95 V4 ruotsista?
Suunnitteletko tuovasi auton ulkomailta tai oletko jo niin tehnyt? Kysy neuvoa, jaa vinkkejä ja kokemuksia auton maahantuonnista tällä palstalla.
Maseankka
"Koeajolla"
95 V4 ruotsista?
Viesti Kirjoittaja Maseankka »
Bongasin tällaisen ilmoituksen blocketissa:
https://www.blocket.se/vasterbotten/Saa ... ?ca=11&w=3
Tuo kiinnostaisi, mutta tarvitsisin apua auton saamiseksi Turkuun.
Re: 95 V4 ruotsista?
kiitos vinkistä vieläköhän on myymäti :mrgreen:
Maseankka
"Koeajolla"
Mietittyäni asiaa päädyin laittamaan myyjälle viestiä, jossa kyselen autosta lisää. Lisäksi kysyin, onko hän halukas myymään auton Suomeen 8)
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Kysy liikkuuko se omin voimin, tai ettei ainakaan jarrut ole jumissa, ja toisiko myyjä sen satamaan. Tuohan kun on Uumajassa niin käy Vaasan laivalla (kai semmoisia vielä on :? )hakemassa. Jos ei arvaa Vaasasta (tullista haetuilla puuhakilvillä) ajaa kotia niin jättää trailerin Suomen puolelle odottamaan, niin siitä ei menisi lauttamaksuakaan.
Liina
Viesti Kirjoittaja Liina »
Seissyt 10 vuotta varastossa ilmoituksen mukaan... Ei varmaan kannata jarrupolkimeen koskea... Veikkaan, että on aika raskas liikutella sen jälkeen. Ilmoituksen mukaan moottori pyörii, mutta ruostetta löytyy. Autohan näytti olevan varaosa-autojen puolella linkin perusteella, joten senkin perusteella ei taida ihan liikennevalmis olla, mutta eihän tuo kovin kallis olisi.
Wasaline kulkee kyllä päivittäin Vaasan ja Uumajan väliä eli helposti tulisi Suomeen kyllä laivalla. Vaasan tullin toimipisteessä ei taida nykyään enää olla mahdollista tehdä autojen maahatuonti-ilmoituksia (jos oikein muistan) niin taitaa olla muutenkin trailerihommia tuon tuominen.
Jos Svenska sujuu niin soittaja taitaa olla voittaja myös Ruotsissa... Ja kyllähän Ruotsissa Englannillakin pärjää vähintäänkin hyvin.
saako sen vetämällä satamaan, kandee ottaa leka mkaan jos joutuu hipaseen poljinta matkalla
onko laillista hinata toinen auto laivaan? onko kokemusta
