Cabbe Turbo 16 S
argi
Cabbe Turbo 16 S
Viesti Kirjoittaja argi »
Keväinen Saksan-ostokseni Cabbe Turbo 16 S vm 1993 on nyt kotimaan kamaralla ja ajossa.
Auto on myyty uutena Japaniin, josta se myytiin Saksaan vuonna 2014. Se on silloin myös maalattu ja muutenkin laajasti kunnostettu.
Mittarissa lukemat 97 tkm ja yleiskunto oikein hyvä. Pohja on kova ja ilmastointikin toimii.
Tarkoitus on saada tämä MR:ään ensi vuonna, minkä pitäisi onnistua suht pienellä puunauksella (toivottavasti!).
Ainoa tähän asti havaitsemani vika on, että pissapoika on mykkänä. Pumppu ja sulake ovat kunnossa, täytyy nyt alkaa tutkia tarkemmin ennen leiman hakemista.
Onko jollakulla muuten lähettää sähkökaavioita? Tilasin maailmalta korjauskäsikirjat, mutta ovat vasta matkalla.
#513
96 V4 '73 - 99 GLE-L Finlandia '77 - 900 Turbo 16 S Cabrio ’93
Re: Cabbe Turbo 16 S
https://www.saabnet.com/tsn/faq/manuals/C900.html
Tuulilasissa näyttää olevan liimattuna Hella Raintronic -optiikalta näyttävä silmä. Siihen liittyvä rele korvaa tihkureleen, mutta sen ei pitäisi oikeastaan mitenkään voida estää pissapoikaa toimimasta, pissapojan heräte tulee viikseltä releen kantaan ja jatkaa siitä suoraan matkaa pissapojan pumpulle ja ajovalopyyhkijölille. Tuleeko ajovalopyyhkijöille liikkeellepanokäsky?
Raintronic-ohje: https://drive.google.com/file/d/1_iPTki ... 5oJWS/view
argi
jus kirjoitti:
Su Kesä 04, 2023 15:47
Kiitos linkistä, siirrynkin seuraavaksi mittarin kanssa ratin alle.
Hyvin bongattu tuo Raintronic. Voihan olla, että sen asennuksessa on sählätty jotain.
#513
argi
No tämä projekti alkoi onnellisten tähtien alla, WD-40:tä pyyhkijän kytkimen liitoksiin auttoi. Onneksi en alkanut ensin purkaa verhoilua!
#513
Uteip
Viesti Kirjoittaja Uteip »
Hieno Cabbe ja hyvä, että liikettä näillä tähänkin suuntaan. :)
Onko todella myyty uutena Japaniin, luulisi Japaniin tilatun olevan oikeanpuolisella ohjauksella? Tai sitten kyseessä ollut todellinen skandinaavifani kun on mieluummin ajellut väärältä puolelta. :D
Ex:Saab 90i -86, (Micra -99, Punto -02)
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Todella hieno, itse voi vain unelmoida vastaavasta :saab:
argi
Uteip kirjoitti:
Su Kesä 04, 2023 18:38
Oli ihan selvät japaninkieliset tarrat aurinkolipassa ja konehuoneessa, jotain japanilaisdokumentteja tuli myös auton mukana. Olen käsittänyt, että Japanissa olisi yleistä hankkia erikoisautoja jostain syystä vasemmalta ohjattuna.
#513
Ainakin jossain vaiheessa siellä oli kai muotia ajaa ojan puolelta, jonkinasteisen eksoottisuuden nimissä. Mutta hyvä niin, sikäläisen ojatutkaajan ansiosta sait nyt itsellesi hienon cabben :D
argi
Tänään sain Cabben kilpiin!
Rekisteröintikatsastuksessa viime viikolla tuli hylky päästöistä, kaikki muu toimi hienosti. Matinkylän Auton Tuomo tutki tapausta ja sai erittäin kovalla polkemisella printtiin sallitut luvut. Autoon on vaihdettu joku sporttikatti, joka liittynee asiaan.
Katsastaja oli tyytyväinen printtiin ja sain sitten leiman ja kilvet.
Jututin muuten yhtä Japani-autojen tuntijaa, kertoi että siellä on tapana ostaa eurooppalaiset paremmat autot vasemmalta ohjattavina, koska pitävät paremmin arvonsa.
#513
argi
Tämä projekti hyväksyttiin tänään museorekkariin!
Oli Vantaan tarkastuksessa muuten Saab-juhlan tuntua, ks kuvat alla :)
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Onnittelut :saab: in museopapereista!.
Olipa paljon laatuautoja 8) jonossa Porssen jälkeen
Sininen Saab 9-3, '99
Hockenheimin radan vierellä oli tonvärinen canbe just myynnissä pitkällä vitosella
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Kummassa on takaluukun merkit oikein vai onko vuosimalliero?
argi kirjoitti:
To Touko 02, 2024 20:12
