? Mites sitten kun koitin ottaa anturin johdon irti eikä käynti yhtään parantunut? Miten kuuluisi toimia ilman anturia?
CDTA
Kyllä se ymmärtääkseni on juuri on/off, mutta molemmista päistä, eli se tunnistaa myös kun läppä on kiinni(tyhjäkäynti), ja nyt se ei sitä tunnista.
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
CDTA kirjoitti:Kyllä se ymmärtääkseni on juuri on/off, mutta molemmista päistä, eli se tunnistaa myös kun läppä on kiinni(tyhjäkäynti), ja nyt se ei sitä tunnista.
Joo kaksi asentoa. Kolme pinniä. Toinen maadottaa kun on kiinni ja toinen kun on (melkein) täysin auki. Ei se nyt kyllä tosta ole kiinni.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
TeePee
Muita ehdotuksia sitten? Eikö voi olla siitä kiinni että jos kaasuläpän asento anturi on rikki että luulee kaasun olevan pohjassa kun siihen vähänkin koskee, ja siten kone tukehtuisi liikaan bensaan? No oli miten oli, meen nyt koittamaan vaihtaa sen anturin ja tulen tänne takaisin ihmettelemään kun totean ettei se auttanut. :)
TeePee
Nyt on kokeiltu toisella kaasuläpänasento anturilla ---> Ei vaikutusta.
Kokeilin toisella ruiskuboksilla ---> ei vaikutusta.
Kuulostaa siltä kuin kävisi kolmella pytyllä.
Tulpat on vaihdettu moneen otteeseen ---> ei vaikutusta.
Tulpan johdot vaihdettu ---> ei vaikutusta.
Puolan johto vaihdettu ---> ei vaikutusta.
PRKL..... pitääkö tässä nyt vaihtaa vielä puola? Ja ostan varmuudeksi vielä uudet tulpanjohdot...
Toisella virranjakajallakin on koitettu....yllätys yllätys ----> ei vaikutusta.
CDTA
Näin varmaan teit mutta varmistan nyt kuitenkin, säädithän asentoanturin niin että sen kärjet on varmasti kiinni silloin kun kaasuläppäkin on kiinni, niinkuin tema kertoi, se liitin on kolmepinninen ja toimii muistaakseni niin että keskimmäinen seurustelee laitojen kanssa(vastusmitarilla sen näkee). Sitten toinen tarkistuksen kohde olis ne asentoanturilta lähtevät johdot, ettei olis se tyhjä(jouto)käynti puolen piuha murtunut, katkos tulee helpoiten liittimen juureen = jyrkkä mutka.
Jos tosiaan kolmella käy ja sytkäpuoli on noin uusi eli varmaankin kunnossa niin sitten vika on bensapuolella --> joku ruiskusuutin tukossa/rikki.
TeePee
Suuttimet yritän ehtiä tarkistaa huomenna. Kyllä se asentoanturi tuli laitettua oikein siihen ja johdot on ehjät. Suuttimien maadoituksen vois kans tarkistaa että onko kunnolla kiinni.
tema
Hajotaan loppuviikosta/ensviikolla yhdessä. Molemmilla samanlaista/erilaista vikaa. Itketään yhdessä ja hukutetaan huolemme viinaan. Lopuksi laitetaan Saabit mun iivarin mukana paaliin.
Vai mitä? :D
Teemu Malinen
Outback XT -05
