Sivu 10/12
Re: Saab 96GL V4 Super projekti
Lähetetty: Pe Syys 12, 2014 10:36
Kirjoittaja Mikko_H
Ja eihän se kieli kakspuolisten avainten lukossa enää ruuvilla kiinni ollutkaan.
Lähetetty: La Syys 13, 2014 20:57
Kirjoittaja pullasorsa
No lukko toimii taas. Tuli vaihdettua josipanilta ostamaani lukkoon haitat vanhasta, joten toimii jopa auton omalla avaimella. Kiitokset taas josipanille
Lähetetty: La Syys 13, 2014 21:52
Kirjoittaja josipan
hyvä että toemii
olepa hyvä vuan
onneks on osia vielä yli omien tarpeiden varastot pullollaan
Lähetetty: Ti Syys 30, 2014 13:56
Päivitetäänpäs sitten tätäkin samalla
Tuli laitettua ihan kokeilumielessä tähän takasumuvalo puskuriin kiinni. En ole vielä vedelly johtoja tai katkasijaakaan, kun ajattelin ensin kysyä muilta Saabisteilta mieltä siitä, että istuuko tuo teidän mielestä tuohon vai otanko pois? Mielestäni sopii, mutta hieman ehkä liian kirkkaan punanen nuihin takavaloihin verrattuna, mutta ainakin sen luulisi sitten sumussa erottuvan. Ja ehkä olisi aavistuksen saanut vasemmallakin olla???
Lisäksi tuli hommattua nastarenkaat tähän, kun kerta halvalla sain. En tosin tiiä raaskisinko tällä talvella ajella, mutta onpahan renkaat varuilta olemassa
Lähetetty: Ke Loka 01, 2014 10:01
Kirjoittaja 387
No ei kyllä sovi ja on liian alhaalla
Lähetetty: Ke Loka 01, 2014 14:23
Että eikun puskurin päälle, niin on hienompi?
No joo en tiiä jättäiskö tuon vai ottaisko pois. Toisesta kulmasta katsottuna ihan ookoon näkönen ja toisesta taas näyttää hieman jännältä. En tiiä onko tuo nyt hieno vai ruma vai siltä väliltä
Lähetetty: Ke Loka 01, 2014 16:20
Kirjoittaja 387
Ota pois ja myy vaikka foorti harrastajalle tai tule näyttämään Varkauden potkuihin Lauvantaina niin ois kaksi kutvosta paikalla ainakin
Lähetetty: Ke Loka 01, 2014 17:36
Kirjoittaja aero
Onhan se ruma, mutta pahalla sumukelillä pirun hyvä. Tee sille pikakiinnitys, niin saat laitettua paikoilleen nopeasti jos ilma näyttää sumuiselta ja pidettyä normaalisti irti.
Lähetetty: Ke Loka 01, 2014 17:41
Kirjoittaja nalleolut
magneettikiinnitys.
Lähetetty: To Loka 02, 2014 14:13
No joku pikakiinnitys jutska olis kyllä hyvä idea. Eihän tuo sumuvalo vielä tämän ikäisessä autossa edes ole pakollinen, mutta kuten aero sanoi pahalla sumukelillä pirun hyvä. Kattoo nyt mitä tuohon keksii.
387 kirjoitti:Ota pois ja myy vaikka foorti harrastajalle tai tule näyttämään Varkauden potkuihin Lauvantaina niin ois kaksi kutvosta paikalla ainakin
No muuten kait tuota voisi tullakkin, mutta menee ikävästi syyskokouksen kanssa päällekkäin.
Lähetetty: Pe Loka 10, 2014 15:56
Tänään tuli ajettua tuo liukasajokin tuosta syventävästä vaiheesta tuota ajokorttia varten. Hieman jännitti lähtee vanhusta rääkkäämään tuonne radalle, kun ei ollut varmuutta miten renkaat kestää. Hyvin kesti renkaat ja muutenkin kiva oli luisutella nelipyöräluisuja tällä
En ollut kuitenkaan ainoa Saappi radalla, kun tyttöystävä ajeli ysikolmosella perässä. Kuvakin hänen ottama.
Lähetetty: La Marras 01, 2014 12:15
Nyt on Supersämpyläkin laitettu talvisäilöön ressukatokseen. Eipähän tarvii taivasalla olla. Siellä se saa odotella ensi kesää ja tulevia terva-ajoja
Menispä talvinopeasti niin pääsis taas ajamaan tällä
Lähetetty: La Marras 01, 2014 12:57
Kirjoittaja kärkkäinen
Pyh, kunnon massat pohjaan ja aineet koteloihin ja talvibaanalle! Saabbi on elementissään vasta talvella. Ei ole omakaan auto ollut moksiskaan talvesta kun huolehtii asianmukaisesti ja ei kahlaa loskassa pahimmilla suola ja plussakeleillä. Ja muistaa pestä autoa.
Ajosta nämä tykkää.
Lähetetty: La Marras 01, 2014 13:42
No se on kyllä totta ja nastatkin tähän olis. Sattuu vaan olemaan näitä kulkineita kolme ja pitäs jokaisella ajella aina välillä ettei tarvihtis osan kokoaikaa seistä. tonnarikin tuli vasta laitettua ajuun niin pitää nyt vähän aikaa ainakin antaa tämän olla seisonnassa. Lumella ja hiekallahan tämä on vasta elementissään
Lähetetty: La Marras 01, 2014 14:45
Kirjoittaja ristos
Kannattais laittaa vaikka pressu tuohon nurmen päälle telttatalliin. 96:nen ei tykätä hyvää allaan muhivasta nurmesta!
