Sivu 2/3
Re: OG 9-5 04- Aero kotiväen mieleiseksi
Lähetetty: Ti Maalis 08, 2016 15:22
Kirjoittaja vessirs
Juuri tuo. Ei ole migiä talossa niin ei saa mutteria hitsattua. On samalla tavalla katkennut niin ei oikein tigillä saa hitsattua kun on noin syvällä. Pitänee silti koklata jos vaikka onnistuu..
Lähetetty: Ke Maalis 09, 2016 13:24
Kirjoittaja vessirs
Katkennut pinnapultti lähti, hitsasin puikolla pultin päähän jatkoa ja mutterin perään.
Pakosarja tuli tekaistua myös, siistimistä ja katsaus laippojen suoruuteen vielä.
Hieman parempi versio olisi tullut jos 1syl. putken olis voinut tehdä suoraan ilman cobran väistöä. Nyt vielä joutuu hieman taivuttaa cobran ja pässin välistä aluputkea. Paukut tulee kollektorille vastapäivään sytytysjärjestystä mukaillen.
sarja
sarja2
sarja3
Lähetetty: Ke Maalis 09, 2016 13:57
Kirjoittaja Keme
Komeen näköne pakosatsi.
Lähetetty: To Maalis 10, 2016 09:47
Kirjoittaja vessirs
Keme kirjoitti:Komeen näköne pakosatsi.
Olosuhteisiin nähden ok.
Pakosarjan laipassa olisi ylimääräinen reikä keskellä, näin äkkiseltään sarjan keskellä kiinnitys on heikohko eli Onko kukaan perehtynyt kannen valuun tuolta kohtaa, olisiko mahdollisesti paksuutta kairata 12mm syvä reikä?
Myös tivarissa hole
http://cdn.teilestore.de/thumb/?m=1&id=7247165&lng=fi
Lähetetty: To Maalis 10, 2016 16:34
Kirjoittaja vessirs
Turbo saapui tänään, ei siitä paljon entistä jäänytkään
mfs 18T 6+6 kompura ja uusi akseli ja laakerit. Eli entistä ei jäänyt kuin kompurakotelo sekin luonollisesti sorvattu ja keskiön valu.
Lähetetty: Pe Maalis 11, 2016 20:04
Kirjoittaja vessirs
Savut otettu
käyttelin koneen lämpimäksi veden ja konetiskiaine napin kera. Huuhtelu ja uudet jäähärit' sisään. Pientä lämpöpeltiä pitää vielä tehdä solenoidin suojaksi, mitenkä ne solenoidin letkut meni? Ei nyt satavarma ole onko oikein muutakuin W
tuli nuo Tuuninki letkut niin on lottoa.
Lähetetty: Pe Maalis 11, 2016 22:48
Kirjoittaja TTH
Nuo letkut menee ihan järkeilemällä:
C - Compressor
W - Wastegate
R - Release
Lähetetty: Pe Maalis 11, 2016 23:18
Kirjoittaja vessirs
Oli ne oikein,kiitän valmistuksesta!
Lähetetty: Su Maalis 13, 2016 21:35
Kirjoittaja vessirs
Konehuone olisi valmiina,pässin ja cobran välin vetäisin letkulla niin sai sarjan kierettyä hyvin.Aluputki olisi mahtunut paikoilleen mutta 5mm olisi vain jäänyt rakoa sarjaan, eipä ainakaan lämpene enempää kun teki tuon mutkan. Vähän kävin antamassa happeakin niin että dp:n kääreet sain savuaa. Mitä nyt tuon testin perusteella voi sanoa niin kyllä herää ainakin hiukan myöhempään ja ärsyttävä hyökkäily pois mitä vakiolla solmulla oli ja kyllä ylhäältäkin tukkoisuus poistui. Kun kelit lämpenee niin viinat takasin tankkiin ja vetoja
Lähetetty: Ti Maalis 15, 2016 11:05
Kirjoittaja vessirs
Kevään karkealle assulle vanhat nankang gummit
alle
Toiset kuvailee petitouhuja mutta minulla taitaa olla hienoinen fetissi puna/valkeaan
Lähetetty: Ti Maalis 15, 2016 20:37
Kirjoittaja Reksu
Komea on!
Lähetetty: Ti Maalis 15, 2016 22:00
Kirjoittaja vessirs
Kiitän
on
osannut tehdä linjat kohdalleen jos nyt 850 vulvan viereen ajaa
toiset käyttäneet kirvestä ja Saab höylää.
Lähetetty: To Maalis 17, 2016 20:48
Kirjoittaja nix0n
Hienoa työtä ja upea femma!
Tämä menee ehdottomasti seurantaan
Lähetetty: To Touko 26, 2016 20:56
Kirjoittaja vessirs
Samaa sukua
Jaa tälle ei ole tullut tehtyä mitään ihmeitä, vain ajelua. Jos nyt jotain kaipaa niin takaluukun lisäjarruvalo kaipaisi elvytystä, saa tarjota jos löytyy ehjä
Lähetetty: Su Kesä 12, 2016 19:22
Kirjoittaja vessirs
Etelä-suomen lenkki heitetty Ja jo mennessä syttynyt vikavalo kuitattu perillä nalli nro.17 irroituksella. Emännän viime viikon itä-suomen retkellä oli kulkine sammunut alamäessä ja tänään sama tapahtui kehä kolmosen rampissa
. Kotona lukaisin koodit ja purkiin oli jäänyt P1110,nopea googlaus ja sitten imemään "pässiä".Paljastui siis heti että kalvo oli rikki n.4tkm.ajetusta tarvike venttiilistä
vanha bosch takaisin pykälään ja pelti kiinni.
