Re: Pelastusoperaatio: Saab 900 2.1 3D
Löysin ebaystä kopion Saabin aluperäisestä Whaletail takaspoilerista ja en kyennyt vastustamaan vaan laitoin sellaisen tilaukseen, sen pitäisi saapua marraskuun puoleen väliin mennessä.
http://www.tonikoskinen.com/saab_900.html
Spoileri tuntuu hyvälaatuiselta mutta sovitteessa on hieman korjattavaa. Kun sovitin spoileria luukun päälle huomasin että se on kohollaan keskeltä hieman. Tästä johtuen spoileri ei myöskään istu toisesta kulmasta takalasin tiivistettä vasten täydellisesti. En kuitenkaan usko että toun korjaaminen tulee olemaan kovin vaikeaa. Ennen spoilerin maalausta teen koeasennuksen jotta saan spolerin istumaan kunnolla. Sitten se maalataan korin väriin ja reuna maalataan mustaksi alkuperäisen esikuvan mukaisesti.
Saman vian huomasin omassani myös. Teeppä sovitustyöstä hyvä kuvakollaasi, niin ei tarvi tehdä samoja virheitäSaab.96 kirjoitti:Spoileri tuntuu hyvälaatuiselta mutta sovitteessa on hieman korjattavaa. Kun sovitin spoileria luukun päälle huomasin että se on kohollaan keskeltä hieman. Tästä johtuen spoileri ei myöskään istu toisesta kulmasta takalasin tiivistettä vasten täydellisesti. En kuitenkaan usko että toun korjaaminen tulee olemaan kovin vaikeaa. Ennen spoilerin maalausta teen koeasennuksen jotta saan spolerin istumaan kunnolla. Sitten se maalataan korin väriin ja reuna maalataan mustaksi alkuperäisen esikuvan mukaisesti.
#2013
1×90+1×(9-3)+2×(9-5)+1×96+4×99+9×900+4×9000=44696
Yritetäänhewidero kirjoitti:Saman vian huomasin omassani myös. Teeppä sovitustyöstä hyvä kuvakollaasi, niin ei tarvi tehdä samoja virheitäSaab.96 kirjoitti:Spoileri tuntuu hyvälaatuiselta mutta sovitteessa on hieman korjattavaa. Kun sovitin spoileria luukun päälle huomasin että se on kohollaan keskeltä hieman. Tästä johtuen spoileri ei myöskään istu toisesta kulmasta takalasin tiivistettä vasten täydellisesti. En kuitenkaan usko että toun korjaaminen tulee olemaan kovin vaikeaa. Ennen spoilerin maalausta teen koeasennuksen jotta saan spolerin istumaan kunnolla. Sitten se maalataan korin väriin ja reuna maalataan mustaksi alkuperäisen esikuvan mukaisesti.
Oliko Whale tailin myyjä tämä? http://www.ebay.de/itm/SAAB-900-BOOT-SP ... Swt0tZeIMn
Joo, sama oli! Maksoin igtte tosin paljon enemmän omasta.GT-Olli kirjoitti:Oliko Whale tailin myyjä tämä? http://www.ebay.de/itm/SAAB-900-BOOT-SP ... Swt0tZeIMn
Nyt on yhteistä taivalta kertynyt melkein 3 000 kilometriä ja Saabi tuntuu edelleen toimivan hyvin. Pikkuhiljaa alkaa selvitä myös mitkä
asiat kaipaavat huomiota ja korjaamista. Jouluun mennessä saan käyttöauton taas kuntoon ja katsastettu aniin tämä vanhus pääsee sillon talvilevolle.
Talven aikana asennetaa spoileri ja käydään syksyn aikana tehtyä vikalistaa muutenkin läpi. Tarkoitus olisi saada Saabi iskuun kevääseen mennessä.
Listaa talvelle:
Takasisälokasuojissa muutama ruostepaikka jotka vaatii huomiota
Pohja tarkistus ruosteen osalta + mahd. hitsaukset
Pohjan massaus tarkastuksen jälkeen
Sisäkaton verhoilun uusiminen
Whaletailin maalaus ja asennus
Korissa muutama ruostepaikka jotka vaatii hitsausta ja uutta maalia
Kuskin penkin korjaus
Etuspoilerin hankinta ja asennus
Uudet renkaat ja vanteet ensi kesäksi
Pitkän harkinnan jälkeen laitoin juuri tilaukseen uudet vanteet ensi kesäksi. Kalliit olivat mutta samalla olen suhteellisen varma että kenelläkään muulla ei ole (nyt taikka aiemmin) vastaavia Og satkun alla. Kun uudet vanteet saapuu joudun vielä maalaamaan ne ennen kuin ne ovat valmiit
Ajattelin lähiaikoina ryhtyä korjaamaan tuota lysähtänyttä kuskinpenkkiä. Mulla on uusi (ehjä) halstari ja jouset hankittuna. Millainen homma mahtaa olla tiedossa? En ole aiemmin tuollaista hommaahomma tehnyt...
Ensi viikon alussa pitäisi uusien vanteiden olla mulla todella mielenkiintoista nähdä miten ne istuu.
Sitten olen suunnitellut tulevia peltitöitä, onko kukaan kokeillut koriliimalla kiinnittää paikkapeltejä?
Tätä ajattelin kokeilla -> https://www.fixusnet.fi/fin/rakenneliim ... 388-51547/
Muutama autopeltiseppäon suositellut kokeilemaan.
uteliaana tiedustelen mitä sä meinaat liimata?
Oikean puolen "takaovessa" on reikä listan alla. Se suora pintapelti on paskamainen hitsata. Siksi oon selvitellyt tuon koriliimalla käytön mahdollisuutta, ei vetelisi.nalleolut kirjoitti:uteliaana tiedustelen mitä sä meinaat liimata?
aivan juu. odotan lisäinfoa innolla.
Mulla oli omassa 3-ovisessa myös reikiä listojen alla. Pienellä virralla, rauhallisesti edeten sain ihan nätisti hitsuteltua kaikki reiät umpeen. Ei lähtenyt yhtään vetelemään pelti mihinkään suuntaan. Paikkasin molemmalta kyljeltä reikiä samaan aikaan. Ensin silloittelin yhteen reikään paikan ja jätin sen jäähtymään siksi aikaa, kun paikkasin toista reikää. Hiljalleen edeten ja paikattavia reikiä vuorotellen sain reiät paikkailtua.
Justiinsa pyörähti matkamittariin 5000 km yhteistä matkaa
Tänään aloitin Whaletailin pohjatyöt eli hiontaa ja pohjamaalia. Eilen kävin jo ostamassa 0,5 litraa maalia jotta sekin on valmiina.
Sitten laitoin tilaukseen uudet kankaat sisäkattoa varten jotta pääsisi sitäkin sitten uusimaan.
Vanteet on jo saapunut Suomeen, muttei vielä lähelläkään perillä
Toivottavasti edes ne tulevat ennen viikonloppua.
