Sivu 21/26
Re: Pystykeulasatkun rakentelua
Lähetetty: Pe Elo 19, 2016 08:24
Kirjoittaja pullasorsa
nalleolut kirjoitti:spoilerista kopioita?
Valitettavasti on niin isotöinen tehdä ja aikaa niin vähän, ettei kerkee tekemään tällä hetkellä kopioita.
Lähetetty: Ma Marras 28, 2016 20:01
Lähetetty: Su Joulu 04, 2016 15:06
Tekemistä vaan riittää. Tuli tuossa purettua nyt tuota taka-akselia ja tarkoitus olisi hiekkapuhaltaa. Täytyy vaan katsoa milloin kerkee. Jarrulevyt menee uusiksi ja samalla ajattelin, että voisihan nuo laakeritkin vaihtaa samalla uusiin. Täytyy rueta pikkuhiljaa taas tekemään osa hankintoja, kun tämä alkanut taas pikkusen edistyä.
Takajarrukilvet täytyisi hommata paremmat. Uusia ei tunnu enää mistään saavan? Jos jollakin edullisesti hyväkuntoisia ylimääräisenä, niin saa tarjota! Muuten pitää rueta nuita parsimaan paremmaksi.
Kuskin puolelta tuli hiottua saranoiden alla olevat pintaruosteet pois. Samalla hioin kaikki muutkin pintaruosteet tuosta ympäristöstä pois.
Lopuksi maali niskaan ruostesuojaksi.
Lähetetty: Su Joulu 04, 2016 16:43
Kirjoittaja ari_viitanen
Hitsaa samalla ennen maalausta ne akselin pannat,ettei petä.
Lähetetty: Su Joulu 04, 2016 18:00
Hyvä huomio. Tarkotus olis hitsata kun toisen puolen panta jo ratkennut. Samallahan sen toisenkin hitsaa uudelleen.
Lähetetty: Ke Joulu 28, 2016 20:14
Tänään tuli käytyä pienimuotoisen tauon jälkeen tallissa kattelemassa, että mitenkäs se satku jakselee siellä. Sain jopa sen verran aikaiseksi, että apumiehen ovi lähti irti, jonka laitoin sitten tuohon väliaikaiselle "pöydälle" odottelemaan tulevaa toimenpidettä.
Etunurkkaa pääsisi nyt hieman helpommin tuohon oveen tekemään kun on irti autosta. Eipä näytä tämäkään ovi sen paremmalta, kuin mitä oli tuo kuskinovi.
Saranat irrotin tältäkin puolelta pois korista ja tarkoitus olisi ottaa nuo ruosteet terveelle pellille ja maalata uudelleen. Tiedä sitten onko järkevämpi maalata nuo ovet irtaallaan vai autossa paikallaan ollessa?
Lähetetty: Ma Tammi 16, 2017 17:41
Lähetetty: Ke Tammi 18, 2017 19:03
Ei ne ruosteeet oikein lähde hiomalla vaikka näyttää että lähtis,hiomalaikka ei ota syöpymän montunpohjalta.hiomisen jälkeen pitäs vielä
sivellä sitä sitruunahappoa ,ja antaa vaikuttaa vaikka vrk,sitten hapon pesu pois,kuivaus ja maali päälle ,sitten tulis hyvä.
Lähetetty: La Maalis 04, 2017 14:13
Nyt on taas hieman nuo ruosteet vähempänä. Eilen kävin askartelemassa tuosta korista tuon apumiehen puoleisen oviaukon nurkkauksen. Vähän laajemmalle oli jo ruosteet ehtineet tällä puolella levitä.
Siitä hieman peltiä pois.
Uutta peltiä tilalle.
Sitten taiteilin tehdä tuommosen palikan. Kuvassa vielä hieman vaiheessa.
Ja lopuksi nurkka umpeen. Vielä täytyisi viimeistellä nuo saumat ja alkaa miettiä seuraavaa vaihetta tämän parissa.
