Sivu 5/109
Re: Tammen kesäkäyttis, Sun Beach edition M:avo 4500€
Lähetetty: Ke Heinä 15, 2015 22:05
Kirjoittaja hautsi83
vielä kun tietäs nettisivun mistä oot hankkinu niin olis hyvä
komian näkönen avo saabi kyl
Lähetetty: To Heinä 16, 2015 05:31
Kirjoittaja tetammi
Lähetetty: To Heinä 16, 2015 14:09
kiitos!
Lähetetty: To Heinä 23, 2015 22:00
Kirjoittaja tetammi
Ei oo kiinnostuneita avoilijoita näkynyt niin "joutuu" ite ajelee. Tänää sateen jälkeen ku lämmitti kivasti mutta ei iljenny kattoo avata niin ihmettelin ku puhallus vähä vaisu.
Motonettii oli muutenki asiaa niin eipä tarvinnu kauaa ihmetellä et miks.
http://1drv.ms/1IoUyja
Cruisen toimimattomuuski selvis...
http://1drv.ms/1IoUJuV
Lähetetty: Pe Heinä 24, 2015 08:43
Kirjoittaja tetammi
Uus boxi Ukist ja taas toimii cruise
Lähetetty: Pe Heinä 24, 2015 09:14
Kirjoittaja IC1970
^Oliko kallis hankinta ? Pitää tuohon cruiseen myös itse perehtyä ja ihmetellä, miksi se ei wörki.
Lähetetty: Pe Heinä 24, 2015 09:23
Kirjoittaja tetammi
Ei ollu ainakaan omast mielest. FB saab rompetoril Tomi Virtanen kauppas. Mä otin ihan uuden ja ilmeisesti ainaki käytetty jäi.
Sen boxin kannen saa ihan siinä paikalla auki ja piirilevy lähtee ihan vetämäl nii näkee rattaiden kunnon.
Lähetetty: Pe Heinä 24, 2015 09:32
Kirjoittaja IC1970
^Kiitos. Pitää tutkia, kunhan ennättää. Askel kerrallaan.
Lähetetty: Ma Heinä 27, 2015 08:31
Kirjoittaja tetammi
Käytiin viikonloppuna aiheuttamassa avolla pahennusta toisenlaisissa kekkereissä
http://1drv.ms/1GTbYwX
No, ei ollu sentään takapenkki täynnä tyhjii tölkkejä yms vaikka katto auki välil pihal seisoski yksinää.
Yllättävän tilava toi kontti on, viikonlopun mökkivarustus mahtu kohtuu helpolla kyytiin.
Kelitkin suosi
http://1drv.ms/1S6ecoJ
Ja kyllä se kruise on vaan mukava toimiessaan.
Lähetetty: Ma Heinä 27, 2015 09:15
Kirjoittaja Risto
Lähetetty: Ma Heinä 27, 2015 09:19
Kirjoittaja tetammi
Heh. Huomaa et on turvavyö ja kaikki.
Re: Tammen kesäkäyttis, Sun Beach edition M:avo 4300€
Lähetetty: Ma Elo 17, 2015 13:21
Kirjoittaja tetammi
Ihmettelin kun lämmityslaite ei toiminut oikein loogisesti ja kumminkin läpän säätömoottori näytti liikkuvan ääriasennosta toiseen. Asia selvis kun otin hanskalokeron pois et näkee kunnolla niin sieltä puuttu kokonaan se sivusuulakkeelle menevä putki.
Tuuletusasennossa siis käytännössä täys pöhinä meni sisäilmanhaistelijalle...
Huittisissa Norppaa kohniessa muistu mieleen että ostin viimeeks uudet kaiuttimet oviin.
Ehkä oli jo aika päivittääkki
http://1drv.ms/1DZAGRG
Kummasti rupes kuuluun bassooki vähän, tossa vielä kuva jos joku ihmettelee miltä se alkuperäinen koroke näyttää
http://1drv.ms/1fkew0Y
Nyt on sentään ollu kelejäki, saaristotiellä oli makeeta ajella
http://1drv.ms/1DZBW7s
http://1drv.ms/1DZC1rN
Huittisten potkuista kotiin
http://1drv.ms/1DZCbzA
Kotipihalla sain tuon värin taittumisen jotenki tallennettuu
http://1drv.ms/1DZCkmk
Taustalla pikkujätkien leikkiauto, välillä on joutunu jotain nippelii tuohon lainaamaan.
Turun potkuissakin tuli käytyy
http://1drv.ms/1fkffPK
Rypsipelto on jotenkin nätti
http://1drv.ms/1fkflqA
http://1drv.ms/1fkftX8
Kymppitonni on nyt tullu ajeltuu ja mitä ilmeisemmin "joutuu" kyllä ajelee ite jatkossaki ku ei oo ostajaehdokkaita ollu.
Lähetetty: Ke Elo 19, 2015 19:08
Kirjoittaja tetammi
Tulipa tuos pakkotilanne et joutu helteessä ajeleen katto kiinni (kipee muksu kyydis) niin ei vieläkään tuu kunnolla viileetä vaikka kompura kyllä pyörii eli taitaa magneettikytkin luistaa tässäkin.
Lueskelin tätä topiikkia
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... A&start=15 ja totesin että parempi ehkä ohittaa kompura ettei mee piloil.
Ilmastoimattoman hihna on ollu hyllys ainakin kymmenen vuotta ku sain sen tutulta joskus niin tuli silleki käyttöö
Ihan ku ois vähän kone hiljentyny niin varmaan laakeri prikan poiston lisäks vaihtoon. Talvilevolla sitten.
Samal vaihdoin ilmansuodattimen ja vaihdoin yhen huonon näkösen alipaineletkun.
Onkohan tuossa niin hölmö logiikka et jos sammuttaa koko lämmityslaitteen off-napista niin kompura jää silti päälle, näin olevinas kuuntelin jossain vaiheessa mutta unohdin kurkata konepellin alle.
Lähetetty: Ke Elo 19, 2015 22:00
Kirjoittaja ValPe
Mikäli pitkä hihna paikallaan, mutta kompura sammutettuna pitää ääntä, tulee ääni luultavasti kompuran hihnapyörän laakerista. Omasta autosta porsi kyseinen laakeri talvella. Väliä ei ole onko ilmastointi päällä vai ei, pitkä hihna kulkee aina kompuran hihnapyörän kautta ja pyörittää sitä mukanaan. Hävisi kyseisen laakerin vaihdolla kaikki ylimääräiset sivuäänet koneesta, eli olin jo ehtinyt tottua rahinaan ja kevyeen vollotukseen. Kunnes sitten rupesi tosissaan rääkymään.
Re: Tammen kesäkäyttis, Sun Beach edition ng900 cabriolet
Lähetetty: La Syys 19, 2015 18:59
Kirjoittaja tetammi
Ny se on seisonnassa. Reilu puoltoist sataa päivää oli ajossa et bonukset kerääntyy ja kilsoi melkein viistoist tonnii eli melkein satku päiväs...
Todo listaa
-syyläri
-lämppärin vesiletkut
-moniurahihnan yks rulla
-ehkä tp-ketju pois, toisaalta jos joutuu käyttään öljypohjan auki niin pitäiskös siirtyy etanoliin samal tai vähä enne tietty...