Lähetetty: Pe Maalis 10, 2017 09:55
Kirjoittaja sarka
Tää on kyllä niinku taidegalleriaa kattelis
Onneksi omasta pystäristä on joku tinaillu nuo vakiopaikat jo aiemmin yhtä nätisti, ei oo tarttenut itte turata.
Onko kattoluukku joku tarvikemalli, kun ei kattoverhoilussa ollut pattia enkä huomannut kuvista kattokasettia?
Mistä noi kaarilevikkeet on?
Lähetetty: Pe Maalis 10, 2017 19:44
sarka kirjoitti:Onko kattoluukku joku tarvikemalli, kun ei kattoverhoilussa ollut pattia enkä huomannut kuvista kattokasettia?
Kattoluukusta paha sanoa muuta kuin, että todennäkösesti Saabin tehtaalla alkujaan asennettu. Avauskahvassa lukee Finlandia ja mitat ja muu ulkoasu samanlainen kuin Finlandia 2000 luukussa. Kattoluukun lasikin on samanlainen, mutta siinä missä Finlandiassa lukee Finlandia 2000 on tuossa lasissa Saabin teksti. Eli epäilen, että on tehdas asennettu ja alihankkijalta tilattu Saabin logoilla.
Pitää vaikka ottaa joku päivä kuva tuosta luukusta lähempää ja samalla napata kuva samanlaisesta Finlandia 2000 luukusta, kun sellainenkin on tuolla nurkissa pyörimässä.
Kaarilevikkeet ovat lasikuitua ja täysin omavalmisteiset. Alkujaan ei tullut tuon korisarjan mukana minkäänlaisia kaarilevikkeitä ja tämän foorumin kautta löysin vinokeulasen satkun kaarilevikkeet joista tekasin kopiot ja leikkelin käypäset. Vinokeulasessa alkujaan paljon leveämmät ne kaaret ja pystärissä kapeammat, mutta nyt on orkkiksiin verrattuna hieman leveämmät, mutta ei liian överit kuitenkaan.
Lähetetty: Pe Huhti 07, 2017 16:24
Lähetetty: Su Huhti 09, 2017 19:59
Tänään kävin vähän aikaa touhuamassa tämän parissa ja sain maalattua sinkkimaalilla nuita paljaalle pellille hiottuja kohtia. Taka-akseliin vetäsin epoxi pohjamaalia niskaan. Saa vielä toiseenkin kertaan maalata sen kun jäi vielä kuultamaan. Siitä tosin en kuvaa ottanunt.
Tässä sivussa olen nuita sisustankin osia aina työstäny, jos on sattunut kotona olemaan ja kun on ollut aikaa. Kojelautaan siihen "naamatauluun" laittelin tuommosta krominauhaa ympärille. Hieman paksumpi kromireunus nytten mitä alkuperäinen
Nahkaa sai hieman kaventaa reunoista, että sopi takasin paikoilleen. Hieman kasailin malliksi tuota kojetaulua, että saa osviittaa millainen se suunnilleen olisi kun se on paikallaan. Hanskalokeronkansi on vielä hieman kesken, joten siitä tulee kuvia myöhemmin.
Lisäkeskikonsolikin on joutunut pienen rakentelun kohteeksi. Siitä piti hieman kaivertaa radioaukon alapuolelta materiaalia pois, että saa toisen 1-din aukon kokoisen paikan. Ei siitä paljoa tarvinnut ottaa pois.
Sitten pientä sovittelua.
Lopuksi kehykset samaan väriin yhtenäisyyttä luomaan.
Lähetetty: Ma Huhti 10, 2017 06:29
Kirjoittaja nalleolut
komiaa setuppia.
tonnarin osia jne jne , mut mitä sä teet kahdella soittimella keskikonsolissa?
Lähetetty: Ma Huhti 10, 2017 07:57
nalleolut kirjoitti:komiaa setuppia.
Kiitoksia! Tuo alempi ei ole käytännössä soitin vaan dsp. Tarkotus olisi rakentaa aktiivinen äänentoisto järjestelmä.
